2.0l BKD mit DSG geht aus beim Rangieren
gtikasper
KFZ-Schrauber seit: 06.03.2013
Beitrag10-07-2020, 7:28    Titel: 2.0l BKD mit DSG geht aus beim Rangieren Antworten mit Zitat
Fahrzeugdaten:
Skoda Octavia Bj. 2005, 2.0l TDi 16v Pumpe Düse mit Dsg, mkb: bkd
Laufleistung:
AT- Motor: 270tsd km
Zms: 210tsd km
Turbolader: 210tsd km
der Rest: 455tsd km
Problem:
Beim Rangieren/Ausparken geht der Motor aus. Egal ob kalt oder warm gelaufen. Meistens wenn die Klimaanlage an ist. Im Stand bei eingelegter Fahrstufe, schwankt bzw. sackt die Drehzahl kurzzeitig ab auf ca. 600u/min und dann geht er auch aus. Es ist nicht immer, oftmals ist alles normal im Stand und beim rangieren. Er springt auch ohne Probleme wieder an.
Im Fehlerspeicher habe ich Klemme 30 unplausibles Signal sporadisch und Glühkerze 3.Zylinder. Bei Kaltstart kurzzeitig weisser Qualm, bei Last rußt er. Würde aber behaupten das war schon immer so.
Wo soll ich bei der Fehlersuche anfangen?
Batterie ist neu. Vcds habe ich die Tage parat.
LG Melanie
Beitrag10-07-2020, 8:00    Titel: 2.0l BKD mit DSG geht aus beim Rangieren Antworten mit Zitat
Hallo
= Stromversorgung
wenn es nur beim Rangieren auftritt, also fleissig am Lenkrad gekurbelt wird, würde ich mein Augenmerk auf das Zündschloss und die Kabel in der Nähe der Lenksäule richten.
Evtl. kannst Du durch Wackeln an den entsprechenden Teilen das Ausgehen provozieren.
VCDS-Shop
gtikasper
Beitrag27-08-2020, 20:03    Titel: 2.0l BKD mit DSG geht aus beim Rangieren Antworten mit Zitat
So, ich habe weiter probiert und geforscht.
Er geht auch aus, wenn man das Lenkrad nicht bewegt. Kabel habe ich geprüft, alles Ok.
Es ist nur bei Klima an und nur bei eingelegter Fahrstufe. Ab ca 70Grad ist alles Ok bzw lassen die Schwankungen und das Ausgehen nach.
Deutlich hörbar sind die Drehzahlschwankungen und dort geht er beim geradeaus Vor- und Zurückfahren aus.
Ich hoffen irgendwer hat eine Idee woran es liegen kann.
Vlg Melanie
Rüdi gefällt das.
Beitrag27-08-2020, 20:27    Titel: 2.0l BKD mit DSG geht aus beim Rangieren Antworten mit Zitat
wie sieben die Sicherungen der Klimaanlage aus, hast Du auf der Batterie Stecksicherungen?
Hatte bei einen A3 8L mal den Effekt, dass ein kokelnder Sicherungkasten mit schlechten Kontakten derart Störungen ins Bordnetz brachte, dass das Motorsteuergerät sporadisch neu bootete.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge AFN geht beim Gaswegnehmen aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht beim Fahren aus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Standlich geht beim Bremsen an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge bora tdi geht beim fahren aus On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
