VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Hasko1
KFZ-Schrauber seit: 12.01.2019
Beitrag27-09-2020, 18:59    Titel: VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem Antworten mit Zitat
Seit dem letzten Update meines Diagnosesystems VCDS auf
Version 20.4.2 komme ich bei keinem Fahrzeug mehr in das Steuergerät 46 Komfortsystem rein.
Hat noch jemand das Problem oder weiß jemand warum das so ist?
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-09-2020, 19:51    Titel: VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem Antworten mit Zitat
Bitte Autoscan.
VCDS-Shop
Hasko1
Beitrag28-09-2020, 19:58    Titel: VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem Antworten mit Zitat
Hallo Rainer, das habe ich natürlich auch probiert hatte aber keinen Erfolg. Wenn ich "46 Komfortsystem" drücke versucht das Programm eine Verbindung aufzubauen aber es gibt keine sondern es geht in das Ergebnis vom Autoscan zurück.
Das habe ich bei verschiedenen VAG Modellen Probiert, immer das gleiche Ergebnis, keine Verbindung.
Z.B. Sharan 7N 2011 , Caddy 2014, T5 2007
Gibt es da irgend eine Hilfe ? Man konnte doch beim Menüpunkt 46 Komfortsystem den Schlüssel wieder so anlernen das auch die Wegfahrsperre wieder damit angesprochen wurde und genau das fehlt mir jetzt oder muss ich etwa zum freundlichen fahren und es dort machen lassen ?
Beitrag29-09-2020, 19:37    Titel: VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem Antworten mit Zitat
Hasko1 hat folgendes geschrieben:
Es gab ein Update fürs VCDS Update, bitte das aktuelle Installationspaket aus dem Kundenkonto neu installieren.
Evtl. hattest Du noch eine Zwischenversion, hätte ich im Autoscan gesehen.
Bitte diesen posten.
VCDS-Shop
Hasko1
Beitrag01-10-2020, 12:26    Titel: VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem Antworten mit Zitat
Hallo Rainer , ich habe die Software VCDS zwei mal installiert und es ist keine Veränderung eingetreten. Bin ziemlich ratlos und hoffe auf einen Tipp Deinerseits. Die Versionsnummer vom VCDS Programm lautet 20.4.2.1 ist das die richtigeoder gibt es noch ein Update? Als Anhang die Logdaten. MFG Hasko1 Ich hoffe ich bekomme einen Tipp von Euch icon_idea.gif Danke dafür im voraus
Log-WV2ZZZ2KZFX066685- n.txt
 Dateiname:  Log-WV2ZZZ2KZFX066685- n.txt
 Dateigröße:  8,67 KB
 Heruntergeladen:  197 mal
Beitrag01-10-2020, 18:35    Titel: VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem Antworten mit Zitat
Hersteller ist angeschrieben.
VCDS-Shop
Herbert gefällt das.
Beitrag01-10-2020, 20:58    Titel: VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem Antworten mit Zitat
This vehicle has a "BCM PQ35" at address 09. That means there is no 46 despite the fact that 46 still exists in the GVL, presumably for compatibility and data-routing reasons.
Also die Fahrzeuge der PQ35 Plattform haben alles im Steuergerät mit der Adresse 09 integriert, die Adresse 46 ist lediglich in der Gateway-Verbauliste genannt. Vermutlich aus Gründen der Kompatibilität oder zum Routen von Daten.
Von daher also völlig normal und war auch mit anderen VCDS Versionen oder dem VAG Werkstatttestern nie anders. icon_idea.gif
Ärgerlich an der Sache ist, dass es mir im Nachhinein auch einfällt, ist schliesslich schon länger so. icon_redface.gif
https://shop.dieselschrauber.org/vagcom_restrictions.html hat folgendes geschrieben:
2009+ Golf/GTI/Jetta und ähnliche, keine Kommunikation mit Steuergeräteadresse 46 oder 09
Viele Fahrzeuge ab 2009 integrieren die Adressen und Funktionen des Komfortsteuergeräts (Adresse 46) im Bordnetzsteuergerät (Adresse 09). Zugriff und Einstellung erfolgt daher über das Bordnetzsteuergerät. Achtung, das Fahrzeug muss aufgesperrt und entriegelt sowie Zündung AN sein, damit Zugriff möglich ist. Das Verhalten ist also normal.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehler im Komfortsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.0 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3-Fin Version VCDS On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Innenlicht Golf IV Komfortsystem Upload
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Bordnetz (09) und Komfortsystem (46) n. erreichbar (GELÖST) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Frage zu Ausbau Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393) Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
