Fehlercode P2177 - System zu mager im Leerlauf (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-03-2021, 12:37    Titel: Fehlercode P2177 - System zu mager im Leerlauf Antworten mit Zitat
Der Fehlercode P2177, System zu mager im Leerlauf, wird durch Messung der Lambdasonde bzw. des Luftmassenmessers erkennt.
Identische Fehlercodes: 18609 / P2177 / 008567
Mögliche Ursachen:
- Kraftstoffzufuhr unzureichend (Undichtigkeiten, verstopftes Einspritzventil, Kraftstoffpumpe defekt)
- Falschluft (Undichtigkeiten im Ansaugsystem)
- Undichtigkeiten im Abgassystem vor der Lambdasonde
- Falscher Kraftstoffdrucksensor (G247) verbaut
- Defekt am Luftmassenmesser oder dessen Verkabelung (Messwerte auf Plausibilität prüfen)
Der Fehlercode P2177 bezieht sich auf Zylinderbank 1 des Motors, Fehlercode P2179 sagt dasselbe aus, nur für Zylinderbank 2.
VCDS-Shop
Bewertungen - Fehlercode P2177 - System zu mager im Leerlauf
Keine neuen Beiträge P2187 - Zylinderbank 1, System zu mager (Leerlauf) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2178 - System zu fett im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercode 65535,Leerlauf ztw. nach dem Starten zu hoch On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ab wann läuft ein Motor zu mager? (LPG/VAG-COM) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge PD-Powerbox ausprobiert -> Leistungsgewinn ziemlich mager Diesel Motorentechnik
