Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
08-12-2020, 21:03 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
Ich würde mal schauen, ob das Geräusch mit etwas Drehmoment auf dem Antriebsstrang noch da ist.
Sprich Anfahren am Berg mit wenig Gas. Wenn das Geräusch dann nicht weniger ist, würde ich neben dem ZMS auch andere Ursachen nicht ausschliessen, Spanner und Umlenkrollen am Riementrieb z.B.
Einfach mal die Motorabdeckung abnehmen, die ist nur aufgesteckt.
10-12-2020, 9:21 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
Moin!
Ich tippe anhand des metallischen "Schlagens" in Verbindung mit dem Motorwackeln auch auf ZMS!
Begründung: Gleiches Fehlerbild war bei meinem 1,9 PD TDI. Ich habe es ignoriert (weil hatte 260.000 gelaufen) und habe teuer bezahlt. Auf der AB mit Motorschaden liegengeblieben. Die Unwucht im ZMS war so groß, dass die Kurbelwelle nach dem 2. Zylinder gebrochen ist.
Gebrauchter Motor vom Verwerter plus Einbau 3500,-
10-12-2020, 19:38 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
abicim hat folgendes geschrieben:
Muss ich beim DSG Automatikgetriebe gesondert drauf achten bzgl. Tausch des ZMS oder ist das ähnlich wie beim Schalter?
wenn Du es selber machen willst, empfehle ich die entsprechenden Reparaturleitfäden bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) zu besorgen.
Ohne Bühne oder Grube in einer beheizten Werkstatt wird das aber eher nix...
