Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen
B7Fahrer
KFZ-Schrauber seit: 06.07.2022
2007 Audi A4 Avant
Beitrag06-07-2022, 20:37    Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
bei meinem Audi A4 B7 170ps habe ich das Problem, das der wagen bis 1500 Umdrehungen absolut keine Leistung hat und kaum beschleunigt.
Ab 1500 umdrehungen setzt Leistung ein und ab 2000 ist dann die volle Leistung da.
Auch ist das Problem wenn ich im 5ten oder 6ten Gang fahre und die Drehzahl unter 1500 fällt, dann geht der wagen trotz voll durchgetretenem Gaspedal von der Geschwindigkeit runter.
Fehlerspeicher ist leer.
was ich bislang gemacht habe, Turbolader erneuert(das verdichterrad sah nicht mehr sehr gut aus und das wellenspiel war schon recht groß), AGR und drosselklappe gereinigt, AGR zugemacht (nur zum Testen), Kraftsofffilter und Luftfilter erneuert, verdrehwinkel neu eingestellt wert liegt bei 0,35)
unterdruck am turbolader liegt an, Drallklappen in der Ansaugbrücke funktionieren auch.
Kennt jemand diesen Fehler oder weiß jemand wo es her kommen könnte?
was könnte ich noch überprüfen?
Das verwunderliche ist für mich einfach nur das die Leistung nur unter 1500 Umdrehungen fehlt, aber obenrum volle Leistung anliegt
Ich danke euch schonmal für eure Tipps
Log-WL 8-WAUZZZ8E97A230901-203910km.txt
 Dateiname:  Log-WL 8-WAUZZZ8E97A230901-203910km.txt
 Dateigröße:  6,47 KB
 Heruntergeladen:  148 mal
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-07-2022, 21:10    Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Unpassendes Chiptuning? 🙃
VCDS-Shop
B7Fahrer
2007 Audi A4 Avant
Beitrag06-07-2022, 21:32    Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Chiptuning hat der Wagen nicht
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-07-2022, 5:43    Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Turbolader neu?
B7Fahrer
2007 Audi A4 Avant
Beitrag07-07-2022, 7:24    Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Generalüberholt, der Fehler war vor dem Wechsel genau so
Beitrag11-07-2022, 12:40    Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Gibt hier eine Anleitung zum Vorgehen bei Leistungsmangel, die wird unter x Beträgen immer nach dem Einloggen
angezeigt.
Vielleicht die nicht immer wegklicken?
VCDS-Shop
B7Fahrer
2007 Audi A4 Avant
Beitrag29-07-2022, 18:21    Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Fehler ist behoben, lag am Abgastemperatursensor vor dem Abgasturbolader, der eine Temperatur von 1000 Grad angezeigt hat
Beitrag29-07-2022, 18:37    Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Gab es keine Fehleranzeige im Cockpit? Weil der Lader wäre da schon längst im Eimer...
Das Motorsteuergerät nimmt die Einspritzmenge zurück, wenn die Abgastemperatur zu hoch wird. Von daher müsste das Auto generell an Leistung verloren haben.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Keine Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2, Klappergeräusche unter 1600 1/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Keine Leistung unter 2400 Umdrehungen! VTG defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung nach Motorrevision unter 3200 Umdrehungen AVB Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Keine Leistung unter Vollast.... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Dröhnen vom 1Z bei ca. 1500 UpM unter Volllast normal? Diesel Motorentechnik
