005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer
3bAFN
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2013
Karma: +23 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-01-2021, 22:49    Titel: 005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer Antworten mit Zitat
ich habe bei meinem Polo das Problem das die nachgerüstete GRA nicht funktioniert.
Den Hebel habe ich durchgemessen und auch einen zweiten defintiv funktionsfähigen getestet.
Bordnetzsteuergerät beginnt mit 6Q1 also muss es mit dem Tempomat kooperieren.
Das Problem mit dem Datenbusfehler hatte ich vorher nicht.
Kann mir jemand helfen oder Tipps geben wo ich das Problem zu suchen habe?
Danke
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-013-BMS.CLB
Steuergerät-Teilenummer: 045 906 013 E HW: 045 906 013 E
Bauteil und/oder Version: R3 1,4L EDC G000SG 4271
Codierung: 0003071
Betriebsnummer: WSC 52477 141 84266
VCID: 112FDB100B35770E95-514A
2 Fehlercodes gefunden:
P1689 - 000 - unplausible Botschaft von elektronischer Zentralelektrik
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 202627 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 11101100
Binärwert: 10000000
(keine Einheit): 255.0
049472 - Bodycomputer 1 / Zentralelektronik
U0140 - 000 - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 11101100
Binärwert: 10000000
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Log-rgregrg.txt
 Dateiname:  Log-rgregrg.txt
 Dateigröße:  2,17 KB
 Heruntergeladen:  199 mal
Beitrag21-01-2021, 7:51    Titel: 005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer Antworten mit Zitat
ein Autoscan ist ja hier immer die Grundvoraussetzung.
Da wir ja nicht wissen wie und wo du die Kabel an der Elektrik angeschlossen hast, können wir ja nun gerne die große Glaskugel rausholen. Es wäre sicher sinnvoll alle ANsclusspunkte genau zu kontrollieren und zu schauen, ob bei der Arbeit irgendetwas anderes beschädigt wurde.
Dann, wenn alles richtig codiert ist ganz einfach mal die Schalterstellungen und Tasten beim Betätigen in den Messwerten ansehen.
Dann schauen wir weiter
3bAFN
Beitrag21-01-2021, 8:11    Titel: 005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer Antworten mit Zitat
Den Autoscan kann ich leider erst heute Abend nachreichen.
Verbaut ist ein Kabelsatz von Kufatec der nach der mitgelieferten Anleitung eingebaut wurde.
Den Tempomat hab ich im Motorsteuergerät mit 11463 freigeschaltet. Das ist auch in den Messwertblöcken des Steuergerätes ersichtlich.
Beim Überprüfen der Schalterstellungen wird nur EIN und AUS erkannt. Nichts anderes.
Gruß Sören
3bAFN
Beitrag21-01-2021, 19:30    Titel: 005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer Antworten mit Zitat
Hier einmal der Autoscan von dem Fahrzeug
Donnerstag,21,Januar,2021,18:25:32:23565
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 20.4.1.1
Datenstand: 20200709 DS317.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8Y219830 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 202680km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8Y219830 Kilometerstand: 202680km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-013-BMS.clb
Teilenummer SW: 045 906 013 E HW: 045 906 013 E
Bauteil: R3 1,4L EDC G000SG 4271
Revision: --H03--- Seriennummer: VWZ5Z0H3171058
Codierung: 0003071
Betriebsnr.: WSC 52477 141 84266
VCID: 112FDB100B35770E95-512E
3 Fehlercodes gefunden:
P1689 - 000 - unplausible Botschaft von elektronischer Zentralelektrik - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 11101100
Binärwert: 10000000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 11101100
Binärwert: 10000000
001384 - Schalter für GRA (E45)
P0568 - 000 - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 10.94 V
Binärwert: 11101100
Binärwert: 11000000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ESP80.clb
Teilenummer: 6Q0 907 379 AS
Bauteil: ESP 8.0 front H05 0003
Betriebsnr.: WSC 00788 785 00200
VCID: 0E15C06C1A0B68F688-5168
Subsystem 1 - Teilenummer: 6Q0 907 379 AS
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0850
VCID: 6ADDACFC1623E4D6B4-5168
1 Fehler gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
00-00 - -
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-B.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049
Bauteil: BORDNETZ-SG. 1S30
Codierung: 01038
Betriebsnr.: WSC 13765
VCID: 78F986B4588F464632-5168
1 Fehler gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
35-00 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 17 AIRBAG VW51 0N 0011
Codierung: 12599
VCID: 2C516AE4DC573AE686-5168
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 804 JX
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
Codierung: 01132
Betriebsnr.: WSC 37826
VCID: 1029DE14503F7E069A-5168
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 1S30
Codierung: 00014
VCID: 70E9BE9430FF1E06FA-514A
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\5J0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMOBILIZER VDO V08
Codierung: 01132
VCID: 1029DE14503F7E069A-514A
WVWZZZ9NZ8Y219830 VWZ5Z0H3171058
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6R0 423 156
Bauteil: LenkhilfeTRW V272
Codierung: 10110
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 6DD7A7E027CDF3EED1-514A
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\6Q0-959-433.clb
Teilenummer: 6Q0 959 433 G
Bauteil: 40 Komfortgerát 0002
Codierung: 00017
VCID: 3F8B2DA83D21B17E33-4B28
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 035 152 G HW: 6Q0 035 152 G
Bauteil: Radio 9NK 0008
Revision: 00005000 Seriennummer: VWZ4Z4H1060528
Codierung: 0020200
VCID: 2E5560ECBA4B48F6A8-514A
Ende----------------------------(Dauer: 04:06)-----------------------------
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-01-2021, 20:55    Titel: 005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer Antworten mit Zitat
ich tippe auf fehlerhafte Verkabelung. Zuerst mal vom Schalter(ein/aus) des GRA Hebels.
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +222 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-01-2021, 1:48    Titel: 005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer Antworten mit Zitat
Servus,
es sieht nach einer fehlerhaften Signalleitung aus.
Da der Fehler nur sporadisch auftritt könnte es die Verbindung zwischen Bremslichtschalter und Motorsteuergerät sein.
Pin A36 - hier müssen bei Zündung an und Bremspedal getreten 11-14 Volt anliegen.
Pin A 60 Zündung an Bremspedal getreten = 0 Volt.
Der Polo war nie mit GRA bestellbar. Einige Motorsteuergeräte können das Bremspedalsignal nicht auswerten.
Bei einigen 1,2 und 1.4 Mod. lässt sich der GRA zwar aktivieren - funktioniert aber trotzdem nicht.
Das Problem ist oft das Steuergerät. Evtl. muss dann der GRA im Steuergerät noch aktiviert werden.
Gewunken
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-01-2021, 15:16    Titel: 005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer Antworten mit Zitat
Deine Batteriespannung ist unter 12,4V. Das würde ich zuerst beheben.
Ansonsten wie bereits erwähnt penibel auf Fehler der bislang gemachten Arbeit kontrollieren. Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Kabelbaum tatsächlich nicht ordnungsgemäß ist.
Andreas
3bAFN
Beitrag24-01-2021, 14:53    Titel: 005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer Antworten mit Zitat
ich habe heute sämtliche Sachen überprüft. Der GRA Schalter macht genau das was er soll. Überprüft habe ich das ganze am Stecker XS3 des BNS. Daher schließe ich auch einen Defekt am Kabelbaum aus.
Ich habe ebenfalls die zwei CAN Bus Leitungen vom BNS bis zum MSG durchgemessen. Auch hier scheint alles völlig in Ordnung zu sein.
Der GRA Schalter leitet bei EIN auch Strom bis zum MSG (den genauen PIN weiß ich gerade nicht) bei AUS kommt nichts an.
Ich habe testweiße das alte BNS mit 6Q2 Teilenummer wieder eingebaut. Die Fehler kann ich zwar löschen, aber sie kommen sofort wieder.
Beitrag24-01-2021, 16:10    Titel: 005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer Antworten mit Zitat
Ich würde mal schauen, ob es a) zum richtigen Pin leitet und b) die Speisung vom richtigen Pin aus erfolgt.
Insbesondere würde ich aus eigener Erfahrung schauen, ob man nicht versehentlich spiegelverkehrt anpinnte (Stecker von falscher Seite aus gesehen).
Ich_Can_nix
Beitrag24-01-2021, 20:12    Titel: 005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer Antworten mit Zitat
Guten Abend,
ich würde mich Rainer anschließen es sieht irgendwie nach einer Verkabelung aus.
Kannst Du wirklich in der Stellglieddiagnose bzw. anhand der MWB alle Funktionen ( An / aus / Set etc. ) nachvollziehen? Das könnte die Verkabelung, was den Schalter angeht - deutlich eingrenzen.
Wie hast Du die Codierung von Bordnetzsteuergerät übertragen?
Du hast ja von Basic 6Q2... aus Medium 6Q1 umgebaut.
Evtl. könntest Du dir die Codierung noch mal anschauen und prüfen ob alles richtig übertragen wurde.
Ich glaube da passt auch noch was nicht. die Codierung 01038 solltest DU noch mal genau anschauen. icon_wink.gif
Hast Du noch etwas anderes gewechselt oder nur den GRA nachgerüstet? Der Steuergerätefehler - Klima - ist vorher schon gewesen ? Hast Du evtl. einen Scan gemacht bevor Du angefangen hast den GRA einzubauen ?
3bAFN
Beitrag24-01-2021, 22:59    Titel: 005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer Antworten mit Zitat
Danke für eure Antworten.
Eventuell habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt.
Überprüft wurde das ganze mit einem Multimeter auf Durchgang. In den Messwertblöcken kann ich nur EIN, AUS sowie Kupplung und Bremse sehen. Set, Res etc also das was über das BNS läuft NICHT. Daher die Multimeter Aktion um Probleme mit dem Hebel bzw der Verkabelung auszuschließen.
Ich bin mir sicher das die Kabel an der richtigen Stelle im Stecker sitzen. Habe da mit der Pinbelegung des BNS abgeglichen.
Die Codierung 01038 hab ich vom ursprünglichen verbauten 6Q2 auf das 6Q1 übertragen. Ich habe anhand der VCDS Informationen auch nichts gefunden was an der Codierung zu ändern ist.
Der Klimaanlagenfehler war auch vorher schon.
Mich machen vor allem die Datenbusfehler Sorgen. Zumal die vorher nicht waren und auch mit dem alten 6Q2 wieder kommen, obwohl ich den GRA Stecker vom BNS weggelassen habe.
Ich_Can_nix
Beitrag25-01-2021, 1:26    Titel: 005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer Antworten mit Zitat
Guten Abend,
dein Bordnetzsteuergerät ist ja auch gleichzeitig Gateway. Da der GRA wahrscheinlich auch beim Wechseln auf das alte Steuergerät aktiviert war, gibt es auch hier eine Fehlermeldung.
Du hast den GRA Stecker am Bordnetzsteuergerät abgelassen? Den ganzen Stecker ? Da hängt der Antriebsbus mit dran! Dann muss eine Fehlermeldung kommen.
Es ist nicht ganz einfach Dir aus der Entfernung zu helfen, daher mache ich nur ein paar Vorschläge wie man vorgehen könnte.
Wenn Du vorher keine Fehler hattest außer dem Klimasteuergerät, lassen sich die Fehlerquellen ja relativ leicht eingrenzen.
1 Steuergerät
2. Kabelbaum
3. GRA Hebel
Ich würde den GRA mal Rauscodieren und dann schauen was Du noch für Fehler hast?
Dann würde ich den alten Hebel wieder einbauen und den Kabelbaum auspinnen. So könntest Du testen ob das neue Steuergerät fehlerfrei arbeitet. Hast Du noch Fehler könnte es das neue Steuergerät sein. Dann probiert Du das alte und prüfst die Fehler.
Hast Du an der Stelle keine Fehler mehr, fängst Du wieder an aufzurüsten.
Ich möchte bei Dir keine weitere Baustelle aufmachen aber schau Dir mal die Codierungshilfen im VCDS an
Software-Teilenummer 6Q?-937-049-C und später:
+00001 = Anhängevorrichtung verbaut
+00002 = Heckklappe Fernentriegelung verbaut
+00004 = Elektro-Lastmanagement aktiv
+00008 = Innenlichtsteuerung
+00016 = Rückenlehnen-Erkennung verbaut
+00032 = Beheizbare Vordersitze verbaut
+00064 = Beheizte Vorderwindschutzscheibe verbaut
+00128 = beheizbare Außenspiegel verbaut
+00256 = Scheinwerfer-Wischer verbaut
+00512 = Regen-Sensor verbaut
+01024 = Heckklappe Fernentriegelung Impuls
+08192 = Heckscheibenwischer mit Komfortfunktion verbaut
+16384 = Elektrische Kraftstoffpumpenrelais verbaut
Wenn ich jetzt nicht völlig auf dem Holzweg bin, passt die 01038 nicht. Ich lese hier eine Fernentriegelung der Heckklappe in deinem Fahrzeug icon_question.gif icon_exclaim.gif Die kann ich in deiner Ausstattung nicht sehen.
Vielleicht kann ja hier einer von den VCDS Profis mal einen Blick werfen und dazwischen grätschen wenn ich falsch liege.
Es gab bei den Polo`S auch Motorsteuergeräte die den GRA nicht unterstützen. Speziell bei den 1,2 l und 1,4 L Fahrzeugen gab es diesbezüglich Probleme. Wenn Du da mal nachfragts, weißt Du ob dein Steuergerät davon betroffen ist.
https://www.vag-tuning.com/shop2/product_info.php?info=p177_audi-a2-1-2l-3l-tdi--gra-freischaltung.html&XTCsid=08d7e3ac3fbf24f411a4baca675365e3
Vielleicht kannst Du ja beim nächsten Mal wieder einen Scan mit einfügen damit sehen können wo wir jetzt bei deinem Problem stehen.
Gewunken
3bAFN
Beitrag30-01-2021, 19:06    Titel: 005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer Antworten mit Zitat
vielen Dank für eure ganzen Tipps und Anregungen.
Die Lösung des Problems war das Bordnetzsteuergerät.
Ursprünglich verbaut war ein 6Q2937049F und ich habe ein 6Q1937049 verbaut. Mit diesem funktionierte allerdings nichteinmal das Intervallwischen.
Jetzt ist ein 6Q1937049C verbaut. Es funktioniert alles einwandfrei, lediglich die Beleuchtung des Warnblinkerschalter ist deutlich heller als mit dem 6Q2.
Schöne Grüße
Sören
Beitrag31-01-2021, 16:18    Titel: 005769 - Datenbus-Antrieb P1689 - 000, 049472 - Bodycomputer Antworten mit Zitat
Danke fûr die Rückmeldung 👍
Keine neuen Beiträge Doku Mangelnder Antrieb bei Kaltabfahrt 2,5 mit 01V Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler 18262 P1854 Datenbus Antrieb Hardware defekt On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Audi A8 AHK Kodieren - Unterbrechung im Datenbus On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fehler 18263 Datenbus Softwarestands-Überwachung On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Konzern Datenbus, Eindrahtbetrieb, Fehlercode 01336 (Gelöst) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
