AJM Leistungsverlust kein Ladedruck
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4  Weiter
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
jo123422
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2019
Beitrag18-09-2019, 11:22    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
Hallo ich hab seid nem 1/2 Jahr ein Problem mit unserem 4 Golf 2001 AJM 115PS. Kmst 310tkm
Hab im Winter die Kopfdichtung gemacht da er Kühlwasser verloren hat.
Kopf wurde zerlegt und von nem Kumpel in der Nachtschicht "Halb überholt" Druckprüfung auf Risse ganz leicht angeplant damit die leichten Vertiefungen im Dichtungsbereich rausgehen (war keine Banane).
PD Elemente wurden neu abgedichtet und mit neuen Einstellschrauben versehen. (mit der Messuhr tiefster Punkt reingedreht 180° zurück und gekontert)
Nach dem Zusammenbau mit Absteckwerkzeug zeigte sich ein extremer Leistungsverlust sowie Anfahrschwäche.
Also erst kam gar nix da hab ich festgestellt dass der VTG-Versteller in den 3 Monaten die der für den Kopf gebraucht hat icon_sad.gif festgegammelt war. Hab den dann (brutal fest, mit Draht ging nix ) mit nem Hammer und nem Besenstil freigehämmert ... was auch gut funktioniert hat danach ging der VTG-Versteller wieder sauber und ruckfrei (Spritzentest und Unterdruckpumpe).
Nur Leistung ist bis 2000upm nicht vorhanden und er geht maximal 160-170 also oben auch keine Leistung.
Also Ladedruck geloggt und er erreicht weder im Leerlauf noch im unteren Drehzahlbereich den vollen Ladedruck diverse Logfiles generiert ... und dann gedacht hast halt die VTG Grundeinstellung ruiniert.
Nach diversen Rumspielen an der Ladedruckregelung (Unterdruckschläuche neu , Magnetventil AGR gegentauschen , Unterdruck an Tandempumpe und Dose prüfen, AGR Ventil zustopfen ) Hab ich einfach für nen 50er nen gebrauchten Turbo reingemacht (bitte keine Kommentare). Vorher noch am alten das Gestänge versucht zu verstellen, ging nix ausser das die Überschwinger dann in Richtung 2,4bar gingen aber unten kam verhältnismässig gar nix!!!
Und siehe da der "NEUE GEBR" liefert haargenau die gleichen Ladedruckwerte wie der Alte und die Kiste läuft auch genau wie vorher. icon_rolleyes.gif
Also wieder gesucht irgendwann aufgegeben und die Kiste 2 Monate steh gelassen.
Ich bin selber KFZ-Meister hab aber keine Ahnung von Diesel-Motoren hab allerdings schon bestimmt 100 ZX9R R1200 GS und CO Motoren zerlegt und wieder zusammengebaut
aber der Diesel macht mich wahnsinnig...
Da ich genug KFZ-Meister kenne: Hin bitte mal Ladeluftstrecke abdrücken und Ladedruck prüfen.
Der war natürlich relativ begeistert bei der Vorgeschichte hat mir des dann nach 4 Wochen irgendwann gemacht und ist der Meinung der Turbo ist Scheisse . (Toll der Meinung war ich 2 Monate vorher auch schon)
Da der relativ viel Erfahrung hat glaub ich dem das auch was ich allerdings so merkwürdig finde ist: Das der Karren vor dem Zerlegen immer über 200 auf der Bahn gelaufen ist und an der Ampel wie eine Rakete gestartet ist!!! Wieso sollen 2 unterschiedliche Turbos den "gleichen Defekt" haben ?? null Unterschied !! VTG-Versteller frei !!! Auspuff hab ich zwischenzeitlich auch mal gelöst nix Kat frei !!
Also ich will bevor ich nen neuen Garett reinmache kosten ca 500€ (ich will nix hören von generalüberholt so viele Generäle fahren in Deutschland gar nicht rum ), wissen ob ich nicht evtl einen kapitalen Fehler beim zusammenbauen und einstellen der PDEs gemacht habe. Und ob es evtl möglich ist das die Turbine Aufgrund von zu geringer Einspritzmenge nicht genug Antrieb erhält !!??
Die Einstellschrauben der PDEs waren definitiv anders!!
Die alten Schrauben waren konkav ausgebuchtet und da steckte der Stössel drin. Bei den neuen war an der Schraube so ne konvexe Platte mit Halbrund die dann auf den Halbrund des Stössels ging . Hab mir dabei nix gedacht war ein Reinz Satz die O-Ringe und drben ) !!!
Also ich hab null Erfahrung mit PD Einspritzwerten allerdings sahen die MWBs die ich mir angeschaut hab Leerlaufregelung , Einspritzmengen usw. alle Gut aus Synchrowinkel passt die Logfiles von damals LMM und Ladedruck häng ich mal an.
Evtl kann mir auch gleich einer sagen, dass ich die PDEs mit den anderen Einstellschrauben zerbrochen hab???
log golf agr zu19.CSV
 Dateiname:  log golf agr zu19.CSV
 Dateigröße:  47,8 KB
 Heruntergeladen:  178 mal
34 vollgas agr zu.CSV
 Dateiname:  34 vollgas agr zu.CSV
 Dateigröße:  25,73 KB
 Heruntergeladen:  165 mal
abschluss.CSV
 Dateiname:  abschluss.CSV
 Dateigröße:  87,61 KB
 Heruntergeladen:  175 mal
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-09-2019, 6:29    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
solche Logs sind nutzlos. Bitte:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=12979
Einspritzmenge im Leerlauf von 6,9mg/H wäre für einen kalten Motor ok. Bitte noch die Werte der Leerlaufruheregelung und ein Autoscan.
VCDS-Shop
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-09-2019, 20:06    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
Mal die Unterdruckstrecke auf Dichtheit prüfen, ich mache das per Unterdruckhandpumpe
Ist der Bremskraftverstärker in Ordnung, die Leitung von der Tandempumpe zum selbigen, diese reisst gerne mal
Hab mal einen Golf IV Variant 131PS TDI mit gleichen Sympthomen gekauft, angeblich Turbo kaputt, Ursache war ein Riss in besagter Leitung
jo123422
Beitrag17-10-2019, 9:35    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
Die Unterdruckstrecke ist dicht hab ne Uhr drangehängt ...
waren so aus der errinerung 0,9b Tandem und 0,6b nach dem Magnetventil n75. mit der Unterdruckpumpe hab ich auch schon alles mögliche gecheckt.
So mit dem Autoscan hab ich ein Problem ...
Da ich bis jetzt so ne uralte Version von nem Kumpel benutze die nicht bei euch gekauft wurde ich vermute da sieht es mit dem Support eher schlecht aus...
Da ich mir letzte Woche einen octavia 5e BJ 16 gekauft hab
brauch ich sowieso ein neues vcds ...
Passt das VCDS Diagnosesystem HEX-V2 für den VRS oder
was ist der unterschied zu dem Werkstattkit ich nutze das zeug nur Privat !!!!sry zu spät gesehn mit der fin beschränkung
Hab noch ein GS 911 pro gelb alte Version ohne fin beschr. nehmt ihr das in Zahlung ??? icon_smile.gif
jo123422
Beitrag01-11-2019, 16:21    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
So hab jetzt erstmal meine Hausaufgaben gemacht....
1.) VCDS bei euch gekauft (ich glaub des kommt aber erst in 4 Wochen )
2.) Ladedrucksteuerung geprüft...
Mit Manometer im Leerlauf Verfügbarer Unterdruck 0,8b .
Nach N75 0,7b im Leerlauf .
Bei 1500upm 0,6b wenn ich voll draufsteig geht es richtung0,7b und mit steigender drehzahl ab 2000upm 0,4-0,5b
3000-4000upm 0,3b obwohl ich denn Voll ausgedreht hab ist das Manometer nie unter 0,3b gefallen.
Tandem Pumpe bringt wärend der Fahrt 0,9b kaum pulsationen
wenn ich wirklich voll drauf steigt fällt der druck so richtung 0,84b max Unterdrucksystem un Tandempumpe kann ich komplett ausschliessen.
3.) Abgasweg gepüft also wenn wann da voll draufsteigt kommt da ein ordentlicher abgastrom hinten raus .
Im Leerlauf un unteren Drehzahlbereich merk ich allerdings kaum pulsationen .... Also vorne am Lader abgeflanscht und nochmal auf die BAB und siehe Da er geht noch schlechter V max 150-160 (davor zumindest 170)Druckunterschied beim Turbo Test fällt geringer aus 30mb niedrieger mit festem AP schafft er 120-130mb .
Auspuff abgeklopft scheppert nix. Endoskop aus der Arbeit mitgenommen und versucht den Kat zu sehen ....
Dabei ist mir aufgefallen das das Flexrohr fast kommplett AB ist .
Kann es sein das die Undichtigkeit im Flexrohr den Druckaufbau derart beinträchtigt???
jo123422
Beitrag02-11-2019, 13:54    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
Flexrohr ist geflickt gebracht hatts nix ...
So hab jetzt ein Autoscan mit meinem vcds-Lite erstellt .
und bin sämtliche messwertblöcke nochmal auf unregelmässigkeiten durchgegangen.
Luftmasse ladedruck passt bzw ist beides gleich
zu wenig ...
mwb 15 sehr negativ aufgefallen die akt einspritzmenge
passt in keinster weise zur angeforderten d.h.
weicht gerade im unteren drehzahlbereich wo nix kommt um die Hälfte ab und oben fehlen auch ca 5-7mg/str .
Lad jetzt mal den Autoscan und Logs hoch wenn ich kein support krieg bis euer vcds da ist muss ich halt solange warten .
autoscan.txt
 Dateiname:  autoscan.txt
 Dateigröße:  2,23 KB
 Heruntergeladen:  262 mal
agr unterdr ab quantity maf.CSV
 Dateiname:  agr unterdr ab quantity maf.CSV
 Dateigröße:  26,84 KB
 Heruntergeladen:  179 mal
quantiti request.CSV
 Dateiname:  quantiti request.CSV
 Dateigröße:  33,64 KB
Beitrag02-11-2019, 20:22    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
zu Deinem Problem gibt es hier sehr viele Postings und Lösungsthemen. Einfach suchen und ähnliche Beiträge unten am jeweiligen Thema beachten.
Zuerst würde ich im Motorsteuergerät, Leerlauf, Messwertblock 10 oder 11 (welcher der Richtige ist siehst du selber) die Grundeinstellung ausführen.
Dabei geht die VTG am Turbolader immer ganz auf und nach einigen Sekunden ganz zu usw. Erstmal schauen, was der Verstellhebel am Turbolader macht, der zu erwartende Weg ist ca.1 cm. Dann wäre noch der Ist-Ladedruck dabei interessant und der Umgebungsdruck, denn das Motorsteuergerät misst (Messwertblock 10).
VCDS-Shop
jo123422
Beitrag03-11-2019, 14:58    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
Damit bin ich schon durch ...
Grundeinstellung mwb 11.
Druck on 1070mb off 950-940mb macht unterschied 130mb
und sollte OK sein ...
Bei beiden Ladern bewegte sich die vtg sauber ruckfrei
1cm (beim alten nur nach zerlegen und reinigen der vtg)
Der alte Lader brachte hier nur 70-80mb gebracht hatt der
Ladertausch gefühlt gar nix !!!
Ich hab das forum schon rauf und runtergelesen ...
von den Unterdruckwerten her hätte ich gesagt das das steuergerät den Lader relativ scharf ansteuert deswegen
bin ich auf den KAT los mit dem 5cm Riss im Flexrohr hatt sich das allerdings als schnapsidee herausgestellt.
Ich vermute das das Ladedruckproblem sekundär ist und der Lader einfach nicht genug ANtrieb kriegt ?
Ist es normal das die Soll ist einspritzmenge im MWB 15 so abweicht ???
EGR hab ich auch getestet LM bei EGR off 470 EGR on 200 (soll 220)
PS: was auch komplett gegen den turbo spricht ist , das ich vor nem halben jahr die vtg verstellung ausgeclipt hab am geschlossenen anschlag fixiert habe und ganz vorsichtig bis ca 2200upm damit losgefahren bin.... brachte imo keine leistung und kein ladedruck
Beitrag03-11-2019, 16:21    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
MWB 15 sagt mir nichts, dürfte relativ irrelevant sein. Die Mengenbegrenzungen sind im MWB 8.
Gut erkannt, bekommt der Motor überhaupt genug Sprit, Dieselfilter durchgängig? Tandempumpe baut genug Druck auf?
VCDS-Shop
jo123422
Beitrag31-12-2019, 16:16    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
so hatte keine Zeit....
Hier der Autoscan hab gleich noch ne einzelne messung von mwb 11 gemacht was wäre noch hilfreich???
LOG-01-011-xladedruck vcds neux.CSV
 Dateiname:  LOG-01-011-xladedruck vcds neux.CSV
 Dateigröße:  55,38 KB
 Heruntergeladen:  107 mal
Log-307660km-schrank golf .txt
 Dateiname:  Log-307660km-schrank golf .txt
 Dateigröße:  3,05 KB
 Heruntergeladen:  105 mal
jo123422
Beitrag31-12-2019, 16:26    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
@ frage
Dieselfilter wurde erneuert....
Tandempumpe baut schwankend Druck auf bis ca 8-9bar
wobei der Zeiger schon brutal wackelt ....
(am Prüfanschluss Tandempumpe)
Also an die Tandempumpe hab ich auch schon mal gedacht aber wieder verworfen da Kraftstoffdruck da....
wie würde das aussehen wenn Luft im System ist ???
was mich so irritiert ist dass der bis auf die fehlende Leistung sehr sauber läuft ??? kein Russen kein Ruckel nix fährt wie ein sdi!!!! und springt auch gut an !!!!
Ich werd jetzt auch nochmal Kompression prüfen evtl haben die mir eine falsche Kopfdichtung geschickt .... Lochzahl war zwar gleich aber vielleicht hat der grüzgül beim Einpacken ja ein loch zuviel oder zu wenig reingestanzt.
PeterAC
KFZ-Schrauber seit: 17.07.2018
dieselschrauber und Mpire gefällt das.
Beitrag01-01-2020, 14:26    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
Klingt vielleicht banal, aber hast du evtl. einen Lappen in der Ladeluftstrecke vergessen? Das passiert ja relativ schnell. Möglicherweise ist er in den Ladeluftkühler gefallen und setzt diesen jetzt zu. Sind die Steuerzeiten korrekt eingestellt? Sind alle Unterdruckschläuche richtig angeschlossen und nicht irgendwo vertauscht? Ich habe schon gesehen, dass sich solche Schläuche beim Beaufschlagen mit Unterdruck selbst verschließen, indem sie sich zusammenziehen. Du schreibst du hast die Schläuche erneuert. Diese müssen auch explizit als Unterdruckschläuche zugelassen sein.
Natürlich auch ein frohes neues Jahr an das ganze Forum!
BMW E81 120d N47 PPKit
jo123422
Beitrag02-01-2020, 12:57    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
die ladeluftstrecke hab ich vor nem halben jahr komplett zerlegt da ich schon mal einen ähnlichen gedanken hatte....
Die vtg wird wie oben beschrieben relativ scharf angesteuert was auch
beim lader ankommt ansteuerung lader hab ich 2mal gemacht ist raus !!!!!
jo123422
Beitrag03-01-2020, 12:09    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
mwb 8 hab ich geloggt komm aber mit den daten nicht so wirklich klar . bzw hab ich da null erfahrung damit sollte halt doch lieber bei meinen gs en und r1 en bleiben icon_smile.gif
wenn da jemand mal nen blick drauf schmeist wäre ich sehr dankbar....
LOG-01-00mwb8x.CSV
 Dateiname:  LOG-01-00mwb8x.CSV
 Dateigröße:  28,71 KB
 Heruntergeladen:  99 mal
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-01-2020, 13:03    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
über etwa 2000 min-1 läuft der Motor in der Drehmomentbegrenzung, nicht an der Rauchgrenze. Also hat er da erst mal genug Luft. Darunter spricht der Lader wohl etwas langsam an, vermutlich ist die VTG Verstellung nicht optimal.
Eine Ursache für deutlichen Leistungsverlust sehe ich hier nicht.
jo123422
Beitrag03-01-2020, 13:35    Titel: AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Antworten mit Zitat
VTG bzw Lader kann komplett ausgeschloßen werden !!!!
Hab nach Diagnose von 2 weiteren KFZ-Meistern die alle der
Meinung waren VTG bzw Lader den Lader gegen einen AT-Garett von Motair getauscht den gabs für die alte möre beim Großhändler für knappe 380 inkl.... icon_smile.gif
3 verschieden Lader alle das Gleiche !!!!
Grundeinstellung vtg hab ich mehrfach versucht (mit dem 1ten Lader) wenn ich die schärfer stelle rennt mir Ladedruck obenraus über 2,5b da geht er oben zwar deutlich besser !!!!vermutlich aber nicht lange !!!
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 1,8T AEB kein Ladedruck / Leistung Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 5 GTI kein Ladedruck Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge sporadisch kein Ladedruck 1.8T AUM Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo BMS kein Ladedruck Diesel Motorentechnik
