Weshalb funzt Fehlerlöschen nicht?
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
char032
KFZ-Schrauber seit: 20.03.2019
Beitrag21-01-2021, 15:15    Titel: Weshalb funzt Fehlerlöschen nicht? Antworten mit Zitat
An dem TT 8N aus 2005 eines Kollegen habe ich die Fehler auslesen lassen, weil bei ihm die MIL aufleuchtet.
Es ergab sich folgende Fehleranzeige:
1 Fehler gefunden:
16885 - Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal
P0501 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Der Versuch, den Fehlerspeicher zu löschen ist mißlungen, weil die Software meint, es sei keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich.
Weiß vielleicht ein Kenner, woran das liegen könnte?
Ich möchte nichts über den Fehler wissen, sondern nur, wie ein Fehlerspeicherlöschen möglich ist.
Karma: +352 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-01-2021, 17:29    Titel: Weshalb funzt Fehlerlöschen nicht? Antworten mit Zitat
Versuchst du den Fehler direkt aus dem Autoscan zu löschen oder direkt im einzelnen Steuergerät?
Am einfachsten postest du einen kompletten Autoscan.
Bin unsicher, woher das Geschwindigkeitssignal beim TT kommt. Wahrscheinlich vom Kombiinstrument oder vom ABS.
Die MIL vom Motorsteuergerät ist nur eine Folge. D.h. Fehlerlöschen im Motorsteuergerät bringt natürlich nichts. Es muss an der Quelle gelöscht werden.
Guste
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +222 / -0   Danke, gefällt mir!
Duese gefällt das.
Beitrag22-01-2021, 2:06    Titel: Weshalb funzt Fehlerlöschen nicht? Antworten mit Zitat
ohne Scan ist es nur raten...
Ein Grund für die Verhinderung der Steuergerätekommunikation könnte die ZV sein.
War die ZV an allen Türen geöffnet während des Löschversuchs ?
Eine ausreichende Spannungsversorgung in Form eines hochwertigen Ladegerätes setze ich mal als gegeben voraus.
char032
Beitrag22-01-2021, 10:00    Titel: Weshalb funzt Fehlerlöschen nicht? Antworten mit Zitat
Dankeschön für die Antworten.
Ich hatte die Fahrertür während des Auslesens und Löschversuchs offen stehen, werde es haute nochmals bei geschlossenen Tüen versuchen.
Falls das der Grund für das Nicht-Fehlerlöschen gewesen sein sollte, dann war das ein sehr guter Hinweis.
Weiter unten ist der gesamte Scan.
[Nur mal ne Frage am Rande: Was ist denn am gesamten Scan nun mehr herauszulesen als an dem wesentlichen Teil mit der Fehlermeldung? Ich frage dies, um mehr über die OBD zu lernen.]
Donnerstag,21,Januar,2021,11:50:09:24743
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 20.4.2.1 HEX-V2 CB: 0.4529.4
Datenstand: 20201124 DS317.0
shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: RATT8N DIEZWEITE
Kilometerstand: 166840km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8N (8N - Audi TT (1999 > 2007))
Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 166840km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-032-AJQ.clb
Teilenummer: 8N0 906 018 BR
Bauteil: 1.8L R4/5VT 0001
Codierung: 11500
Betriebsnr.: WSC 01236
VCID: 025C7F60CD191B6B446-5118
TRUZZZ8N141019308 AUZ5Z0CD035120
1 Fehler gefunden:
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8N0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 8N0 907 379 J
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Codierung: 0019469
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 43D2BA649783D2630F0-5118
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8N0-820-043.lbl
Teilenummer: 8N0 820 043 A
Bauteil: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Codierung: 00040
VCID: 28080DC80BE5113B3A2-2578
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8N0-959-655.lbl
Teilenummer: 8N0 959 655 D
Bauteil: Airbag Front+Seite 0000
Codierung: 01102
VCID: 41DEB06C889FC0731DC-5118
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Nx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8N1 920 930 Q
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D14
Codierung: 00044
Betriebsnr.: WSC 76112
VCID: 3FDAB694FE6BB6836B8-4AE0
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: DRV\8Nx-962-267.lbl
Teilenummer: 8N7 962 267 D
VCID: 41DEB06C889FC0731DC-4EEA
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4B0-907-357-AUT.lbl
Teilenummer: 4B0 907 357
Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D004
Codierung: 00009
VCID: 659644FC3C77CC53C14-513C
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 4B0 035 186 S
Bauteil: concert II GRO 0001
Codierung: 00200
VCID: 3038E5A8333559FBE22-4AE0
Ende--(Dauer: 02:47, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.8V/11.8V. VIgn 11.8V)---
Ich_Can_nix
Beitrag22-01-2021, 11:49    Titel: Weshalb funzt Fehlerlöschen nicht? Antworten mit Zitat
wichtig ist, das die Zentralverriegelung an beiden Türen entriegelt ist.
11,8, Volt ist auch ein wenig knapp als Bordspannung.
Viel Erfolg.
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-01-2021, 13:15    Titel: Weshalb funzt Fehlerlöschen nicht? Antworten mit Zitat
char032 hat folgendes geschrieben:
Welche Steuergeräte welche Fehler haben, Bordnetzspannung, Zündungsstatus etc.
Prinzipiell ist es so, dass sich Fehler nicht löschen lassen, wenn das entsprechende Steuergerät beim Löschen nicht aktiv ist (Zündung aus, Schlafmodus usw.), die Bordspannung viel zu gering ist, das Steuergerät defekt ist oder einen unpassenden Datensatz enthält oder der Fehler nach wie vor besteht.
Ein Fehler der dauerhaft anliegt ist entweder nur kurzzeitig oder nie löschbar.
VCDS-Shop
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-01-2021, 13:16    Titel: Weshalb funzt Fehlerlöschen nicht? Antworten mit Zitat
Hier stimmt auch etwas nicht. Sorge zuerst für eine ausreichende Stromversorgung von ca. 12,4V bevor du weiter machst.
Andreas
char032
Beitrag22-01-2021, 14:24    Titel: Weshalb funzt Fehlerlöschen nicht? Antworten mit Zitat
Danke für die guten Hinweise.
Heute hat Fehlerlöschen funktioniert mit alle Türen zu.
MIL ist bis jetzt gerade n i c h t mehr aufgeleuchtet.
Mal gucken, wie es weitergeht.
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dynamische LWR funzt nicht mehr Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vag-com funzt noch nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Autom. Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsgang funzt net Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
