Anhängerkupplung A3 8V JG 2020 nachrüsten
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
improved.ch
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2021
Beitrag05-03-2021, 12:10    Titel: Anhängerkupplung A3 8V JG 2020 nachrüsten Antworten mit Zitat
Wir haben in einem Audi A3 eine Original Anhängerkupplung der AMAG verbaut. Nun haben wir das Problem dass Sie sich nicht freischalten lässt. Steuergerät nicht erkannt. Könnt Ihr mir helfen, wie ich die Anhängerkupplung freischalten kann?
Vielen Dank für eure Hilfe. (Leider hab ich es, glaube ich nicht geschafft den gesamten Scan hochzuladen)
1 Fehler gefunden:
131655 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
U1003 00 [009] - Keine Kommunikation
[Timeout Knoten 0x47 / 69 - Steuergerät für Anhängererkennung]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 4
Kilometerstand: 17732 km
Datum: 2021.02.26
Zeit: 17:44:27
Versorgungsspannung Klemme 30: 11.6 V
Klemme 15: ein
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Scan-WAUZZZ8V6LA077288-20210226-1937-17732km.txt
 Dateiname:  Scan-WAUZZZ8V6LA077288-20210226-1937-17732km.txt
 Dateigröße:  26,43 KB
 Heruntergeladen:  406 mal
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-03-2021, 13:21    Titel: Anhängerkupplung A3 8V JG 2020 nachrüsten Antworten mit Zitat
nicht erreichbar
zuerst würde ich nochmals die Verkabelung prüfen und mein Augenmerk insbesondere auf den CAN-Anschluss (miteinander verdrilltes Leitungspaar), Masse und Versorgungsspannung richten.
Solange das Anhängersteuergerät nicht erreichbar ist, kann es nicht viel tun.
Wenn erreichbar, erstmal alle Fehlerspeicher löschen um die Fehlerleichen weg zu bekommen. Und Achtung, die Bordspannung geht dahin, Diagnose am Besten mit mehr als +12V, also Ladegerät ist angesagt.
VCDS-Shop
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +222 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-03-2021, 15:12    Titel: Anhängerkupplung A3 8V JG 2020 nachrüsten Antworten mit Zitat
Guten Tag,
auf den ersten Blick wirkt es für mich so als wäre die Codierung in den Steuergeräten nicht richtig übernommen worden.
Und die Kabel der Bremslichter falsch eingepinnt wurden.
Mal prüfen ob die Codierung in der Zentralelektrik richtig übernommen wurde. Wenn hier etwas nicht stimmt - hat man augenscheinlich immer sehr viele Fehler.
Habt ihr vor dem Verbau einen Scan gemacht oder wenigstens mal ausgelesen welche Fehler vorher schon drin waren ?
Welche Fehler kommen nach dem Löschen wieder?
Wenn ursprünglicher Scan vorhanden - Codierung zurücksetzen und mit ausreichender Spannungsversorgung erneut codieren.
Beim Codieren darauf achten, dass die Zentralverriegelung komplett entriegelt ist !
Was ist mit dem Lampen der Bremslichter ? Sind die Kabel in der Steckdose falsch angeschlossen.
Unbedingt die Kabel mit den Pins in der Steckdose vergleichen und Sicherungen überprüfen. Hier passt was nicht.
War in dem Nachrüstsatz ein Parkhilfesteuergerät mit bei oder war das Steuergerät ab Werk schon vorhanden ?
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Anhängerkupplung freischalten, neuere Fahrzeuge ab Golf5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Audi A3 8V original Anhängerkupplung nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge MicroCAN eUP 2020 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Audi A6 C8 Bj.2020 Ölwechselint. versehentlich zurückgesetzt On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Tiguan 2020- Discover Media ohne DAB...wie ist das aufgebaut Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
