hkss Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2006 Beiträge: 169 Karma: +12 / -0 Wohnort: Karlsruhe 2017 Skoda Yeti Premium Support
25-02-2021, 21:50 Titel: Automatikgetriebeöl - Haltbarkeit im Getriebe |
Habe hier aktuell einen A3 Benziner Bj.2002 mit 51tkm.
Gehört meinen Eltern ü90 Auto wie neu - Tüv gestern gar kein Problem nix beanstandt wie immer. Seit dem letzten Tüv wurden ja auch nur 63km gefahren ha ha..
Jetzt meine Frage:
Das Getriebe schaltet sehr schlecht, je wärmer desto schlimmer. Manchmal schaltet er in der Stadt unverhofft ohne Grund runter und wieder rauf. Manchmal schaltet es aber auch ganz normal gut, vor allem kalt. Selten kommt es auch vor, das ab 80km/h es sich so anfühlt wie wenn das Getriebe auskuppelt - man muss dann warten bis der Wagen wieder langsamer wird und das Getriebe dann automatisch einen Gang zurückschaltet, dann kann man wieder Gas geben und meist ist dann für eine gewisse Zeit (Miunten) alles ok.
Nebenbei erwähnt, 80km/h fährt das Auto mit meinen Eltern am Steuer nie, von da her viel da bisher nicht auf.
Bei Audi meinte man sicher, das der Wandler defekt ist und das lohnt nat. nicht mehr - Kostenvoranschlag 1600€
Gefühlsmäßig tippe ich persönlich aber auf das Getriebeöl, was definitiv 19Jahre alt ist. Das Auto war noch nie bei einer Inspektion in der Werkstatt. Nur das Motoröl und Zündkerzen wurde an einer Tankstelle regelmäßig gewechselt (sagt mein Vater).
Ich meine 19Jahre altes Getriebeöl kann doch nicht mehr die Viskosität haben, die es für den Kraftschluss im Wandler haben muss - oder?
Was meint ihr dazu?
vag-driver Profi-Schrauber
dieselschrauber und jarobaldu gefällt das. |
25-02-2021, 23:21 Titel: Re: Automatikgetriebeöl - Haltbarkeit im Getriebe |
hkss hat folgendes geschrieben: |
Nebenbei erwähnt, 80km/h fährt das Auto mit meinen Eltern am Steuer nie, von da her viel da bisher nicht auf. |
An Deiner Stelle würde ich zuerst das Getriebeöl wechseln oder wechseln lassen und im Anschluss das Schaltverhalten beobachten. Bis dahin würde ich mir keine weiteren negativen Gedanken über eventuelle Defekte machen.
Andreas
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020 Beiträge: 183 Karma: +222 / -0
25-02-2021, 23:30 Titel: Automatikgetriebeöl - Haltbarkeit im Getriebe |
Guten Abend,
dem Fahrzeug dürften die Alterungsprozesse deutlich mehr zugesetzt haben als die mechanische Beanspruchung durch den Fahrer.
Ich bin ja weder der Anwalt von Audi noch deren Pressesprecher, aber zweifelst Du die Aussage an, dass das Getriebe defekt ist ?
Zugegeben 51.000 Km sind ziemlich wenig für ein Automatikgetriebe, allerdings darf man auch nicht die Alterung vom ÖL vergessen und die langen Zeiträume in den das Öl nicht im Getriebe bewegt wurde. Die Luftfeuchtigkeit im Getriebe unterstützt die Alterung zusätzlich.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Magnetventile im Schieberkasten klemmen.
Hast Du dir mit VCDS mal die möglichen Parameter angeschaut?
Wenn Du die Möglichkeit hast, wechsle Filter und Öl. Schaden wird es auf keinen Fall. Große Wunder solltest Du nach dem Wechsel nicht erwarten. Wenn Du Glück hast und es wird etwas besser, kannst Du überlegen, ob Du bei Gelegenheit einen weiteren Wechsel durchführst.
Dies hat den einfachen Grund, dass die zu wechselnde Menge Öl geringer ist als die Gesamtmenge im Getriebe. Mit einem weiterem Wechsel würdest Du die Menge an neuem Öl im Getriebe erhöhen.
Wenn das Fahrzeug sonst in einem guten Zustand ist wird sich doch bestimmt auch ein gutes gebrauchtes Getriebe finden lassen.
Sofern möglich Lernwerte löschen.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17348 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Herbert gefällt das. |
26-02-2021, 9:44 Titel: Automatikgetriebeöl - Haltbarkeit im Getriebe |
mechanische Schäden kann ich mir bei dieser geringen Laufleistung schwer vorstellen.
Eher Getriebeöl, welches sich negativ veränderte, Rost, Verklebungen und Simmerringe oder Dichtringe, welche nicht mehr dichten. Klemmende Ventile o.ä.
Ich würde das Öl wechseln und das Auto mal einige hundert km bewegen. Tauscht doch einfach mal die Autos.
Frisches Öl und Bewegung kann manchmal geschrumpfte Dichtringe / Simmerringe zu einem gewissen Grad wieder "regenerieren" und aufquellen lassen.
Rüdi Profi-Schrauber
26-02-2021, 14:02 Titel: Automatikgetriebeöl - Haltbarkeit im Getriebe |
Ich würde gleich in eine Getriebeölspülung investieren, dann bekommt der Wandler auch frisches Öl
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
dieselschrauber, Herbert, hkss, Duese und Ich_Can_nix gefällt das. |
27-02-2021, 17:54 Titel: Automatikgetriebeöl - Haltbarkeit im Getriebe |
Servus...
Die Beschreibung Deiner Probleme deutet für mich auf das Paket Öl/Ölstand Filter und Dichtung des selben.
Wenn keine Geräusche zu erkennen sind und ansonsten in den unteren Fahrstufen (wenig Drehzahl) Kraftschluss vorhanden ist, haben der Wandler und die Kupplungspakete nix.
Da ich schon einige Getriebespülungen an verschiedensten Fahrzeugen durchgeführt habe, würde ich Dir raten das als erstes in Angriff zu nehmen.
Das ATF-Öl dickt mit der Alterung ein und lässt sich somit viel schlechter ansaugen, zumal Wandlerautomaten immer einen Saugfilter haben. Dieser ist mit einem Form-Dichtring von unten(Die Ölwanne vom Getriebe muss ab) nach oben in den Schieberkasten gesteckt und wird dann von der Ölwanne nach oben gehalten. So gut wie alle Dichtringe, die ich beim Filterwechsel getauscht habe, waren steinhart und nicht mehr dicht. Das hat zur Folge, dass weniger Öl angesaugt wird und Luft mit ins System kommt -> Kraftschluss ade.
Also:
Filterset mit Ölwannendichtung und Dichtring besorgen.
Ein gutes Komplett-Set bietet z.B. Mahle für etwa 20-25€.
Das RICHTIGE Öl besorgen, KEIN aktuelles VW-AUDI-Öl verwenden.
Das soll zwar abwärtskompatibel sein, funktioniert aber in diesem alten Getriebe zu 100% nicht, da es viel zu dünn ist.
Bitte nur HP4 oder HP5-ÖL verwenden, Hersteller egal, vorzugsweise Markenöl.
Das Getriebe hat eine Service-Füllmenge von ca. 3 Litern und eine komplette Füllmenge von ca. 5,3 Litern.
ca. deshalb, weil diese Getriebe nicht nach Menge sondern nach Stand bei einer bestimmten Temp. befüllt werden.
Der Ölstand wird bei 30-35°C(mit VCDS in der Getriebesteuerung auslesen) bei laufendem Motor eingestellt.
Zu wenig oder zu viel Öl ziehen Probleme nach sich.
kalt befüllen, Starten, weiter befüllen bis Überlauf und mit offenem Deckel laufen lassen bis 35° erreicht sind, dabei tritt Öl aus, dann Deckel schließen. fertig
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
hkss Blaumann
05-03-2021, 17:39 Titel: Automatikgetriebeöl - Haltbarkeit im Getriebe |
Mpire hat folgendes geschrieben: | Servus...
Gruß Mpire |
Vielen herzlichen Dank Mpire, Du hast mich dazu ermutigt, den Ölwechsel machen zu lassen,- und gleich vorweggesagt mit einem hervorragenden Ergebniss.
Das Getriebe schaltet jetzt wieder fast perfekt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Leider kann ich solche Sachen nicht mehr selber machen, keine Werkstatt mehr und um mit dem Rollbrett unters Auto zu gehen - auf der Strasse - zu alt - das geht leider gar nicht mehr in meinem Alter.
Dein Tipp mit dem Öl (HP5) ist sicher gut, aber stößt bei Audi selbstverständlich auf taube Ohren - die wollte unbedingt das Öl welches für dieses Auto vorgeschrieben ist verwenden.
Na ja zum Glück konnte ich sie davon überzeugen das Formgummi das den Filter dichtet zu erneuern.
Getriebeöl nun nochmal wechseln lassen um auch in den Wandler neues Öl zu bekommen,- hm... ich werde mal drüber nachdenken. Sicher wird das günstiger als dieses Mal, aber ganz billig ist es halt nicht
P.S. warum die nagel neue Batteie, die ich 3 Tage zuvor gekauft und voll geladen hatte bei Audi nochmal geladen wurde muss ich bei Gelegenheit nochmal fragen
Beschreibung: |
Dateigröße: |
314,78 KB |
Angeschaut: |
331 mal |
06-03-2021, 15:36 Titel: Automatikgetriebeöl - Haltbarkeit im Getriebe |
Servus
Das freut mich, dass es wieder läuft
Die haben (zumindest nach der Rechnung) das ATF G052162A2 eingefüllt. Das entspricht dem ATF5 oder HP5, alles gut, genau richtig.
Da läuft dann in dieser Werkstatt mal alles normal.
Die drei großen Audizentren bei uns in der Umgebung(Nürnberg/Regensburg/Wackersdorf) verfüllen nur das neue grüne HP8, mit dementsprechenden Folgen.
Vor einem erneuten Wechsel würde ich erstmal nen gutes Stück fahren, evtl in 15000 nochmal die 3Liter Servicemenge wechseln und gut.
Denke aber dass der neue Filter, der Dichtring, sowie der korrekte Ölstand das Meiste bewirkt haben.
Das Schalten wird sich noch verbessern, wenn die Steuerung die neuen Parameter gelernt hat.
Gruß Mpire
