Passat B7 2.0tdi 4motion Heizung
B7rliner
KFZ-Schrauber seit: 02.05.2021
Beitrag02-05-2021, 18:32    Titel: Passat B7 2.0tdi 4motion Heizung Antworten mit Zitat
Moin zusammen ,
Habe folgendes Problem. Bei meinem Passat kommt rechts nur kalte Luft und links gar keine.
Hat jemand eine Idee bzw. auch links was bestellt werden muss?
Hab nur schon mitbekommen das kein Armaturenbrett raus muss beim B7
Lg Jan
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +222 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-05-2021, 19:05    Titel: Guten Abend, Antworten mit Zitat
Guten Abend Jan,
kannst Du uns ein wenig mehr zur Ausstattung verraten ?
Was hast Du für eine Klimaanlage verbaut ?
Was steht im Fehlerspeicher ?
Bei verschiedenen Modellen gab es Probleme durch schwankende Bordspannung in deren Folge es zur Abschaltung von Luftverteilung, Umluftbetrieb und Kompressor Ansteuerung kam.
Hierfür gibt es ein Softwareupdate.
Wenn es die Software nicht ist, können auch einfach nur die Luftverteilungsklappen hängen oder defekt sein. Oder die Verkabelung oder das Steuergerät, oder .....
Was geht denn alles bzw. was geht nicht? Heizen funktioniert oder nur Kühlen oder nur Luft?
Michael
Keine neuen Beiträge Heizung automatisch abblendbarer Seitenspiegel defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P1118 - Heizung Lambdasensor, offener Stromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mehr Power für den 130ps tdi im 3bg Passat 4motion?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge XDS freischalten am Passat B7 4motion 125kW MJ12-kw22 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät für ARL 4motion Dieselschrauber Bar
