zipzilla Gast
21-05-2002, 20:36 Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen |
hallo,
meine bekannte fährt n a3,wo sich die heckklappe nicht mehr öffnen läßt!ich habe alle schlüsseltricks versucht,fehlanzeige.ihr audipartner des vertauens sagte was von löcher bohren,nur nicht wohin?
mfg
zipzilla
TL;-) Gast
21-05-2002, 21:49 Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen |
Was heißt 'nicht mehr öffnen läßt'? Geht der Schlüssel nicht mehr ins Schloß, läßt sich der Öffnungsmechanismus nicht betätigen oder ist die Heckklappe trotz der vorangegangenen Symptome einfach 'fest'?
viele Grüße,
Thorsten
zipzilla Gast
23-05-2002, 17:19 Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen |
hallo,
du kannst den schlüssel im schloß drehen,abschließen usw,aber die heckklappe läßt sich nicht öffnen.als wenn innen hinter der verkleidung die mechanik ausgehackt ist oder so was?
mfg
zipzilla
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17371 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-05-2002, 17:33 Titel: Von Innen... |
...müßte man an den Schloßmechanismus kommen. Nachgeguckt am A3 Bj. 7/98.
Rücksitzbank umklappen und die Hutablage rausnehmen.
In der Heckklappe ist eine Griffmulde, in dieser befinden sich 2 Kreuzschlitzschrauben.
Schrauben raus und dann mit sanfter Gewalt an der Griffmulde ziehen.
Das Plastikteil ist nur eingeklipst und sollte dann zu lösen sein.
Nun sollte es mit einigen Verrenkungen und einer Taschenlampe möglich sein das Schloß zu entriegeln.
zipzilla Gast
24-05-2002, 22:03 Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen |
hallo rainer k.,
aber du kannst dir auch nicht erklären,wo der audifritze ein loch bohren will?
und wie siehts mit kulanzregelungen aus bei diesem fehler.das auto ist 5!
mfg zipzilla
24-05-2002, 22:08 Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen |
Hm, keine Ahnung, bohren würd ich da gar nix.
zipzilla Gast
26-05-2002, 10:57 Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen |
hallo rainer,
und was denkst du über kulanzregelung.ick denke da,sie müßte doch noch n bißchen erstattet kriegen,wenn audi da n 'loch' bohren will,oder?
mfg
zipzilla
27-05-2002, 10:10 Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen |
Hi, was ich denke wird Audi wenig interessieren.
Entweder Du handelst aus, daß das ganze auf Kulanz repariert wird, Löcher in der Klappe würde ich wegen Lack und Rost nicht akzeptieren, oder Du schraubst die 2 Kreuzschlitzschrauben raus und ziehst mal an der Innenverkleidung.
zipzilla Gast
27-05-2002, 17:27 Titel: Heckklappe nicht mehr zu öffnen |
hallo,
ok,werd ich machen.hab vielen dank für die infos
mfg
zipzilla
