Einbauanleitung für einen Calix Motorheizer | |
dieselschrauber 16-06-2003, 9:42 | |
Dieser Beitrag ist von Rudi und Bertil bei denen ich mich herzlich bedanke ! Der Einbau erfolgte an einem VW mit 1Z Motor, für neuere Modelle gibt es ebenfalls Einbausätze (siehe unten). Ein Calix Motorheizer ist eine elektrische Motorvorwärmung, um in der kalten Jahreszeit mehr Komfort zu erhalten. Durch die Motorvorwärmung per Steckdose entfällt der verschleissende Motorkaltstart, aus der Fahrzeugheizung ist sofort warme Luft verfügbar. Hilfreiches Sonderwerkzeug:
Motor betriebswarm fahren (beide Schläuche des Kühlers sollten warm sein), damit das Thermostatventil offen ist (sonst muß zum Ablassen des Kühlwassers die Pumpe für die Servolenkung ausgebaut werden). Durchführung: Fahrzeug auf Grube oder Hebebühne aufbocken. Motorschallschutz entfernen. Unteren Kühlwasserschlauch und dessen Umgebung mit feuchtem Lappen reinigen. Klemmschelle auf unterem Kühlwasserschlauch mit Zange zusammendrücken und vom Stutzen weg Richtung Kühler schieben. Achtung, ab jetzt kann heißes Wasser kommen! Auffanggefäß unterstellen. Schlauch vom Stutzen ziehen und Kühlwasser ablassen (ca. 6,5 l). Falls weniger (2-3 l)kommt -> leise fluchen! (siehe unten: Ausbau der Servopumpe) Auffanggefäß verschließen und Beiseite stellen. Kühlwasserschlauch wieder auf Stutzen schieben. Froststopfen beleuchten (damit man sieht, was man tut). Mit Metallstange "A" ein kleines Loch in die Mitte des Froststopfens schlagen (so groß, das die Schraube greifen kann aber noch genug Halt hat) Schraube in Loch eindrehen. Da man irgendwo zwischen Auspuff und Antriebswellen rumfummelt ist es mit Torxschrauben aufgrund des guten Formschlusses am einfachsten. Schnur an der Schraube befestigen (damit der Stopfen nicht auf nimmerwiedersehen im Motorblock verschwindet; anderes Ende am Auto festmachen). Mit Metallstange "B" (zwischen Schraube und Stopfenrand ansetzen) den Stopfen kippen (ist bei mir komplett verschwunden, konnte aber mit der Schnur zurückgezogen werden). Stopfen so drehen, daß man den Rand mit einer Zange zu fassen bekommt. Stopfen rausziehen (geht bei dem querliegenden Stopfen erstaunlich gut). Stopfenloch trocknen. Hinteren Rand des Tauchsieders mit Silikon einschmieren. Tauchsieder reinfumeln, ausrichten und Mutter gleichmäßig vorsichtig anziehen, bis der Kragen am Motorblock anliegt. Klemmschelle wieder an die richtige Stelle setzen. Kühlwasser LANGSAM auffüllen (sonst läuft der Ausgleichsbehälter über). Kabel aufstecken (Kunststoffklammer nicht vergessen) und nach Wunsch verlegen (ich finde den Platz im Wasserkasten am besten - Dank an Bertil für den Tipp) Ausbau der Servopumpe: Sollte wieder Erwarten nur ein Teil des Kühlwassers den Kühlkreis verlassen, bedeutet das, daß das Thermostatventil nicht geöffnet hat (bzw. schon wieder zu ist) und der Block noch voll ist ;o(. Zum Ausbau des Ventils muß zunächst die Servopume abgebaut werden. Dazu die drei Spann- bzw. Halteschrauben der Pumpe lösen (nicht rausdrehen) und den Keilriemen abnehmen. Dann den Pumpenträger abschrauben. Zwei der Trägerschrauben sind von Unten gut zu erkennen (sitzen am Rand der Ölwanne) die Dritte sitzt links neben der oberen Pumpenschraube. Vor dem Abnehmen des Trägers noch die kleine Schelle an der Servoleitung abschrauben (beim Zusammenbau nicht vergessen - ist mir nämlich passiert - sonst kann man die ganze Verkleidung nochmal runterpulen). Nun die Pumpe samt Träger abnehmen und mit etwas Band Richtung Stoßstange hängen. Eimer unterstellen und die beiden Schrauben des Thermostatgehäusedeckels lösen. Deckel abnehmen und mit Wasserschwall rechnen. Falls kein Wasserschwall kommt Gummidichtung (liegt nur lose hinter dem Ventil) vorsichtig rauspulen (jetzt kommt Wasser!) und Ventil auffangen. Da die Dichtung beim Zusammenbau meist nicht freiwillig so fest klemmt, daß sie samt Ventil nicht wieder rausfällt kann man folgendes tun:
Der Zusammenbau geschieht sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge. Bilder zum Einbau:
Der "alte" Tauchsieder passt leider nicht in den AXR oder ATD Motor. Auch bei diversen anderen Turbos mit VTG passt der Tauchsieder auf der Rückseite des Motorblocks nicht. Die Firmen CALIX oder auch DEFA (wird in D von WAECO vertrieben) bieten hierfür Lösungen an. Auf den Bildern kann man sehr schön den Heizer erkennen, der in den Wasserschlauch am Ölfilterflansch eingefügt wird. Hier ein Calix-Heizer für neuere Modelle: -Einbauort- -Eingebaut- Zuletzt bearbeitet am 03-05-2021, 21:02, insgesamt 12-mal bearbeitet. |
Bewertungen - Einbauanleitung für einen Calix Motorheizer | |
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen |
Foren- und Portal-Software: V5.91 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Software. Parse time: 0,031s
