T5 2.5 Tdi Abgasprobleme
T5MV0108
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2021
Beitrag15-09-2021, 14:48    Titel: T5 2.5 Tdi Abgasprobleme Antworten mit Zitat
Geschätzte Dieselschrauber
Leider habe ich zu meinem Problem mit der Suchfunktion keine Antwort gefunden, deshalb schreibe ich mal hier. Bitte entschuldigt, wenn ich dabei einen Fehler mache - ich bin neu hier und kenne mich deshalb in diesem Forum nicht so aus. Für hilfreiche Belehrungen bin ich Euch dankbar.
Die Abgasanlage meines T5 Tdi 2.5L (1.2008) macht seit einiger Zeit Probleme:
Zunächst war beim Beschleunigen ein Pfeif- bzw. Blas-Geräusch (nicht das "klassische Turbo-Singen") zu hören, während im Stillstand bei laufendem Motor durch die Lüftung Abgasgestank in den Fahrgastraum drang.
Nachdem ich herausgefunden hatte, dass am Turbolader eine Dichtung kaputt war, liess ich diese ersetzen. Die Werkstatt stellte dann fest, dass auch nach dem Ersatz der Dichtung noch ein Pfeifen zu hören war und ersetzte darauf auch den Ladeluftkühler, der tatsächlich einige (!) Löcher aufwies.
Leider ist das Problem noch nicht behoben:
-> Beim Beschleunigen im 2,. 3. Gang ist immer noch ein Pfeifen / Blasen zu hören, wenn auch leiser als vorher UND
-> der Auspuff stösst beim Beschleunigen ziemlich wüste schwarze Rauchschwaden aus (was auch an der Heckklappe deutliche Spuren hinterlässt) UND
-> beim Befahren längerer Steigungen im 5. / 6. Gang auf der Autobahn kommt mit ziemlicher Regelmässigkeit die Motorstörlampe und der Motor geht in Notlauf.
Wir sind mit dem Auto sonst sehr zufrieden und würden es gerne behalten. Ich habe aber keine Lust, aufs Geratewohl die halbe oder ganze Abgasanlage zu ersetzen. Deshalb bitte ich Euch
1. um Hinweise, woher die beschriebenen Symptome rühren könnten?
2. um möglichst genaue Anleitung, wie man die Anlage wieder in Ordnung bringen kann.
3. um Hinweise, wo es im Raum Ostschweiz eine zuverlässige und ehrliche Werkstatt gibt, die mir weiterhelfen könnte.
Für alle Hilfe danke ich im voraus herzlich.
Markus
 Dateigröße:  225,72 KB
 Angeschaut:  700 mal
Logging Motorstoerung 12-09-2021_16-54 003-010-011.xls
 Excel-Tabelle mit einigen Hinweisen
 Dateiname:  Logging Motorstoerung 12-09-2021_16-54 003-010-011.xls
 Dateigröße:  222,5 KB
 Heruntergeladen:  142 mal
Logging Motorstoerung 12-09-2021_16-54 003-010-011.CSV
 Original-Logging-Datei
 Dateiname:  Logging Motorstoerung 12-09-2021_16-54 003-010-011.CSV
 Dateigröße:  156,65 KB
 Heruntergeladen:  107 mal
210912 Fehlerspeicher Motor.txt
 Dateiname:  210912 Fehlerspeicher Motor.txt
 Dateigröße:  1,72 KB
 Heruntergeladen:  136 mal
VW T5 Multivan 4Motion 1.2008
TDI 2.5L 174PS
7HM H15
BPC KLF LC3X
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-09-2021, 18:37    Titel: T5 2.5 Tdi Abgasprobleme Antworten mit Zitat
d.h. die angesaugte Luft die der LMM misst, kommt vermutlich nicht im Motor an sondern wird irgendwo zwischen Turbolader und Ansaugkrümmer ausgeblasen. -> Leck suchen, d.h. Ladeluftsystem abdrücken.
Laut meiner Info hat der BPC Motor einen Dieselpartikelfilter, dürfte also gar nicht aus dem Auspuff qualmen können. Wenn doch, ist der DPF entweder nicht verbaut oder defekt.
Der Motor darf aber auch ohne DPF im Auspuff nicht qualmen.
VCDS-Shop
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
dieselschrauber und Duese gefällt das.
Beitrag16-09-2021, 15:46    Titel: T5 2.5 Tdi Abgasprobleme Antworten mit Zitat
alt bekanntes Problem beim 5 Zylinder im T5 waren gerissene Abgaskrümmer oder teils abgerissene Stehbolzen von selbigen.
Abgasgeruch im Innenraum, schwankender Ladedruck und Pfeifen beim Fahren sind ein
hoher Indiz hierfür.
Vg Thilo
Beitrag17-09-2021, 10:41    Titel: T5 2.5 Tdi Abgasprobleme Antworten mit Zitat
@T5MV0108KFZ-Schrauber Profil anzeigen: T5MV0108:
VCDS-Shop
