Informationselekronik startet neu / schaltet aus
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
servusssss
KFZ-Schrauber seit: 14.11.2006
Beitrag25-08-2021, 11:50    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen.
In meinem Sharan hat das Radio/Navi begonnen sich permanent ein- bzw. auszuschalten.
Nach dem Einschicken des Geräts an eine Reparaturservice ist die Diagnose. Kann nicht repariert werden. Da ein neues über 1500€ kostet habe ich bei einem Teileverwerter einen Ersatz gefunden. Allerdings mit der der Revison D und nicht B.
Der Komponentenschutz hat sich beim Freundlichen ersetzen lassen, allerdings funktioniert jetzt kein Navi, keine Freisprecheinrichtung oder sonst was, was über einen Radio hinaus geht.
Meine Frage daher, kann dieses Gerät überhaupt funktionieren in meinem Fahrzeug? Codierung wurde vom Defekten Übernommen.
Anbei noch der Autoscan.
Besten Dank für eure Mühe!
Autoscan.txt
 Dateiname:  Autoscan.txt
 Dateigröße:  22,99 KB
 Heruntergeladen:  259 mal
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-08-2021, 15:11    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
Als erstes fällt mir auf, dass die Batteriespannung mit 12,15V zu gering ist. Das kann auch die Ursache sein, dass viele Fehlereinträge vorhanden sind.
Warum ist die Adresse für das Radio nicht vorhanden?
Andreas
servusssss
Beitrag25-08-2021, 20:46    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
Hallo Andreas
Danke für die Antwort.
Das es keine Adresse für den Radio gibt, kann ich dir nicht beantworten.
Bei der Spannung muss ich die Batterie kontrollieren.
Es wir nichts angezeigt weder die PDC oder sonst was.
Im Moment funktioniert nur der Radio.
SG
vag-driver
Duese gefällt das.
Beitrag25-08-2021, 21:37    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
Warum fährst Du nicht zum Freundlichen zurück und berichtest ihm den Fehler? Wer hat das Radio eingebaut? Ist es richtig angeschlossen?
Andreas
servusssss
Beitrag25-08-2021, 21:59    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
ich war gestern schon mehrere Stunden beim Freundlichen.
Morgen gehe ich nochmals, mal schauen ob alles klappt oder nicht.
Ich wollte nur nachfragen ob das jemand schon kennt.
SG
Dagomanu
KFZ-Schrauber seit: 08.06.2021
Karma: +54 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-08-2021, 9:46    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
Hallo, Bauteil codieren und Funktionfreischaltung wiederherstellen durchführen.
MfG Dago
vag-driver
Beitrag26-08-2021, 10:01    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
servusssss hat folgendes geschrieben:
Wir wissen nicht was der Freundliche gemacht hat bzw. was er hätte machen sollen. Aber offensichtlich fehlen Arbeitsschritte, sonst würden die vollständigen Funktionen gegeben sein.
Andreas
servusssss
Beitrag27-08-2021, 5:56    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
hier ein kurzer zwischenstand. Das Navi und die Bluetooth funktioniert nun. Leider funktioniert die PDC-Anzeige nicht, sowie die Verkehrszeichenanzeige im Navi.
Ob das mit Software oder Codierung zu beheben ist, wird sich zeigen.
SG
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-08-2021, 7:39    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
Wir können hier ja alle nur raten. Alles, was wir wissen ist, das eine Revision B gegen eine Revision D getauscht wurde. Ob es jetzt ein RNS 315 510 xyz ist, wissen wir ja nicht.
PDC ist ganz sicher ein Codierungsthema, da es dazu keine zusätzlichen Kabel benötigt.
Aber dazu brauchen wir mehr Infos, oder auch nur einen Autoscan in dem das entsprechende Bauteil auftaucht.
servusssss
Beitrag27-08-2021, 8:04    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
Hallo
also den Autoscan hab ich beim ersten Post angehängt. Dieser hat so viele Fehler, weil ich immer die Sicherung gezogen habe. Damit die Batterie geschont wird. Da sich der "Radio" Bootschleife hing.
Es geht um die Aderess 5F:
Code:
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5C0 035 680 B HW: 5C0 035 680 B
Das Ding war aber nicht mehr zu retten, daher habe ich ein Ersatzteil gesucht das Vertrauenswürdig ist (Komponentenschutz). Da wurde ich aber nur auf die 8C0 035 680 D fündig.
Es funktioniert auch soweit nur die Park-Distance-Control (grafische Darstellung auf dem Display vom "Radio") nicht. Sowie die Verkehrszeicheneinblendung im Navigationsmodus -betrieb auf dem Display vom "Radio".
Die Codierung ist identisch des B und D Geräts keine Fehler im Speicher. Autoscan kann ich heute Abend machen und nachreichen wie es jetzt ist.
Duese gefällt das.
Beitrag27-08-2021, 8:32    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
Verstehe ich das richtig, du tauschtest B (defekt) gegen D (jetzt neu verbaut)
Der Scan ist dann vom alten.
Das RNS510 wurde ja gefühlt 10 Jahre gebaut und in der Zeit oft überarbeitet. Ich meine alleine das zwischen deinen beiden Generationen eine andere Displaygeneration liegt und es gibt natürlich einen Haufen Firmwareupdates. Jetzt mag es ja sein, das es da einige "Inkompatibilitäten" Aufgrund Softwarestände gibt.
Was sagt denn das Codieren zu PDC Anzeige?
servusssss
Duese gefällt das.
Beitrag27-08-2021, 21:39    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
Hallo
leider bin ich nicht schlauer geworden.
Bei der Codierung ist soweit alles ok soweit ich das sagen kann.
In der Codierung bei den Parksensoren ist die OPS aktiv, siehe Screenshot. Ein Umstellen der Werte hat nichts verändert.
Beim "Radio" ist nichts in der Codierung zu finden, bei den Anpassungen gibt es jede Menge, aber für mich unverständlich.
Soweit ich das nachvollziehen kann, ist die Firmware der größte Unterschied zwischen den Geräten.
Die B's sind mit Firmware im 200er Bereich und die D's im 300er. Eine Wechsel ist von VW nicht vorgesehen.
Mein Freundlicher schaut noch, ob er noch was bekommt.
Ein aktuelle Autoscan hab ich gemacht und angehängt.
Danke für eure Mühe!
SG
 Codierung PDC
 Dateigröße:  242,76 KB
 Angeschaut:  204 mal
Log-WVWZZZ7NZGXXXX.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZ7NZGXXXX.txt
 Dateigröße:  17,61 KB
 Heruntergeladen:  241 mal
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-08-2021, 13:05    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
ich finde es ebenfalls seltsam, dass im Autoscan kein Radio angezeigt wird. Hast Du keinen Autoscan von vorher?
Hat auch kein Schlaubi in der Verbauliste vom Gateway (Steuergeräteadresse 19) das Radio auskonfiguriert, um ansonsten vorhandene Fehler "verschwinden" zu lassen?
LG, Rainer
VCDS-Shop
servusssss
Beitrag28-08-2021, 16:10    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
hier ein Log vom Nov. 2020.
Es gibt kein Radio mehr so wie ich das verstehe.
Es läuft jetzt alles unter Informationselektronik, ich schreibe nur immer "Radio" weil das so kürzer ist.
SG
Log-82960km Nov2020.txt
 Dateiname:  Log-82960km Nov2020.txt
 Dateigröße:  22,48 KB
 Heruntergeladen:  173 mal
Dagomanu
Beitrag28-08-2021, 16:38    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
Hallo, kann auch sein, dass dies der Radio gar nicht unterstützt. Der Hersteller gibt da oft wenig bekannt so das nur ein direkter Anruf beim TVZ oder Zulieferer Informationen abwirft. Dazu müsste dein Freundlicher sich Zeit nehmen.
Sonst kann deine VW Werkstatt noch probieren eine Bauzustandsdokumentation vom 5F (falls das möglich ist) durchzuführen und auch eine Online Softwarekonfig. Vom STG. 10, A5, 19 und 09 durchführen.
MfG Dago
Beitrag28-08-2021, 18:34    Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus Antworten mit Zitat
SG
Ok, schade. Danke für die Rückmeldung!
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku VW Touran, GRA schaltet ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Smart fortwo (451) - Getriebe schaltet nicht von N auf 1 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe schaltet nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radio schaltet nicht aus Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Radio schaltet nicht ab On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Ab ca 100 km/h schaltet beim AFN der Turbo aus Dieselschrauber Bar
