Autor |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4251 Karma: +1076 / -0
26-01-2023, 10:00 Titel: Außenspiegel Spiegelglas kleben |
beim A4 hat sich das Spiegelglas von der Heizfolie gelöst.
Alle Teile sind sonst unbeschädigt.
Ich überlege kleben, da das Neuteil mehr als 50 € kostet.
Die Überlegungen hier kenne ich Aussenspiegel kleben, halte doppelseitiges aber aus eigener Erfahrung für eher nicht dauerhaft, vor allem bei Spiegelheizung.
Hat jemand hier schonmal mit Silikon geklebt? Z. B. Pattex Universal Silikon transparent oder Sista Draußen transparent? Mit Sista habe ich schon mal zwei V2A Bleche aufeinander gesetzt (Dunstabzug in der Einbauküche), das hält seit über 12 Jahren.
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17384 Karma: +627 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-01-2023, 12:04 Titel: Außenspiegel Spiegelglas kleben |
Hi Herbert
Zitat: | Ein Ersatz-Spiegelglas aus dem Zubehör (ohne Abblendmöglichkeit, d.h. unter 10 EUR) wurde mittels Föhn getrennt. Die Heizfolie bleibt dabei auf der Plastikhalterung.
Wichtig ist, mittels Föhn das Spiegelglas sehr warm zu machen und dann vorsichtig und langsam vom Plastikträger mit der Heizfolie zu lösen. |
Zusätzliches Klebematerial wurde nicht benötigt, mit dem Föhn lässt sich das Vorhandene wiederverwenden.
Aussenspiegelglas vom Träger lösen
VCDS-Shop |
Nach oben |
26-01-2023, 17:26 Titel: Außenspiegel Spiegelglas kleben |
Hi Rainer,
es hat sich schon selbstständig gelöst. Du meinst, da ist noch Kleber auf der Heizfolie? Ich gehe mal mit dem Fön dran, aber eher nicht.
Nach oben |
26-01-2023, 18:36 Titel: Außenspiegel Spiegelglas kleben |
Hi Herbert,
nein, lies doch mal durch. Altes Glas auf neuen Träger mit neuer Heizfolie. Wenn beim Ablösen das neue Glas geföhnt wird, löst sich dieses von Träger und Folie.
Dann einfach das alte Glas gereinigt und vorgewärmt auf den neuen Träger mit Heizfolie. Du brauchst nicht einmal Kleber.
VCDS-Shop |
Nach oben |
26-01-2023, 19:03 Titel: Außenspiegel Spiegelglas kleben |
dazu müßte ich einen neuen Träger für planes Spiegelglas haben. Im Zubehörhandel finde ich nur asphärische Spiegel, und die kosten auch 40 €.
Dann kann ich auch auf Verdacht meinen jetzt ersatzweise eingebauten original asphärischen Spiegel zerlegen, und den jetzt gewölbt verklebten Träger auf den planen Spiegel zu kleben versuchen. Und wenn´s nicht klappt, habe ich dem kaputten Spiegel noch den jetzt intakten asphärischen hinterhergeworfen. Und ein paar Tage kein Auto.
Lieber ein Klebeversuch mit Silikon.
Nach oben |
cj77
KFZ-Schrauber seit: 27.12.2014 Beiträge: 12 Karma: +6 / -0
2009 Volkswagen Passat Premium Support
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
27-01-2023, 7:43 Titel: Außenspiegel Spiegelglas kleben |
Hallo Herbert,
ich habe bei meinem Passat 3C8 beide Spiegelgläser rechts und links mit Uhu Plus Endfest (2K Epoxy) geklebt. Laut Spec. hält der von -20°C bis +100°C, das sollte reichen. Gleicher Kleber zwischen Träger und Heizfolie und Heizfolie und Glas. Hält seit mehr als 3 Jahren. Der Kleber ist zwar nicht flexibel, aber das scheint nicht kritisch zu sein. Solange die feste schwarze Schicht auf der Rückseite der Glases unbeschädigt bleibt, gibt es keine Beeinträchtigung oder Durchscheinen.
Christoph
Nach oben |
24-03-2023, 6:44 Titel: Außenspiegel Spiegelglas kleben |
Zwischenstatus:
Ein Versuch mit Aufwärmen der Altteile mit der Heißluftpistole brachte keinerlei Klebwirkung. Der ursprüngliche Kleberfilm war wohl so dünn, daß er beim Reinigen mit verschwand.
Geklebt habe ich mit Pattex Universal Silikon Transparent. Mit der Spachtel wurde eine dünne Schicht möglichst gleichmäßig ohne Luftpolster aufgetragen (in der Mitte mehr), und beim Zusammenfügen und Glätten von innen nach außen ebenfalls auf die Vermeidung von Luftpolstern geachtet. Das Ganze wurde nicht zu sehr zusammengepresst, so daß eben noch eine Klebeschicht blieb. Nach einiger Aushärtezeit (2,5mm/d !) habe ich den Spiegel jetzt bei warmem Wetter wieder montiert. Die Haltbarkeit der Klebung wird sich zeigen.
Mir ging es um den planen Spiegel, den asphärischen Originalspiegel hatte ich noch, den mag ich aber nicht.
Nach oben |
24-03-2023, 13:18 Titel: Außenspiegel Spiegelglas kleben |
Zitat: | Der ursprüngliche Kleberfilm war wohl so dünn, daß er beim Reinigen mit verschwand. |
Wenn Du die Klebeschicht mit Verdünnung wegwischst, war's das natürlich.
Doppelseitiges Klebeband/Teppichklebeband wäre schneller gegangen.
Der Spiegel vom A3 der Frau hält und funktioniert schon wieder Jahre...
VCDS-Shop |
Nach oben |
24-03-2023, 17:48 Titel: Außenspiegel Spiegelglas kleben |
Zitat: | Wenn Du die Klebeschicht mit Verdünnung wegwischst, war's das natürlich. | Benzin. Mit irgendwas muß der über längere Zeit eingefangene Dreck ja runter
Zitat: | Doppelseitiges Klebeband/Teppichklebeband wäre schneller gegangen. | Das nehme ich nur für fliegende Aufbauten. Es fließt unter Scherbelastung. Dazu die Wärme der Spiegelheizung.
Nach oben |
