Stojan85
KFZ-Schrauber seit: 09.08.2022 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
09-08-2022, 11:01 Titel: CDI V6 280 320 OM642 Injektor Einspritzmenge |
ich habe mal die Einspritzmenge ausgelesen,
Zylinder 1 und 6 spritzen vermutlich zu viel ein, die Korrektur geht laut Diagnose ins Plus (+ 3-5 )
2 bis 5 sind meist alle bei 0 oder im minus bereich.
Nur zur Erklärung ....
Wenn die Injektoren ins Minus gehen spritzen sie zuviel ein ?
Und wenn sie ins Plus gehen zu wenig ?
Hab das Problem das die Kiste bei Vollgas nett schwarz raucht.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17384 Karma: +627 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-08-2022, 20:28 Titel: CDI V6 280 320 OM642 Injektor Einspritzmenge |
Hallo
Zitat: | Wenn die Injektoren ins Minus gehen spritzen sie zuviel ein ?
Und wenn sie ins Plus gehen zu wenig ? |
korrekt. Bitte beachte, dass Abweichungen nicht nur in den jeweiligen Injektoren begründet sein können, sondern auch an der Mechanik des jeweiligen Zylinders (unterschiedliche Kompression, abgenutzte Nockenwellen usw.).
VCDS-Shop |
Stojan85
09-08-2022, 20:36 Titel: CDI V6 280 320 OM642 Injektor Einspritzmenge |
Okay
Dann sind die ganzen Injektoren die im Minus sind eigentlich undicht und müssen ersetzt werden?
Die im Plus sind vermutlich verkokt und müssen gereinigt werden (Ultraschall, oder mechanisch)
Oder bringt die Reinigung auch was bei denen die zuviel einspritzen?
Fahrzeug hat 235tkm runter, das Kompression und Ventiltrieb nicht neu ist, ist zu erwarten....
Danke
09-08-2022, 22:00 Titel: CDI V6 280 320 OM642 Injektor Einspritzmenge |
die Werte beeinflussen sich gegenseitig, das Motorsteuererät sorgt nur dafür, daß der Drehwinkel der KW pro Zeiteinheit möglichst gleichmäßig ist.
Ob 5 zuviel und 1 zu wenig oder 5 normal und 1 viel zu wenig kann man so schlecht feststellen. Die Summe der Mengendifferenzen ergibt immer 0.
Wenn Du schon dabei bist, würde ich alle Injektoren ausbauen/prüfen/reinigen. Mechanische Reinigung kannst Du knicken, verschlimmert nur alles. Ultraschall brauchst Du richtig Leistung und die Düse wird trotzdem nicht neu.
Ich würde mal schauen, ob es günstige Tauschdüsen/Injektoren gibt. Wenn Du keine schwerwiegenden Probleme hast, wäre wahrscheinlich weiterfahren das Beste.
"Verschlissen" sind die Düsen bei dem Kilometerstand alle, das ist normal. Heißt aber nicht, daß man nicht auch 300.000km damit fahren könnte.
VCDS-Shop
Stojan85
10-08-2022, 4:53 Titel: CDI V6 280 320 OM642 Injektor Einspritzmenge |
Okay, hatte neulich nur einen Fehler auf der 6. Düse, die war aus der Toleranz bei über +5 .
Fahrzeug startete und ging nach ca 100meter aus sobald man Gas gegeben hat....
Dies hat sich aber nach ca 5 min im Leerlauf wieder beruhigt und man konnte dann mit anstehenden Fehler wieder weiterfahren.
Nach 5 km war ich daheim, da hatte ich noch einen gebrauchten Injektor.
Hab diesen dann eingebaut , nach dem anlernen war dieser aber dann auch bei +3
Würde jetzt noch den injektor von Zylinder 1 tauschen das der auch etwas in Richtung 0 kommt.
Und bei diesem Eingriff dachte ich mir ich reinige alle 6 im Ultraschallbad.
Hab da in der Arbeit ein professionelles Edelstahl Gerät was Mono und Multi kann und heizen bis 80 Grad....
Ich weiß nur nicht ob sich das alles lohnt....
Ode zuvor Mal die Rücklaufmenge überprüfen ?
Kann ja sein das einer der "relativ guten " von Zylinder 2-5 eine zu große Rücklaufmenge hat, oder ist das nicht denkbar.
Was meinst du?
Ich möchte ungerne noch viel Geld in das Fahrzeug stecken und 6 Tausch Injektoren investieren.
Viele Grüße und danke für deine Hilfe
PS: den ausgebauten aus Zylinder 6 dennoch ausgetauscht habe war an der Spitze deutlich verrust und verkok
Stojan85
10-08-2022, 5:20 Titel: CDI V6 280 320 OM642 Injektor Einspritzmenge |
Okay
Fahrzeug hat 235tkm runter, das Kompression und Ventiltrieb nicht neu ist , ist zu erwarten....
Danke
10-08-2022, 6:47 Titel: CDI V6 280 320 OM642 Injektor Einspritzmenge |
Minus, Plus... zeige doch mal was Dein Diagnosegerät anzeigt. Ich gehe davon aus, daß Du Korrekturmengen meinst, dann siehe oben. Nohmal, die Summe der Korrekturmengen ist 0.
Wobei das Gleiche in Grenzen auch für die Korrekturzeiten zur Ansteuerung gilt.
Falls ein Injektor nicht richtig schliesst, wird das durch Reinigung nicht besser werden. Ich vermute, mindestens Dein Probleminjektor mit dem hohem Pluswert ist verkokt.
Da würde ich ansetzen.
Kannst Du den Motor nach Tausch eines Injektor leicht testweise laufen lassen oder ist das ein Riesenaufwand, alles wieder zusammen zu setzen?
VCDS-Shop |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4251 Karma: +1076 / -0
10-08-2022, 9:09 Titel: CDI V6 280 320 OM642 Injektor Einspritzmenge |
wir hatten eine zeitlang einen W168 mit OM668 CDI.
Da wurden die positiven Ausreißer der Laufruhekorrektur als Problemkinder gesehen, insbesondere wenn 4,5ME und mehr anstanden.
Für den OM642 gibt es sicher auch einen Grenzwert. Wie sehen denn die Werte der einzelnen Zylinder aus?
