Guten Tag,
Der Anlasser dreht den Motor für ca. 2 Sekunden und geht dann aus.
Hier den
Autoscan:
Mittwoch,19,Januar,2022,14:21:21:17873
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4
Datenstand: 20211022 DS330.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ4E135339 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 112680km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ4E135339 Kilometerstand: 112680km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 8E0 907 401 T
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G200AG 0004
Codierung: 03001
Betriebsnr.: WSC 05314
VCID: 3634DA61E15320AB4D9-4B1E
Subsystem 1 - Teilenummer: 00006059
Bauteil: 130 106KC318_1.V14658597388
WVWZZZ3BZ4E135339 VWZ7Z0C8333080
Readiness: 0 0 X X 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 8D0 927 156 EB
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Codierung: 01103
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 71BE297DC8BD479358B-5160
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
P1857 - 35-10 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 04457
VCID: 25160D2D4CF55B33F43-51F2
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 J
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0006
Codierung: 17000
VCID: 280804193BE7465BCF5-5160
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 C
Bauteil: 08 AIRBAG VW61 04 0003
Codierung: 12344
VCID: 2410102947CFA23BE3D-513C
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 A
Bauteil: Lenkradelektronik 0005
Codierung: 00118
VCID: 2F3AEF051E0911630EF-5184
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 849 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codierung: 21115
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 26140A2131F3502BFD9-513C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70B82C79C3B74E9B575-513C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 8S Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
Betriebsnr.: WSC 00100
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801
Bauteil: 8S Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802
Bauteil: 8S Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811
Bauteil: 8S Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812
Bauteil: 8S Tõrsteuer.HR KLO 0202
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\3B7-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 3B7 035 195 A
Bauteil: Radio DE2 0014
Codierung: 0004405
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2410102942CFA23BE3D-513C
Ende--------(Dauer: 04:20, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.3V)---------
VCDS DRV 21.9.0: Wartungsintervallanzeige zurücksetzen
Steuergerät-Teilenummer: 3B0 920 849 A Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
Bauteil:KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04, Codierung:21115
Vorgang: Bitte wählen Sie eine Funktion aus.
Kanal Beschreibung Einheit Akt. Wert Neuer Wert
02 Status Serviceintervallanzeige 0 ---
40 Strecke seit Service km x100 0 ---
41 Zeit seit Service Tag(e) 2 ---
42 Strecke (Minimum) bis Service km x1000 15 ---
43 Strecke (Maximum) bis Service km x1000 15 ---
44 Zeit (Maximum) bis Service Tag(e) 365 ---
Vorgang: Service zurücksetzen
02 Status Serviceintervallanzeige 0 0
Adresse 17,3B0 920 849 A,Anpassungskanal 2,geändert von,0,auf,00000,
41 Zeit seit Service Tag(e) 0 ---
Bin neu in der VCDS Diagnose.
Kann mir jemand auf die Beine helfen?
Gruss Danilus
