Kühlwasserverlust 2.0TDI /MKB CBBB
sewi176
KFZ-Schrauber seit: 27.06.2022
Beitrag16-08-2022, 13:38    Titel: Kühlwasserverlust 2.0TDI /MKB CBBB Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich bin momentan auf der Ursachenabgrenzung für den momentanen Kühlwasserverlust bei meinem Skoda Superb 2.0 TDI. Ich habe bereits eine CO2 Messung am Ausgleichsbehälter gemacht und lt. Messung sind Abgase vorhanden. Es ist auch eine leichte Blasenbildung im Ausgleichsbehälter bei laufendem Motor zu erkennen. Übermäßiger Druck ist aber im Behälter beim warmen Motor keiner vorhanden. Ich habe auch aktuell keinerlei Startprobleme und kann auch keinen weißen Rauch am Auspuff erkennen. Ich könnte jetzt noch das Kühlsystem abdrücken, befürchte aber, dass ich mir dadurch eventuell Kühlwasser in den Brennraum drücke und beim nächsten Motorstart dann einen kapitalen Schaden einhandle. In anderen Foren gibt es viele Hinweise, dass der KW-Verlust auch durch einen defekten AGR Kühler kommen könnte. Das führt dann auch zu Abgasen im Ausgleichsbehälter. Es kann natürlich auch eine defekte ZKD oder auch ein Riss im MB oder im ZK sein. Meine Frage ist, könnte man mittels VCDS eventuell herausfinden, ob hier ein mechanischer Defekt, also nicht AGR Kühler vorliegt. Eventuell über das Drehmoment der einzelnen Zylinder beim Startvorgang, oder die notwendige Stromstärke oder Spannung etc. Ich werde die Tage noch prüfen, ob ich Wasser im Motoröl habe und umgekehrt, ob sich Öl im Kühlwasser nachweisen lässt.
Vielen Dank im voraus für Eure Rückmeldungen
Gruß sewi176
Kühlwasserverlust 2.0TDI /MKB CBBB - Blasenbildung.mp4
 Dateigröße:  79,04 MB
 Angeschaut:  1953 mal
Kühlwasserverlust 2.0TDI /MKB CBBB - Ergebnis.mp4
 Dateigröße:  39,15 MB
 Angeschaut:  2087 mal
 Dateigröße:  2,25 MB
 Angeschaut:  2562 mal
Superb 2.0 TDi, 260tkm MKB: CBBB
Karma: +578 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Autoservice gefällt das.
Beitrag16-08-2022, 19:17    Titel: Kühlwasserverlust 2.0TDI /MKB CBBB Antworten mit Zitat
Wenn irgendwo ein Riss ist, daß beim Abdrücken Kühlwasser in den Brennraum läuft, daß es schädlich wirkt, dann ist der Motor platt!
Versuch doch mal den AGR Kühler abzuklemmen und extra abzudrücken, so findest du das Leck gleich oder kannst den ausschließen.
Beitrag17-08-2022, 17:22    Titel: Kühlwasserverlust 2.0TDI /MKB CBBB Antworten mit Zitat
Hallo
Genau, testweise AGR-Kühler vom Kühlkreislauf trennen.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Problem Kühlmittelanzeige, MKB CBAB,CBBB,CBDC,CBAA,CBBA Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Luftströmungsgeräusch und Pfeifen beim 2.0TDI CR CBBB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0TDI CR CBBB,Kraftstoffhochdruck bis 440bar unter Soll Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Audi a3 8v1 2,0TDI CRBC und Golf7 2,0TDI CRLB Diesel Motorentechnik
