CBAB 2,0 TDI VW Tiguan Turbolader Einstellung
Cbhaimerl
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2022
Beitrag21-08-2022, 22:59    Titel: CBAB 2,0 TDI VW Tiguan Turbolader Einstellung Antworten mit Zitat
Hellow zusammen,
habe die letzten Tage mit Leistungsverlust ewiger Sucherei Zerlegerei und des weiteren gekämpft dieses Auto wieder fit zu bekommen. Faszinierend an der ganzen Sache ist, das kein einziger Fehler im System enthalten war!
Schritt eins der Operation war die Unterdruckdose (VTG).zu tauschen. Optimal eingestellt 0,76 Volt via VCDS usw...
Feedback: bis 2500 u/min keine Leistung ab 2500 nach nörgeln und jammern des Motors wieder volle Lunte da!
Schritt zwei: AGR gereinigt + Saugrohrklappe (unplausibles Signal) gereinigt und Stellmotor getauscht
Feedback: das selbe wie am Anfang...
Schritt drei: DPF Gegendruck gemessen
Feedback: alles in Ordnung!
So jetzt zum letzten Schritt: Forum hier bei euch durchwühlt - fündig geworden auf das Thema VTG Gestänge einstellen!
Bei nochmaligem Ausbau des VTGs ist mir das ganze suspekt vorgekommen: die Einstellschraube des Gestänges ist um einiges weiter unten als das alte!
Hierbei durch Zufall!!! Am Turbolader fehlt die Anschlag Madenschraube für den Kipphebel für die Turboladerstellung!
Fazit: der Motor baut Überdruck im Abgasstrang auf und sämtliche Werte wie Agr lmm usw... stimmen alle nicht mehr!
Jetzt meine Frage: kann ich diese Madenschraube selbst setzen bzw. Durch einen baugleichen Turbo vergleichen ohne irgendeinen Schaden des Motors zu verursachen? Oder muss ich diesen jetzt tauschen oder zum einstellen ausbauen und bringen?
Vielen Dank!
Die ausführliche Beschreibung habe ich nur hinzugefügt, denn es ist fast unmöglich diesen Fehler zu finden geschweige denn zu vermuten!
Beitrag22-08-2022, 20:42    Titel: CBAB 2,0 TDI VW Tiguan Turbolader Einstellung Antworten mit Zitat
was war an der alten Unterdruckdose falsch?
Bitte Bilder Verbausituation am Lader wo an die Anschläge für den VTG Verstellhebel sieht. Je nach Lader gibt es Anschläge oder keine...
Normalerweise kann man voll eingefahren oder voll ausgefahren der Unterdruckdose als "Anschlag" nehmen. Kommt aber auf den jeweiligen Fall an und Vorsicht, nicht daß bei ganz zu die Leitschaufeln das Turbinenrad berühren.
Du schreibst von 0,76V, daher vermute ich , die Unterdruckdose hat eine Positionsrückmeldung. Diese meldet, wie der Name schon sagt, die Position der Unterdruckdose. Sie meldet nicht die Position vom VTG-Verstellhebel. Problem erkannt?
Falls die Unterdruckdose nicht genau für diesen Lader ist: Vergiss es. Die Ansteuerung der VTG geht von bestimmten Stellwegen und Ladedrücken je nach Ansteuerung aus. Selbst ich würde, obwohl ich die VTG-Kennfelder entsprechend anpassen könnte, niemals auf die Idee kommen das zu tun: Wenn man sich Stunden bis Tage Arbeit durch den Kauf der richtigen Dose ersparen kann, ist es einfach nur dumm Zeit mit Hinfrickeln zu verbringen.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Problem Kühlmittelanzeige, MKB CBAB,CBBB,CBDC,CBAA,CBBA Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Sporadisch Startprobleme bei warm Motor 2.0 TDI CBAB Tiguan Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerinterpretation VTG am CBAB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diagnose an defekter VTG-Dose (am CBAB) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI (CR) Motorcode CBAB - keine Leistung + Rußbildung Diesel Motorentechnik
