Offset Differenzdrucksensor
erwin.b
KFZ-Schrauber seit: 06.09.2022
Beitrag13-09-2022, 17:19    Titel: Offset ist immer bei -25,5 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich weiß das Thema ist schon alt, aber ich habe ein ergänzendes Problem.
Bei meinem 1.9 TDI hatte ich Probleme mit dem DPF.
Da ohnehin die Abgasanlage erneuert werden musste, habe ich auch gleich den DPF reinigen lassen. Dannach wieder eingebaut und Aschewert mit VCDS auf 0.
Nach einigen km kam die Motorkontrollleuchte und VCDS zeigt mehrere Fehler bzgl. Differenzdrucksensor. Also den Sensor ebenfalls getauscht und mit VCDS neu angelernt. Dabei scheint irgendwas nicht geklappt zu haben.
Der Sensor zeigt bei Motor aus Werte zw. -5 und -10 und als Offset -25,5.
Außerdem kommt wieder der Fehler:
Code:
001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
P0471 - 000 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 286259 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:38:52
Drehzahl: 798 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): -5.10
(keine Einheit): -25.50
keine Einheit): 36.0
Temperatur: 270.0°C
Temperatur: 15.3°C
Mir sieht es so aus, als wäre der Offset falsch.
Ich habe mehrfach versucht den Sensor nochmals anzulernen, aber es ändert sich nichts. Offset ist immer bei -25,5
Anlernen mit Zündung 5s an und 40s aus (5x) hab ich auch versucht, kein Unterschied.
Habt ihr noch eine Idee?
Beitrag14-09-2022, 22:20    Titel: Offset Differenzdrucksensor Antworten mit Zitat
Wenn sich der Offset per OBD nicht wenigstens einstellig bekommen lässt, ist der Geber kaputt. icon_idea.gif
VCDS-Shop
erwin.b
Beitrag15-09-2022, 15:03    Titel: Offset Differenzdrucksensor Antworten mit Zitat
Danke dieselschrauberKFZ-Schrauber Profil anzeigen: dieselschrauber,
aber ich vermute du liegst hier falsch, der Sensor ist zum einen fast neu, und zum anderen habe ich mir die Messwerte mal angesehen. Dazu habe ich mit Vollgas von Leerlaufdrehzahl bis 4000 U/min beschleunigt. Der Messwert des Differenzdrucks (MW67/3) steig dabei von -2,55 bis 85. siehe auch Diagramm anbei.
 Diagram Motordrehzahl Ladedruck und Differenzdruck
 Dateigröße:  23,03 KB
 Angeschaut:  422 mal
Beitrag15-09-2022, 16:09    Titel: Offset Differenzdrucksensor Antworten mit Zitat
Du schreibst ja selber, die Messwerte bei Motor aus stimmen nicht, woran soll es Deiner Meinung nach liegen?
Sensordefekt ist die häufigste Ursache, kläre uns doch mal auf, was Deiner Meinung nach Deine Frage beantwortet.
VCDS-Shop
erwin.b
Beitrag15-09-2022, 20:35    Titel: Offset Differenzdrucksensor Antworten mit Zitat
Ich denke der Offset ist falsch. Der Offset im Messwert 67/4 ist auf -25,5 und der Messwert bei Motor aus ist -2,55. Ich dachte die Summe sollte bei Motor aus 0 sein. Leider kann ich den Offset nicht setzten und neu Anlernen scheint nicht zu funktionieren.
dieselschrauberKFZ-Schrauber Profil anzeigen: dieselschrauber hast du den Verlauf gesehen? Der sieht doch ganz OK aus.
Ich habe hier auch noch die vollständigen Daten angehängt. Als CSV und etwas leserlicher.
Denkt ihr wirklich der Sensor ist defekt? Das wäre schon der 2. Sensor in 6 Monaten.
MW11_67_68_____2.xlsx
 Dateiname:  MW11_67_68_____2.xlsx
 Dateigröße:  34,83 KB
 Heruntergeladen:  74 mal
MW11_67_68_____2.CSV
 Messwerte als CSV
Messwerte als CSV
 Dateiname:  MW11_67_68_____2.CSV
 Dateigröße:  1,96 KB
 Heruntergeladen:  75 mal
erwin.b
Beitrag18-09-2022, 13:26    Titel: Offset Differenzdrucksensor Antworten mit Zitat
Heute nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da:
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 0.00
Temperatur: 168.0°C
Temperatur: 17.1°C
001138 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
P0472 - 000 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1008 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.17 V
Kilometerstand: 30 km
Temperatur: 6.0°C
Druck: 948.6 mbar
Vielleicht liegt auch ein Fehler in der Verkablung vor. (Marder oder so)
Kann man das Kabel bis zum Steuergerät erneuern?
Weiß jemand welche PINs am Steuergerät zu dem Sensor führen?
Danke
erwin.b
Beitrag17-10-2022, 22:40    Titel: Offset Differenzdrucksensor Antworten mit Zitat
Kurze Rückmeldung.
Der Sensor war in Ordnung und ein Tausch der Kabel (erste 50cm) am Sensor hat die Lösung gebracht. Dannach nochmal neu anlernen und seitdem funktioniert es schon seit 2000km.
PINs am Motorsteuergerät kenne ich leider immernoch nicht.
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2454/P2455 - DPF Differenzdrucksensor Ausgangsspannung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Der Differenzdrucksensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 Differenzdrucksensor On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor(en) CFBG Diesel Motorentechnik
