Autor |
ckone Gast
24-03-2006, 20:39 Titel: Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung |
ich habe ein Problem, meine Scheinwerfer fahren, sobald ich die Zündung anmache, erst nach unten und dann nach oben, war vorher nicht so.
Ich habe Xenon verbaut und mir zeigt das Steuergerät den Fehlercode 01538 an.
Wenn ich den Fehler lösche kommt er gleich wieder.
Kann mir einer sagen, was hier der Fehler ist?
Die Motoren gehen ja noch tadellos.
Danke
Nach oben |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
24-03-2006, 23:37 Titel: Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung |
hi.
da gibts unterschiedliche systeme... die einen fahren nach start auf und ab, die anderen nicht.
der fehlercode lässt auf einen der motoren für die lwr schliessen.
mit etwas glück hilft auch eine neue grundeinstellung... (aber ich glaube dafür gibts wieder eigene fehlercodes...)
Nach oben |
ckone Gast
25-03-2006, 10:49 Titel: Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung |
Also meine fahren normalerweise nicht hoch und runter.
Grundeinstellung hab ich schon neu gemacht
Achja er zeigt noch '16 00 - Signal außerhalb der Toleranz' an
Nach oben |
25-03-2006, 12:19 Titel: Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung |
morgen!
poste mal den kompletten fehlerspeicherinhalt inkl zahlen und wörtern.
(dann wird auch ersichtlich, ob VW-Fehlercode oder P-Code)
nur 1600 sieht eher aus wie drosselklappe oder lambdasonde.
Nach oben |
ckone Gast
28-03-2006, 17:27 Titel: Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung |
so stehts im Fehlerspeicher:
01538 Stellmotoren für Leuchtweitenregulierung-V48/V49
Nach oben |
Pszuechter
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2022 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
02-11-2022, 15:33 Titel: Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung |
Habe den gleichen Fehler. Wie hast du es gelöst. Sorry fürs Leichenausbuddeln, wollte nur nicht einen neuen Thread eröffnen mit der gleichen Überschrift..
Fehlercodescan ist dem Anhang beigefügt.
Das Auto ist ein Golf 5 2.0TFSI GTI.
PS
Beschreibung: |
Dateigröße: |
7,05 MB |
Angeschaut: |
226 mal |
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
02-11-2022, 18:09 Titel: Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung |
Der Threadersteller ist nicht mehr angemeldet
Nach oben |
