Steuergerät / Einspritzung Mondial SMX 125i
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Beitrag06-05-2022, 11:09    Titel: Steuergerät / Einspritzung Mondial SMX 125i Antworten mit Zitat
Hallo miteinander,
eine Mondial SMX 125i steht nun im Familienumfeld zur Verfügung, natürlich musste ich das Teil probieren und es wird wohl auch öfters von mir mit meiner Frau bewegt werden.
Der "Renner" fährt für einen 125ccm 4T ganz ok, der Motor verhielt sich allerdings seltsam:
- Bei Temperaturen unter 10°C neigte der Motor zum unerwartetem Absterben. Tuckerte man gemütlich fast mit Leerlaufdrehzahl im 1. Gang um die Kurve - plopp die Kiste steht. Gleichzeitig wurde plötzliches Gasaufreißen aus dem Leerlauf ebenfalls mit "plopp" und Motorstillstand belohnt.
- Kaltstart morgens 6°C: Springt super an, stirbt ohne Gasgeben allerdings sofort wieder ab.
Nachdem der Fehlerspeicher (nicht real vorhandener Fehler mit Kühlerlüfter) gelöscht wurde, änderten sich plötzlich die Leerlaufdrehzahl und das Laufverhalten etwas zum Positiven. Verstehe nicht warum, aber ist eine positive Veränderung.
Werte der Sensoren per OBD-2 sehen plausibel aus. Kurzzeit- und Langzeit-Adaptionswerte der Lambdaregelung waren nicht wirklich plausibel, Kurzzeit z.B. -6%, Langzeit + 15%. Alles stark schwankend.
Mir dünkt, das Teil läuft bei Kälte einfach sehr mager und die Reaktion auf Gasaufreißen ist auch nicht optimal. Das Teil hat eine ECU unter dem Sitz (vermutlich Marelli MIUG4 VARROC DELLORTO, Calibration ID ist MLMO125E50010090). Einspritzung und nach Augenschein eine mechanische Drosselklappe mit Stellungspoti, Abgasnorm EU5.
Gut finde ich, daß beim Volltanken der Gegenwert einer Schachtel Zigaretten bezahlt werden musste. icon_biggrin.gif
Hat jemand ein Werkstatthandbuch/Wartungshandbuch zu dem Teil wo etwas mehr Info enthalten ist als in der Bedienungsanleitung?
Der gleiche Motor sollte theoretisch auch in den aktuellen Aprilia 125er 4T verbaut sein, er müsste nach meinen Recherchen von Piaggio kommen.
Danke und viele Grüsse, Rainer
 Dateigröße:  309,66 KB
 Angeschaut:  1867 mal
VCDS-Shop
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2006 Audi A6 Avant Verbrauch
Beitrag29-05-2022, 16:17    Titel: Steuergerät / Einspritzung Mondial SMX 125i Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
kenne die Marelli-Einspritzungen aus dem Ducati und Motoguzzi-Bereich eigentlich recht gut. Die sind eigentlich sehr zuverlässig.
Was allerdings eine Schwachstelle ist: Der Motortemperaturgeber.
Das Problem hatte ich schon bei mehreren Motorrädern, da treten auch die unterschiedlichsten Sachen auf:
- ganz tot -> ECU sagt -40° und überfettet total
- viel zu niederohmig -> Motor läuft zu mager, startet schlecht, schlechte Gasannahme.
- Sensorwerte bei 20-25° ok ab höherer Temp kein Signal mehr.
Gleiches wäre auch mit dem Lufttemp-Sensor möglich, also auch mal messen.
Das kuriose ist, dass die Dinger trotzdem irgendwie laufen, nur eben schlecht.
Der Preis ist allerdings relativ moderat, so dass ich die immer auf Vorrat zuhause habe.
Alle Temperatursensoren(Wasser/Öl/Luft) die Marelli verbaut, haben die gleiche Resistanz: 3Kohm/25°C
Am besten halten die vom Hersteller FACET, welche auch von der Kurve genau passen. Hab ich bei uns im Labor testen lassen icon_wink.gif
Wenn Du ne Nummer von dem Ding hast kann ich Dir das gerne umschlüsseln.
Hab Dir noch die Kurve angehängt , wenn Du mal durchmessen willst icon_wink.gif
Gruß Mpire
 Dateigröße:  26,23 KB
 Angeschaut:  1538 mal
Beitrag30-05-2022, 21:36    Titel: Steuergerät / Einspritzung Mondial SMX 125i Antworten mit Zitat
icon_smile_thumb_up.gif Cool, danke!
VCDS-Shop
Beitrag30-06-2022, 7:21    Titel: Steuergerät / Einspritzung Mondial SMX 125i Antworten mit Zitat
News, das Steuergerät ist von VARROC DELLORTO
 Dateigröße:  171,4 KB
 Angeschaut:  1404 mal
VCDS-Shop
Beitrag14-09-2022, 22:16    Titel: Steuergerät / Einspritzung Mondial SMX 125i Antworten mit Zitat
Mit zunehmender Laufleistung läuft der Motor ruhiger und nimmt besser Gas an. Im kalten Zustand neigt er leider immer noch spontan zum Absterben. icon_idea.gif
VCDS-Shop
Newman
KFZ-Schrauber seit: 08.04.2023
Beitrag08-04-2023, 22:21    Titel: Steuergerät Mondial Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
wurde der Fehler behoben ?
Beitrag09-04-2023, 22:15    Titel: Steuergerät / Einspritzung Mondial SMX 125i Antworten mit Zitat
Man lernt damit zu leben...
VCDS-Shop
Newman
Beitrag10-04-2023, 9:19    Titel: Mondial Antworten mit Zitat
wurde denn schon was ausgetauscht bzw. repariert?
Beitrag10-04-2023, 10:34    Titel: Steuergerät / Einspritzung Mondial SMX 125i Antworten mit Zitat
Hallo
Was willst Du reparieren, wenn die Sensorwerte stimmen? Ich gehe von zu magerer Abstimmung im Steuergerät aus.
Die ECU entstand aus einer Zusammenarbeit von Dellorto und einer indischen Firma, Name fällt mir gerade nicht ein. Von Fake-Temperaturwerten habe ich bis jetzt Abstand genommen.
Es muss halt warm genug sein, dann fährt das Teil OK.
VCDS-Shop
Newman
Beitrag11-04-2023, 16:01    Titel: Mondial Steuergerät Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
Meine hat noch Garantie nur bekommt es kein Händler in den Griff.
Wie ich in anderen Foren gelesen habe hatten die Aprilia's das gleiche Problem mit der Euro5 Software. Nur die haben es mit einem Update in den Griff bekommen.
Ein Schriftverkehr mit dem Mondial Vertrieb in Weiden war ohne Erfolg obwohl die den Fehler kennen.
Gruß Frank
Beitrag11-04-2023, 16:39    Titel: Re: Mondial Steuergerät Antworten mit Zitat
Newman hat folgendes geschrieben:
Hallo Rainer
Gruß Frank
Interessant wäre der bei Dir ausgelesene Softwarestand per OBD2 und der von denen wo es gefixt wurde.
Am einfachsten wäre sicher, den aktuellen Softwarestand zu flashen welcher den Fehler behebt. icon_idea.gif
TODO:
- Flashtool für ECU herausfinden (bezahlbar)
- Fehlerbereinigten Originalstand auslesen
- In den Ruckelfahrzeugen diesen flashen
Bei meinem Händler hab' ich da wenig Hoffnung und ehrlich gesagt, auch gar keine Lust da blöd' herum zu stehen und tausendmal zu erklären was das Problem ist und auch was die Lösung ist. Dafür war der Preis super. icon_wink.gif
Das mit dem blöd' Herumstehen wegen abgebrochenem Seitenständer-Federhalter habe ich schon hinter mir, mit einer passend gedrehten M8 8.8 Schraube behoben. Mein Vorschlag für den Händler, den Garantieschaden am Arsch der Welt (= nicht fahrtüchtig) mit der Eigenreparatur gut sein zu lassen und er soll mir nen Brems-&Kupplungshebel geben versandete.
Mein Gott, dann hab ich halt die Originalhebel beim Ali bestellt und spar' mir zukünftig Weg und doof Herumstehen... ich wollte halt einerseits nett sein und andererseits Gegenleistung für meine Arbeit.
Das war dann der Punkt wo ich mir den folgenden Händler-Service sparte und selbst erledigte. Mondial SMX125i Service Reset. Nach mehr als 40 Jahren Schraubererfahrung an Motorrädern nicht wirklich Hexerei.
Denke das Original Diagnosetool/Flashtool ist nicht billig und so mancher Händler versucht sich aus der Affäre zu mogeln.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Service Reset (Wartungsanzeige) FB Mondial SMX 125i Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Propangas Einspritzung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzung stilllegen nach Oelwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fragen zur Steuerung der Einspritzung bei Turbodieselmotoren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzung 17 Grad v. OT.....kann das gutgehen....? Diesel Motorentechnik
