Touareg 7P - Ringbruch? Fragwürdige Fehler nach Marderbiss
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
dr.zikzak
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2012
Beitrag30-07-2023, 14:36    Titel: Touareg 7P - Ringbruch? Fragwürdige Fehler nach Marderbiss Antworten mit Zitat
Werte Forumsgmeinde,
nach Marderbiss hat das Fahrzeug eines Kunden eigenartige Fehlerbilder.
Zunächst Motorkontrolle mit Fehler Heizkreis Bank 1 Sonde 1, Kabel unverletzt - ich dachte, es wäre Zufall, denn defekt war das Kabel des NOx Sensors - diese wurde gelötet und mit Schrumpfschlauch versorgt.
Fehler ließ sich löschen, war ca. 2000km lang weg, dann plötzlich wieder MIL - wieder Lambdasonde und Fehler im Bus-System (siehe unten).
Lambdasonde ist auch neu, Fehler kommt dennoch wieder?
Steuergerät defekt?
Wo kann ich mit der Suche beginnen? Kennt jemand diese Muster?
Vielen Dank!
LG Alex
Autoscan:
Fahrzeugtyp: 7P-VW52 (7P6)
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 2E 3C 42 46 52 53 56 62 65 72
77 85 A7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7PZHD016685 Kilometerstand: 149731km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
A7-Infotainment Interface -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CVWA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7P1 907 311 A HW: 7P0 907 401 K
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H21 0003
Revision: 56H21--- CVN: A2EB68CB0000000000000000
Codierung: 292A4012232601030000
Betriebsnr.: WSC 70793 184 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0117P1907311A 001004
ROD: EV_ECM30TDI0117P1907311.rod
VCID: 2E04F1FE3095096AAD7-807A
VINID: 9E65EAAAA1E0A9850004618814028EC5C5
2 Fehlercodes gefunden:
5110 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis
P0135 00 [175] - elektrischer Fehler
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 149432 km
Datum: 2023.07.28
Zeit: 17:23:40
Motordrehzahl: 799.50 /min
Normierter Lastwert: 47.1 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 77 °C
Ansauglufttemperatur: 38 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 13.140 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 219.5 mg/stroke
Mittlere Einspritzmenge: 7.95 mg/stroke
Lambdasonde 1 Bank 1: Status Abgleich O2-Signal-Bits 0-7: 0
Lambdasonde 1 Bank 1: Spannungsrohwert O2-Signal: -9.6 mV
Lambdasonde 1 Bank 1: Spannungswert Ri-Signal: gefiltert: 3299.8 mV
Lambdasonde 1 Bank 1: Tastverhältnis Sondenheizung: 1.95 %
LSU r O2 Adap 0: 0.00090
4452 - Sensor/Hybrid-CAN
U0029 00 [175] - keine Kommunikation
[Vehicle Communication Bus APerformance]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Datum: 2023.07.28
Zeit: 17:23:35
Motordrehzahl: 798.00 /min
Normierter Lastwert: 47.8 %
Begrenzung: Gaspedal: 0.0 Nm
CAN Status - Motorsteuergerät-Bits 0-7: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 45
CAN Status - Getriebesteuergerät-Bits 0-7: 8
CAN Status - Bremsensteuergerät 1-Bits 0-7: 0
CAN Status - Bremsensteuergerät 2-Bits 0-7: 0
eingelegter Gang-Bits 0-7: 0
Readiness: 1 2 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:. DRV\0C8-927-7XX-V2.clb
Teilenummer SW: 0C8 927 755 B HW: 0C8 927 755
Bauteil: 36I07G14.MOT 130 3070
CVN: 3AC29419
Codierung: 010100011C008400000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: EV_TCMAL991031 003118
ROD: EV_TCMAL991031_003.rod
VCID: 3038EF862AA11F9ABFB-8064
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:* 7P0-907-379.clb
Teilenummer SW: 7P0 907 379 R HW: 7P0 907 379 A
Bauteil: MK25A H37 0521
Revision: -------- Seriennummer: 42506444037430 Datenstand-Nummer: 7P0012v____ 0001
Codierung: 5B6B13C309252559DAFAC89B90D7A470F701
ASAM Datensatz: EV_MK25AXT 010001
ROD: EV_ESPMK25A01000.rod
VCID: 4CC09B76A6495B7AA33-8018
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 JL HW: 4H0 907 064 JL
Bauteil: BCM2 2.0 H44 0582
Revision: 00002001
Codierung: 01A60010000000000000
VCID: 7CA00BB6B6E92BFA533-8028
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P6 959 754 AP HW: 7P6 959 754 AP
Bauteil: FBSTOUAREGIDG H08 0084
Seriennummer: 3616000194396005
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Bauteil: J764 ELV MLB H40 0046
Seriennummer: 3216000257806015
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\7P6-907-040.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 040 CQ HW: 7P6 907 040 CQ
Bauteil: Klima 2 Zonen H23 1608
Codierung: B686000890
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 05566E52C5A36A323CD-8050
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 063 DD HW: 4H0 907 063 AD
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0311
Revision: 23020001 Seriennummer: 00001513854601
Codierung: 2600005481345D010001000000004D4C431C460806014241000000000080130200000000000000
VCID: 6D8636F2FD93B272D4D-8038
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 161008 033 0021
Seriennummer: 90243400161102103543
Codierung: 004DBD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7P0 955 559 E HW: 7P0 955 559 E Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS H10 0020
Seriennummer: 80937406
Codierung: 025223
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7P6 941 431 R HW: 7P6 941 431 R
Bauteil: E1 - LDS H02 0040
Seriennummer: 00000000000211160041
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\7P0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7P0 959 655 F HW: 7P0 959 655 F
Bauteil: VW10Airbag001 H10 0044
Revision: -------- Seriennummer: 003S8004BXKL Datenstand-Nummer: 7P6003V____ 1655
Codierung: 000000000000000000000000000000003031
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW526 002001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_002_VW52.rod
VCID: 44D0B3568E19933A6B3-8010
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575LRB404T49L6E88O
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585LRB405P4AN7OB17T
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3517ARB4067475K2AQ0Q
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3527ARB4065475K290FD
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3557BRB40654B216E261
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3567BRB405V4B2168O3/
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 M HW: 7P6 953 507 AG
Bauteil: Lenks.Modul H06 0010
Revision: -------- Seriennummer: 01374PJG00002
Codierung: 000CF5
VCID: 3D26C6B2ED73E2F224D-8068
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P6 959 542 A HW: 7P6 959 542 A
Bauteil: E221__MFL-TAS H04 0028
Seriennummer: 0143135 TRW 20161024
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7P6 920 883 L HW: 7P6 920 883 L
Bauteil: Kombi H15 0607
Revision: 15240314 Seriennummer: 658151116592039
Codierung: 132733006B08000800000A
ASAM Datensatz: EV_KombiUDSRBVW526 001030
ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod
VCID: 47CAA45ABF2FB8228E1-8012
1 Fehler gefunden:
1048578 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
B2010 00 [009] - -
[Steuergerät keine oder falsche Grundeinstellung / Adaption]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 144465 km
Datum: 2023.05.25
Zeit: 15:06:36
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 7P6 907 530 P HW: 7P6 907 530 E
Bauteil: Gateway-CAN-L H15 6051
Revision: -------- Seriennummer: 00000002428959 Datenstand-Nummer: V03935235BB 0001
Codierung: 000D07AD00
GVL: FB0E42251A31C10000
ASAM Datensatz: EV_GatewVW526UDS 001008
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID: 45D6AE528523AA327CD-8010
Steuergerät für die Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P0 915 181 C HW: 7P0 915 181 C
Bauteil: Batt_Sensor H07 0270
Seriennummer: 33300530535811799437
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 959 663 E HW: 7PP 959 663 E
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Seriennummer: 16313000078021200181
12290 - Ruhestrom
U1406 00 [009] - zu groß
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 109
Kilometerstand: 149403 km
Datum: 2023.07.25
Zeit: 07:23:12
Spannung Klemme 30: 13.4 V
Spannung Klemme 15: 0.0 V
Steuergerätetemperatur: 26 °C
Systemstatus: LIN_active
IN ESP_standstill flag: no standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Status Klemme 15 über CAN: aus
Status Klemme 15: aus
Datenfeld: 0
16384 - Funktionseinschränkung Müdigkeitserkennung
B130E 00 [008] - -
[Funktionseinschraenkung Pausenempfehlung]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 65
Verlernzähler: 156
Kilometerstand: 144517 km
Datum: 2023.05.26
Zeit: 07:43:25
Spannung Klemme 30: 14.6 V
Spannung Klemme 15: 14.6 V
Steuergerätetemperatur: 24 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
Motor läuft: ein
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 0
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7P6 035 342 E HW: 7P6 035 342 E
Bauteil: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Seriennummer: 7670482038
Codierung: 010100
VCID: 3332E08ADB372482C29-8066
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 566 A HW: 4H0 907 566 F
Bauteil: SWA Master H08 0030
Seriennummer: 0422560885 Datenstand-Nummer: 7P6764V____ 0009
Codierung: 030311
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_VW51.rod
VCID: 3FDABCBAE7FFF0E2361-806A
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P6 907 568 A HW: 4H0 907 568 F
Bauteil: SWA Slave H08 0030
Seriennummer: 0421881683
Codierung: 030311
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 793 AC HW: 4H0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H03 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000228052580
Codierung: 011D0720D000451005080000
VCID: 7AAC0DAEBCDD15CA41F-802E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0420713947
Codierung: 0101163828B9008083200624000000000000000000000000000000000000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 792 S HW: 4H0 959 792 M
Bauteil: TSG BF H03 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000228068669
VCID: 48C8A766B2B1B75A87B-801C
Adresse 53: Feststellbremse (J540-) Labeldatei:| 7P0-907-801.clb
Teilenummer SW: 7P0 907 801 G HW: 7P0 907 801 G
Bauteil: EPB H51 1201
Revision: 00000000 Seriennummer: C16A2300096 Datenstand-Nummer: A001
Codierung: 01040100
ASAM Datensatz: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
VCID: 372AD49ACFCFC8A2FE1-8062
Slave 3:
1 Fehler gefunden:
0040 - Feststellmotor für elektromechanische Feststellbremse
C10E3 29 [008] - unplausibles Signal
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 145936 km
Datum: 2023.06.04
Zeit: 12:13:34
Spannung: 12.2 V
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7P6 035 195 D HW: 7P6 035 195
Bauteil: RCD550 H41 0320
Revision: AA001001 Seriennummer: VWZ8Z3SGK003CU
Codierung: 01000420040000003CFEB50300
VCID: 3828D7A6C251C7DAF7B-806C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 795 P HW: 4H0 959 795 J
Bauteil: TSG HL H04 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000227513498
Codierung: 011805200000251005080000
Adresse 65: Reifendruck (J502) Labeldatei: 3Y0-907-273.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 273 L HW: 5Q0 907 273
Bauteil: RDKBERU30 H04 0003
Seriennummer: 30000000052442 Datenstand-Nummer: V03935251GV 0001
ASAM Datensatz: EV_RDKBERU30 005005
ROD: EV_RDKBERU30_005.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H04 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000227513717
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 E HW: 3C8 035 730 E
Bauteil: Telefon 025 0983
Revision: -------- Seriennummer: 35502105294089
Codierung: 020002000100000000000101
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi.rod
VCID: 25160ED265634A325CD-8070
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 217 B HW: 7P6 907 217
Bauteil: DPC-SG H27 0035
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000 Datenstand-Nummer: 7P0EZ1v____ 0024
Codierung: 61020000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDTR 001001
ROD: EV_OnBoardCamerDTR.rod
VCID: 392ED2A2F9DBDED2085-806C
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer: 7P6 907 658
Bauteil: NICKRATENSENS H02 0001
Seriennummer: 000000007069095_3016
Adresse A7: Infotainment Interface (J885) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 7P6 907 540 B HW: 1K0 907 951
Bauteil: IF CAN Infot. H29 0013
Seriennummer: 080816F1000677
Codierung: 04052602000000001003
ASAM Datensatz: EV_InfotInterConti 001002
ROD: EV_InfotInterConti.rod
VCID: 3828D7A6C2D1C7DAF7B-806C
Ende--------(Dauer: 02:41, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.4V/12.4V)---------
Ringbruchdiagnose:
Steuergerät-Teilenummer: 7P6 907 530 P
Bauteil und/oder Version: Gateway-CAN-L H15 6051
Ringbruchdiagnose : Standard
Steuergerät Elektrisch Optisch
Diagnoseinterface Fehler Fehler
Schalttafeleinsatz Fehler Fehler
Radio Fehler Fehler
dr.zikzak
Beitrag30-07-2023, 16:28    Titel: Touareg 7P - Ringbruch? Fragwürdige Fehler nach Marderbiss Antworten mit Zitat
Was mich verwundert, ist, dass die Ringbruchdiagnose sowohl optisch als auch elektrische Fehler bescheinigt für Diagnoseinterface, Schalttafel und Radio.
Alles funktioniert jedoch augenscheinlich, die Steuergeräte lassen sich ja auch direkt ansprechen per VCDS.
LG Alex
Beitrag31-07-2023, 18:10    Titel: Touareg 7P - Ringbruch? Fragwürdige Fehler nach Marderbiss Antworten mit Zitat
der Fehler am optischen Bus ist seltsam, wenn hätte ich erwartet, dass das Audiosystem nicht funktioniert.
Würde mal alle Fehler löschen und schauen was wieder kommt, evtl. gab es bei der Zerstörung vom NOx Kabel und nachfolgendem Start einen Kurzschluss.
VCDS-Shop
dr.zikzak
Beitrag16-08-2023, 7:11    Titel: Touareg 7P - Ringbruch? Fragwürdige Fehler nach Marderbiss Antworten mit Zitat
Fehler kommen alle wieder, lassen sich nicht löschen.
Auto fährt normal, kein Notlauf - prinzipiell wäre ja nur der Fehler an sich nicht schlimm, jedoch die Motorkontrolle ist eben ein Hindernis für den TÜV...
Wie sollte ich weiter vorgehen bei der geführten Fehlersuche?
Vielen Dank!
LG Alex
Beitrag16-08-2023, 19:10    Titel: Touareg 7P - Ringbruch? Fragwürdige Fehler nach Marderbiss Antworten mit Zitat
ich würde mir den Schaltplan für das Auto bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) besorgen und die beiden bemängelten Sachen im Motorsteuergerät zuerst beheben.
Entweder Sonde/Sensor defekt oder die zugehörige Verkabelung.
Das Motorsteuergerät geht eher selten kaputt.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 6 AGR Fehler nach Marderbiss Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust nach Marderbiss / Werkstatt am Ende Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Marderbiss im Kühlerschlauch Diesel Motorentechnik
