Hallo Maik, hallo andere Experten,
habe Maiks Adapter bekommen und angeschlossen, funzt nicht. Auto ist ein G4 tdi 90PS AGR. Bei angeschlossenem Laptop(VAGCom 303 demo)und Auto leuchten die grüne und die rote LED, beim LED Test blinken die gelbe und die andere rote LED und es kommt 'Com3 LED Test OK', beim Test kommt dann Fehler 5 unknown device.
Was mache ich falsch ?
Es gibt zwei Potis, an denen man anscheinend drehen kann, bewirkt aber nichts (ist eigentlich nur eine Umdrehung relevant ?, man könnte endlos drehen). Bin Nicht-Elektroniker
. Oder gibt es da ein bestimmtes Vorghen ? Übrigens, während des Verstellens blitzen kurz die rote und gelbe LED auf)
Habe auch schon den Tip befolgt, ohne Auto zu testen, gleiches Ergebnis (obwohl keine LED leuchtet ist der LED Test OK), unknown device bleibt aber.
P.S. Habe wie von Maik beschrieben die Masse an Pin 5 (signal gnd) des Steckers angeschlossen, in Rainers Beitrag zum Adapter wird aber auf Pin 4 (kfz gnd) verwiesen.
Kann es daran liegen ?
