Autor |
MBtuning
KFZ-Schrauber seit: 24.04.2024 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
24-04-2024, 18:38 Titel: VW Tiguan, Codierung II-11 Problem |
eventuell kann mir mal jemand helfen...nach dem Tausch einiger Steuergeräte hat das ABS die Codierung verloren, wenn ich mit VCDS auf Codierung II-11 gehen möchte ist dieser aber nur grau hinterlegt... bin leider nur Mercedes Schrauber,kenne mich damit nicht wirklich aus...
VW Tiguan 2013 TDI
Beschreibung: |
Dateigröße: |
65,83 KB |
Angeschaut: |
71 mal |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17400 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-04-2024, 22:34 Titel: VW Tiguan, Codierung II-11 Problem |
es gibt bei VAG lange und "kurze" Codierung, erkennbar an der Codierung selbst. Lange Codierung ist eine lange hexadezimale Zahlenwurst. Die kurze Codierung eine Dezimalzahl, welche im Prinzip mehrere Bitmasken addiert.
Nutze bei Deinem STG den anderen Codierung-Button. Wenn Du in VCDS den Mauszeiger über das Eingabefeld hältst, zeigt VCDS Codierungsinformationen zum jeweiligen Steuergerät an (sofern vorhanden).
Am besten die Codierung aus einem alten Scan vom Fahrzeug verwenden und nicht versuchen diese selbst zusammen zu bauen.
VCDS-Shop |
Nach oben |
MBtuning
24-04-2024, 23:18 Titel: VW Tiguan, Codierung II-11 Problem |
Danke Rainer,probiere ich aus
Nach oben |
MBtuning
25-04-2024, 12:15 Titel: Geht nicht |
Hallo Rainer
leider erscheint bei mir nichts,noch ne Idee?
Beschreibung: |
Dateigröße: |
331,87 KB |
Angeschaut: |
52 mal |
Nach oben |
25-04-2024, 19:36 Titel: VW Tiguan, Codierung II-11 Problem |
Hast Du die alte/richtige Codierung? Woher kommt die im Screenshot angezeigt?
Hast Du die Meldung gelesen, die Du gepostet hast?
VCDS-Shop |
Nach oben |
MBtuning
25-04-2024, 19:57 Titel: VW Tiguan, Codierung II-11 Problem |
also ich mache ca 30 Jahre nur Mercedes,ich denke da bin ich einer der so gut wie alles kennt,aber bei VW bin ich ne Null;-)
Mein Mitarbeiter hat die irgendwo aus dem Netz aber die passt nicht,damit gehts nicht, und mit der Meldung kann ich nichts anfangen,ich arbeite sonst nur mit Mercedes Software,nur meine Ex fährt VW und da kann ich leider nicht nein sagen;-)
Nach oben |
