Passat 3B und ausgeschlagene Achslenker
Alchard
Beitrag10-06-2003, 22:07    Titel: Passat 3B und ausgeschlagene Achslenker Antworten mit Zitat
ich hab nen 98er Passat (AFN rules!!! icon_razz.gif ) mit ausgeschlagenen Achslenkern, 'vorne rechts oben vorne und hinten' icon_confused.gif
Da der Vordere rechte Reifen aussen mehr abgefahren ist meine Frage: können Achslenker (ausgeschlagene) die Spur ändern? Klar weis ich, ich sollte sie wechseln ... Hat jemand ein heissen Tipp, wo ich sie am Preiswertesten herbekomm? Bei VAG wollen die mir 900EUR (!!!) abknöpfen für drei Achslenker mit Einbau ....
Muss der Lagerbock wirklich raus oder gibts noch ein Trick?
Auf Garantie hab ich vorne links bei 148tkm noch bekommen, aber bei jetzigen 168tkm ist leider Schluss...
MfG
alchard
verdiener
Beitrag25-06-2003, 19:22    Titel: Passat 3B und ausgeschlagene Achslenker Antworten mit Zitat
Also ich wüsste nicht, dass es da einen 'Trick' gibt. Habe das Thema auch schon x mal durch!
Und da der Lagerbock ja raus muss, entstehen lange Arbeitszeiten inkl. der fälligen Achsvermessung.
An deiner Stelle würde ich das aber von einer freien Werkstatt machen lassen. Der Arbeitslohn ist dort nur noch halb so groß. Achslenker guter Qualität gibts ebenso um einiges günstiger als bei VW auf dem freien Markt.
Die Achsvermessung allerdings kann ausschließlich VW korrekt durchführen (wegen dem aufwendigen Fahrwerk)!
Alchard
Beitrag25-06-2003, 21:56    Titel: Passat 3B und ausgeschlagene Achslenker Antworten mit Zitat
Hallo und Danke für die Info...
Habe die Achslenker selbst getauscht in meiner Garage.... 10cm lange Schraube freihändig aufgebohrt ... 3 Stunden Arbeit icon_redface.gif icon_redface.gif .... aber geschafft! Mit Ausbau des Laberbocks. Spur muss nicht nachgestellt werden , solange die Schrauben des Spurstangenkopfes nicht angerührt werden.
Der clou war ja icon_eek.gif : 4 Tage später ist die Antriebsmanschette verreckt. icon_evil.gif Also nochmals Achslenker lösen icon_rolleyes.gif ... aber hatte alles mit Kupferpaste versehen, no Probs beim Ausbau der Antriebswelle. In einer halben Stunde war der Käs gefressen, diesmal aber mit Hebebühne ....
MfG
alchard
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Achslenker-Set V6 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Querlenker, Achslenker, Führungslenker, Traglenker, Koppelst Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ZKD bei Passat AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ZMS im Passat 3B AFN Dieselschrauber Bar
