Hallo Fahrwerkprofis,
in letzter Zeit hat sich meine Fahrwerksakustik an der Vorderachse wieder ein wenig (zum Nachteil) verändert.
Beim Rangieren (Einparken,etc.) mit sehr niedriger Geschwindigkeit ist beim Einschlagen der Räder ein deutliches Knarrgeräusch zu vernehmen. Kennt das jemand von seinem A3 oder G4?
Könnte einer der Spurstangenköpfe dafür verantwortlich sein?
Die Gummilager des Stabis am Unterbau und an den Koppelstangen habe ich erst vor zwei Monaten einer Fettbehandlung unterzogen. Diese Stellen sollten also eher nicht in Betracht kommen.
Genau das hatte ich bei meinem Golf4 auch. Problem war, daß die Domlager hinüber waren und die Federn beim Drehen des Beines verkanteten und nachrutschten. Hilft nur Ersatz. War bei mir aber erst ab 125.000km so.
Die SPTK sinds nicht, die würde dann auch beim Einfedern beim Geradeausfahren Geräusche machen.
Das mit der Spritze in die Gelenk würde ich nicht versuchen, da gerade da Schmutz eindringen kann und Fett rausläuft. Ausgegorener Unsinn ist das, sorry garth!
