kapernaum Gast
07-07-2003, 10:15 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
Hallo allerseits!
Folgendes fällt mir bei meinem G3 AHU auf:
Wenn ich einen Kaltstart mache und dann vom Gas gehe hört man den Lader säuseln (oder bzw ein leises aber deutlich vernehmbares pfeiffen) von ca 1900upm abwärts bis ca 1400upm Motordrehzahl.
Wenn der Motorbetriebstemperatur hat (Kühlwasseranzeige in der Mitte) hört man garnix mehr vom Lader.
Ein Bekannter meinte,es könnte sein, das die Lagerwelle bereits Spiel hätte oder das es ein Problem mit der Schmierung des Laders geben könnte. Fände ich merkwürdig, da ich erst 75tkm runter habe.Oder könnte es auch am falschen Öl liegen (0W40)?
Oder mache ich mir grade nur Panik?
habe über die Suche nix dazu gefunden, vielen dank für antworten
Grüsse
Julian Gast
07-07-2003, 10:21 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
Ist Deine AGR intakt oder abgeklemmt?
kapernaum Gast
07-07-2003, 10:49 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
Ahso, ja sorry hab ich vergessen mitzuposten....
AGR ist leider defekt....an der geräuschkulisse hat sich aber nix geändert, hat sich vorher genauso angehört....
Grüsse
mortl Gast
07-07-2003, 11:04 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
fahre einen A4 AFN.
Bei mir höre ich den Lader auch deutlicher beim Kaltstart, als wenn der Motor warm ist.
Gerade wenn das Fenster auf ist und ich beschleunige, hört man schon kurz nach Leerlaufdrehzahl, den Lader Pfeifen (leise... ).
Habe dass schon bei vielen (auch fast neuen) Tdi´s bemerkt.
Das Geräusch gefällt mir eigentlich sogar - durch deinen Post bin ich aber jetzt doch ein wenig verunsichert...
passt da was nicht?
mfg
mortl
Julian Gast
07-07-2003, 11:06 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
Grüsse
Doch. Gerade im Kaltzustand ist die AGR für eine Geräuschsenkung zuständig. Außerdem wird kein Abgas mehr abgezweigt und der Lader genötigt, etwas mehr zu drehen. Ist normal, habe ich bei meinem ALH und AWX auch beobachtet.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17371 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-07-2003, 11:22 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
bei mir pfeifts unter den beschriebenen Bedingungen auch. Hab den 3.Lader drin (1. wegen klemmender VTG gewechselt, 2. nach 500m Vollgas Bumm, 3. hält seit 60.000km).
Der einzige Lader der nicht gepfiffen hat, war übrigens #2.
Ich kann deshalb nachts ruhig schlafen, solange keine Beschädigungen an den Laufrädern des Laders sind und er kein Öl braucht.
mortl Gast
07-07-2003, 12:03 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
fahre einen A4 AFN.
passt da was nicht?
mfg
mortl
mortl Gast
07-07-2003, 12:06 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
Hallo?
ich habe meinen Beitrag nicht ein 2.mal gepostet... warum er da nun nochmal steht weiss ich nicht!! (vielleicht über eine 'zurück' funktion im browser... ?)-
sorry trotztdem
mfg
mortl
kapernaum Gast
07-07-2003, 13:32 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
Finde es halt merkwürdig, das er nur pfeifft wenn es kalt ist...Ich denke mich dran zu erinnern, das mein 1Z sich genauso verhalten hat (obwohl ich früher noch nich so genau auf diese Geräusche geachtet habe)
Das Geräusch stört mich auch nicht, ganz im Gegenteil, hört sich gut an.
Eure Posts beziehen sich alle auf Motoren mit VTG Lader, ich habe aber einen Wastegatelader...Meine Mutter hat einen G4 mit 90 PS TDi, MKB weiss ich grade nicht (glaube aber zu wissen, das er auch einen VTG hat), auf jeden Fall pfeifft der Turbo da auch wenn die Maschine Betriebswarm ist und man vom Gas geht.
Aber nochmal zur Kernfrage: Warum pfeifft er nur wenn er kalt ist und wenn er warm ist nicht mehr?
Das muss doch was mit der Schmierung zu tun haben?! Strömung, Einspritzmende etc verhält sich doch gleich?!
Gruss
Julian Gast
07-07-2003, 13:38 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
Lesen! Steht schon da!
Uli S. Schrauber
07-07-2003, 14:43 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
kalt pfeift mein Lader auch (Golf2, MKB SB, wassergekühlter Wastegatelader), warm nicht. AGR hat die Kiste keine, hat also nix damit zu tun.
Wegen dem immer wieder ängstlich geäußerten Wellenspiel hier ein Zitat von der gelinkten Seite:
"Das Radial- wie auch das Axiallagerspiel ist in Ordnung, wenn die Laufräder die Gehäuse nicht berühren". Also keine Panik!
Turbo-Tips: http://www.motair.de/seiten/tip1.html
Gruß Uli
diesel.gustav Gast
07-07-2003, 22:35 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
Auf Wunsch gelöscht
garth.brooks Gast
07-07-2003, 23:45 Titel: Dieselpfeifen |
Hallo alle,
mein AFN pfeift auch,und solange erdas tut ist er OK. Willst du wissen wie ein Lader sich verhält wenn er stirbt - Schau Formel 1 - so sieht das aus !
Der Lader stirbt, der Öldruck pustet Öl in die Zylinder, wenn du Glück hast nur soviel daß der Motor auch noch Luft und nicht nur Öl komprimiert.
Daß der Lader im A... ist merkt jeder hinter dir sofort, der Motor folgt kurz darauf wenn du weiterfährst, entweder durch komprimiertes Öl, oder durch Ölmangel
Kurz : Wenn der Lader vereckt, ist meist das Lager hin und das Ding verliert Öl, entweder in den Auspuff oder in den Ansaugtrackt - in beiden Fällen hast du ein Abgasproblem, aber keine Sorge, dein Nummernschild kann dann eh keiner mehr lesen....
Warum er kalt mehr pfeift ? Ich vermute durch die Abkühlung der Abgase im kalten Auspuff ist der Gegendruck geringer und dámit die Dämpfung. Es hört nämlich recht schnell auf, lange bevor die Maschine warm wird. Das spricht dafür daß sich nur der Auspuff aufheizen muß.
Und es ist mit leerem Kat noch lauter....
Die Frage ist nicht warum er kalt pfeift, sondern :
Was ist nötig damit er warm auch so klingt ? Hat irgend jemand eine VSD Attrappe ?
Golfmann Gast
08-07-2003, 0:38 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
Ja, hab ich. Trotzdem pfeifft der Lader nur wenn er kalt ist. Wenn er warm ist klingt der ganze Auspuff etwas dumpfer und bei Volllast zischt es ein bisschen mehr hinten raus-- kann aber auch Eibildung sein. Ich denke das bringt nicht viel.
Wenn man ohne Luftfilter fährt hört sich der AFN gut an. Mußt du mal ausprobieren!
mortl Gast
08-07-2003, 7:47 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
Formel 1-Wägen haben keinen Turbo...
Aber rein die Optik dürfte schon ähnlich sein (wenn sich ein Lader verabschiedet).
mfg
mortl
kapernaum Gast
08-07-2003, 12:44 Titel: Laderpfeiffen nach Kaltstart |
Guten Tag!
Ok, mal ein kleines Resumé:
Bis jetzt haben wir 2 grundsätzliche Theorieansätze gefunden und wissen wie es aussieht,
wenn ein imaginärer Formel 1 Turbolader aussieht wenn er durch den Auspuff flieht.
1.@julian: Hab gestern nochmal extra meinen AGR repariert um mir sicher zu sein das das
stimmt was ich geschrieben habe,es ändert sich nix an den Geräuschen egal ob mit oder ohne AGR
2.Theorie:
Auspuffanlage is noch nich warm genug:
Klingt logisch, das sich das Resonanzverhlten von warem Metall anders ist als von kalten
aber das Geräusch entsteht ja noch vor der Auspuffanlage, das kann man ja klar hören.
By the way: kennt jemand einen guten Link wo die funktionsweise eines Wastegateladers erklärt ist.Bin leider noch ein ziemlicher Rookie, aber interessiere mich brennend
Grüsse[/quote]
