edgar-s Gast
22-07-2003, 9:44 Titel: TEMPOMAT für PAssat |
ich denke, man könnte die zur Zeit im Internet erhältlichen NAchrüstungen durch einen einfachen TAster erstezen. Ich würde das gern einmal ausprobieren, es fehlt mit allerdings der Anschlußplan. Ist jemand in der Lage festzustellen, an welchen Kontakte der Aktivierungstaster am Blinkerhebel angeschlossen íst?
Greetings... Edgar
22-07-2003, 10:06 Titel: TEMPOMAT für PAssat |
Hallo Edgar,
je nach Fahrzeug sind die Schalter leicht unterschiedlich.
Am besten Du besorgst Dir für Dein Zielfahrzeug einen Stromlaufplan des Motorsteuergeräts und den passenden Reparaturleitfaden.
Zusammen mit einem Diagnosegerät kannst Du dann probieren, welche Pins zu der gewünschten Bitkombination führen.
Wenn Du die GRA als immer aktiv fest verdratest und nur die Set-Taste irgendwo als Taster plazierst, ist das IMHO eine gute und günstige Möglichkeit.
edgar-s Gast
25-07-2003, 20:59 Titel: TEMPOMAT für PAssat |
[HI,
das sind je nun meine Probleme, nur die Idee aber kein Stromlaufplan etc., wo gibts den so was?
Edgar
Sound Lupo 3L Gast
25-07-2003, 21:32 Titel: TEMPOMAT für PAssat |
hi,
wenn du mal genau sagt, was für ein Bj, motorkennbuchstabe und am besten noch getriebekennbuchstabe, dann kann ich es vielleicht rausfinden.
grüsse
Diesel-Dirk Gast
26-07-2003, 10:18 Titel: TEMPOMAT für PAssat |
Schau mal auf meiner HP vorbei. Im Autobereich gibt's GRA-Schaltpläne.
