meine Webasto BW50 startete nicht mehr, nach einer Fehlerspeicherauslesung wurde vom Bochdienst festgestellt, dass die Wasserpumpe einen Kurzschluss hat. Die Wasserpumpen Konstruktion der Heizung hat anscheinend einen bekannten Fehler, so dass bei Erwärmen und Abkühlen des Kühlsystems ein Unterdruck entsteht, der mit der Zeit auf die Pumpe geht. Daher gibt es von Webasto einen Umrüstsatz, eine Pumpe mit einem kleinen Schlauch dran, der den Druckausgleich macht. hierbei muss man auch eine Bohrung 5mm am Gehäuse vornehmen; ist aber alles ausfürhlich beschrieben. ==> Die Umwälzpumpe kostete auch 167 € beim Boschdienst!
Ich habe Fotos vom Einbau gemacht, wenn jemand das gleiche Problem hat, kann ich die Fotos ins Netz stellen.
Aber ich habe ein Problem: Das Flies in der Brennkammer ist zerbröselt, jetzt zündet die Heizung nicht. Laut Webasto Hotline gibt es das Flies nicht einzeln, nur die Brennereinheit (ca. 70€) --> kennt jemand eine günstiger Allternative ?
1. Gibt es das Flies irgendwo einzeln?
2. Kann man da ein anderes Material alternativ nemen?
3. Welche Aufgabe hat der kleinere Stift in der Brennkammer? der größere glüht aber der kleiner nicht? ist der auch defekt oder misst der nur die Temperatur oder so was?
Vielen Dank
Daten der Heizung: Thermo Top T (BW50) Bj. 98 >300000 [/b]
