interessante Schaltungen
Henrik
Beitrag09-02-2004, 0:03    Titel: interessante Schaltungen Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich wollte Euch mal meine Wesite vorstellen, mit interessanten Schaltungen und Anleitungen.
www.dreiergolf.net
z.B. Follow-me-home Funktion, Comfortschließen per Funk, Remote des Radios nicht an Zündung, sondern an ZV-Status.
Bildet Euch eure eigene Meinung, für Kritik bin ich sehr dankbar!
PowerSound3L
Beitrag09-02-2004, 2:04    Titel: interessante Schaltungen Antworten mit Zitat
hi,
wer ein radio mit ohne remote besitzt, sollte mal über ein neue nachdenken icon_wink.gif
die schaltung für dimmen der W8 leuchte ist sehr bedenklich.
beim dimmen durchläuft der mosfet das ausgangskennlinienfeld.
das heist es fällt eben entsprechend dem produkt aus spannung und strom eine gewissen leistung am fet ab, die zu starker erwärmung führen kann. ich würde das nicht riskieren und das mit PWM machen.
grüsse
Lucas
Beitrag09-02-2004, 8:49    Titel: interessante Schaltungen Antworten mit Zitat
Morgen!
Schöne Seite,
das mit dem Mosfet in Dimmfunktion ist schon ok, solange die Last im einstelligen Watt-bereich liegt und nicht permanent auf- und abgedimmt wird. Ich habe eine ähnliche Schaltung, jedoch mit Transistor, so auch schon getestet.
An dieser Stelle kann ich vielleicht auch mal meine Seite 'anpreisen' icon_smile.gif
www.jalt.de
(mit noch nicht ganz so vielen Projekten...)
PowerSound3L
Beitrag09-02-2004, 15:15    Titel: interessante Schaltungen Antworten mit Zitat
hi,
gehen tut das schon,
aber ich würds nicht so machen.
ich hab einen atmel genommen und das ganze mit PWM gemacht,
natürlich gleichealle extras integriert wie abdimmen bei ZV mit FB zu, zündung ein, usw, aufdimmen bei ZV mit FB auf, zündung aus, usw.
grüsse
Henrik
Beitrag09-02-2004, 15:33    Titel: interessante Schaltungen Antworten mit Zitat
danke für eure hinweise!
bei mir wird das pwm nicht sooo heiß das es gefährlich werden könnte, ich lasse es einfach mal drinne. wenn mir das ding durchbrennt (und das auto hoffentlich kein feuer fängt) dann werde ich das bekannt geben, aber bis jetzt (ca. 1monat) funktioniert das einwandfrei.
Das mit dem Remote ist hauptsächlich gedacht für Leute, die auf sogenannte Wiesenfeten oder Strandfeten fahren, mit der Remoteschaltung ist es möglich, das das Radio weiterläuft obwohl der Zündschlüssel abgezogen ist.
PowerSound3L
Beitrag09-02-2004, 15:41    Titel: interessante Schaltungen Antworten mit Zitat
hi,
ich hab ein bistabiles zweispulenrelais genommen und mit an die ZV angeschlossen um remote bzw ACC zu schalten.
jetzt geht das radio an, sobald ich mit der FB aufschliest.
grüsse
Henrik
Beitrag11-02-2004, 16:29    Titel: interessante Schaltungen Antworten mit Zitat
klingt interessant, beim auschließen => radio an.
Aber gibt es noch eine Möglichkeit, das das Radio beim Anlassvorgang sich nicht kurzzeitig ausschaltet?
Ich denke meine Batterie müsste das aushalten.
PrivatBereich
Beitrag11-02-2004, 17:07    Titel: interessante Schaltungen Antworten mit Zitat
Naja...
1) Eine kleine Ausschaltverzögerung von 5-10Sekunden wirst du sicherlich in jedem Elektronikladen finden, oder durch ganz kurzes Überlegen locker hinbekommen... Diese einfach zwischen Zündschloss und Radio und fertig ist die Laube.
2) Eine Diode, die Strom von Zündschlossstufe 3 (Anlassen) auf Zündschlossstufe 1 (S-Kontakt) leitet.
Da wäre ich mir nicht so sicher! Die Spannung bricht ganz gut ein, einige Endstufen kommen damit garnicht gut klar. Im schlimmsten Fall verhallten sie sich völlig unkontrolliert und lassen die Lautsprecher anschlagen.
Privat
EDIT: Eine Ausschaltverzögerung mit NE555 hast du doch sogar auf deiner Seite...
PowerSound3L
Beitrag11-02-2004, 18:16    Titel: interessante Schaltungen Antworten mit Zitat
hallo,
das kommt auf das radio und das auto an.
wenn du ein neueres auto hast, dann beleibt der S kontakt für das radio auch beim anlassen geschaltet.
das problem sind aber oft dir radios, die abschalten wenn ein starker spannungeinbruch kommt, wie zb beim starten.
aber mit dem bistabilen relais ist der S kontakt sowieso nicht verwendet.
ich selbst haben einen Lupo 3L mit startstop automatik wo original schon ein spannungsstabilisator verbaut ist, der die spannung für steuergeräte, cockpit und radio immer auf mindestens 12V hält.
grüsse
Keine neuen Beiträge Nochmal Diesel + Kälte + Nässe + Salz, interessante Beob. Dieselschrauber Bar
