OBD2 Shop
OBD Info & Bestellung
Dieselschrauber Community - Motortechnik (Diesel, Benzin, Elektro), Kraftfahrzeugtechnik und Diagnose an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. VCDS- und OBD2-Support. Löse Dein Problem am KFZ.
TDI Laufleistungen - Beiträge 144+
FehlerdatenbankSuchen  KFZ-FachartikelKFZ-Technik Fachartikel  LesezeichenLesezeichen  LinksLinks
Garage - FahrzeugeGarage  Bücher / Tools zum Thema KFZBücher / Tools  InfoFAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-NewsfeedRSS-Newsfeed  RegistrierenRegistrieren  LoginLogin
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter
Neues Thema beginnen   Auf Beitrag antworten      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » Diesel - Motorentechnik Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
TDI km gefahren MIT Tuning
< 50.000km
35%
 35%  [ 7 ]
50.000km - 80.000km
25%
 25%  [ 5 ]
80.000km - 120.000km
5%
 5%  [ 1 ]
120.000km - 150.000km
5%
 5%  [ 1 ]
150.000km - 180.000km
10%
 10%  [ 2 ]
180.000km - 210.000km
5%
 5%  [ 1 ]
> 210.000km
15%
 15%  [ 3 ]
Stimmen insgesamt : 20
engeldimi
KFZ-Schrauber seit: 13.10.2004
2002 Volkswagen Bora
Kostenloser Account, kein KFZ-Diagnose Support (VCDS, KOBD2Check)
Beitrag17-08-2006, 16:31    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
BORA Variant ASZ/ ERF
35000km ohne Tuning 96kw
65000km mit Tuning 133kw
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden   Fahrzeuge des Benutzers ansehen
3BVari
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2005
Beitrag18-08-2006, 9:07    Titel: 3b AFN Antworten mit Zitat
Passat 3b mj 00
AFN ohne tuning bei 260000tkm (auf 200m genau ) *g* Motorschaden durch defektes Ventil ...
davor B4 Passat bj 94 1z 66kw 375tkm ohne probleme sogar erste kupplung und ZKD zum schluss leichte kaltstart probleme hat abe rmittlerweile 410tkm drauf (fährt jetzt n bekannter)
gruss
wuzel80
Beitrag19-08-2006, 15:27    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
Audi A4 8E 1.9 TDI Baujahr 04/2003
96 kw Serie ca 2000 km.
114 kw ca 70000 km.
Bis jetzt null Probleme!
bafische
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2005
Beitrag21-08-2006, 15:02    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
Golf IV (4) Variant MJ2001, 66kW ALH, 4-Gang Automatik AG4 FDB 01M
gekauft 09/2003 bei 120000km
aktuell 08/2006 mit 204000km
Defekte:
130000km Öldruckschalter
163000km Bremslichtschalter
179000km Glühkerzen
183000km Temperaturgeber G62
203000km Gummilager Stabilisator/Koppelstangen
Tuning:
181000km Düsentuning mit 0,185 / AGR deaktiviert / Saugrohr gereinigt
Vmax: 200km/h (vor Tuning 185km/h) nach Tacho
Verbrauch:
Grosstadt: 8,5 l/100km
Autobahn voll: 8,0 l/100km
Autobahn ~140km/h: 6,5 l/100km
Überland: 5,5 l/100km
Ölverbrauch: 1,5l auf 30000km
Noch erste VP37/ATL/ZKD/Nebentriebe/Auspuff/Stossdämpfer (hinten bald fällig)
Sonst nur regelmäßige, penible Wartung nach Longlife.
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Ski_Andi
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2005
Beitrag25-08-2006, 22:58    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
Audi A4 1,9TDI 81kW/110PS Bj '97, Sportfahrwerk
Getunt bei ca. 3Tkm
Jetzt 142PS / 310NM gemessen.
Laufleistung 170TKm
rußt aber wie Sau.
Kupplung wird jetzt defekt, muß nur noch ca. 3cm gedrückt werden bis zum Trennen.
Turbolader wird auch langsam unbrauchbar ist schon schwer zu drehen und Drehmoment fehlt daher bis ca. 2000U/min. Habe nun AGR stillgelegt, Drehmoment ist deutlich besser geworden, werde aber wohl um einen Austauschlader nicht herumkommen.
Achsschenkel bei ca. 80Tkm getauscht, Kulanz
LMM bei ca. 100Tkm getauscht.
Glühkerzen bei ca. 140Tkm getauscht.
Oxikat bei ca. 150Tkm getauscht da gebrochen und zu hoher Rückstau
Spurstange und Kugelköpfe bei ca. 160Tkm getauscht
A6 Avant 2,7tdi
ex:A4 Avant 81/105kW
Boro
Beitrag28-08-2006, 13:11    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
98´er Seat Ibiza, AFN
295500 km, kaum Probleme, erste Pumpe, Lader und Kupplung!
Viel Langstrecke!
Zuschaltbare Box seit 150 Tkm, AGR still, seit 20 TKM mit Pölumbau
bindpe
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006
Karma: +2 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-09-2006, 17:24    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
97´er G3 mit AHU 260tkm
Am Motor/Getriebe noch alles original. 1. Kupplung
kein Tuning
Antriebsstrang macht keine Probleme vor ca 10tkm war das Radlager vorne linke hin.
Golf III TDI AHU 340Tkm
Spritmonitor.de
pa-mm6
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006
Beitrag07-09-2006, 21:08    Titel: TDI Laufleistungen Antworten mit Zitat
Lieber Leser, Du hast keine ausreichenden Rechte um weiter zu lesen, bitte melde Dich an.
Audi A4 B8 2.0 Quattro caha
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Neues Thema beginnen   Auf Beitrag antworten      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » Diesel - Motorentechnik Seite 7 von 10
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten.
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen.
