Martha Gast
07-08-2003, 11:25 Titel: Unrunder Leerlauf bei warmem Motor und Sommerhitze |
bei hohen Außentemperaturen und warmem Motor läuft mein AFN manchmal im Leerlauf mit merkwürdigen Vibrationen, fast so wie auf 3 Zylindern. Die Leerlaufdrehzahl stimmt aber, kein Fehlereintrag. Der Effekt tritt nur manchmal auf. Außer der Temperaturabhängigkeit sind keine sichere Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, manchmal habe ich jedoch das Gefühl, dass der Effekt besonders häufig auftritt, wenn ich mit ausgekuppeltem Motor um die Kurve oder rückwärts gefahren bin. Nach kurzem Gasstoß normalisiert sich der Leerlauf.
Wer kennt dieses Problem oder sogar eine Lösung?
Gank im Voraus.
Thomas
DanWos Gast
07-08-2003, 11:30 Titel: Unrunder Leerlauf bei warmem Motor und Sommerhitze |
Ich bin zwar nr mit beschränktem Basiswissenn ausgestattet aber ich versuch trotzdem mal meinen Senf abzugeben.
Hast du mal die Klimaanlage abgeschaltet ? Habe diese Vibrationen auch, lassen aber nach sobald die Klima aus ist.
Gruß Daniel
Martha Gast
07-08-2003, 11:35 Titel: Unrunder Leerlauf bei warmem Motor und Sommerhitze |
Hallo DanWos,
das wäre eine Idee. Werde ich mal probieren. Wieviel hat Dein Fahrzeug gelaufen?
Mc_Givertechnik Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
DanWos Gast
07-08-2003, 11:40 Titel: Unrunder Leerlauf bei warmem Motor und Sommerhitze |
Die Karosserie 230.000 , der ATM inzwischen 30.000.
Martha Gast
08-08-2003, 7:12 Titel: Unrunder Leerlauf bei warmem Motor und Sommerhitze |
die Klimaanlage ist nicht die Ursache. AUch ohne Klima tritt der Effekt auf. Wenn der Effekt aufgetreten ist, kann ich durch Abschalten der Klima die 'Schüttelfrequenz' verändern. Es sind also irgendwelche Resonanzeffekte.
