Autor |
robertf Gast
27-07-2003, 17:14 Titel: LMM und AGR testweise stillgelegt: Was passiert < 3000/mi |
ich bin neu hier im Forum. Ich habe vermutlich das bekannte LMM-Problem, wobei der Tip mit der Diode als LMM-Ersatz wirklich Gold wert ist (weiss leider nicht, von wem er stammt, jedenfalls vielen Dank!).
Ich habe einen ALH, der seit einiger Zeit beim Ueberholen und auf der AB trotz Gaspedal auf Bodenplatte die Einspritzmenge zyklisch reduziert (auf der MFA sieht man den Momentanverbrauch zwischen 8l und 13l springen). Das resultiert in wellenfoermiger Beschleunigung und deutet ja laut den anderen Leidensgenossen hier im Forum auf einen defekten LMM hin.
Ich habe jetzt den LMM durch die besagte Diode ueberbrueckt und damit ist der Fehler weg (tja, wird wohl teuer...). Damit die AGR-Regelung deswegen das Ventil nicht auf Anschlag auffaehrt, habe ich die AGR auch gleich noch stillgelegt. Allerdings wollte ich so wenig wie moeglich mechanisch aendern und habe einfach den Stecker am AGR-Magentventil abgezogen, der Eintrag im Fehlerspeicher ist mir jetzt mal nicht so wichtig.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Art AGR-Totlegung? Jetzt habe ich naemlich das seltsame Phaenomen, dass er bis ca. 3000 /min immer lahmer zieht, mit Ueberschreiten der Marke dann aber loszieht wie ein Bueffel. Gelbe Gluehwendel im Kombiinstrument leuchtet waehrend der ganzen Zeit nicht.
- Vielleicht gibt es ja schon bei meinem ALH Modelljahr 2000 eine elektronische Ueberwachung des Steckers am AGR-Magetventils?
- Ab welcher Drehzahl ist der Teillastbereich zu Ende, also die AGR generell zu? Koennte das 3000/min sein?
- Erkennt man Notlauf immer an der gelben Gluehwendel oder gibt es auch Varianten, die nicht angezeigt werden?
Waere schoen, wenn jemand was hierzu sagen koennte.
MfG
Robert |
Nach oben |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
![Profi-Schrauber Profi-Schrauber](images/ranka4.gif)
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11127 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
27-07-2003, 17:38 Titel: Re: LMM und AGR testweise stillgelegt: Was passiert < 300 |
robertf hat folgendes geschrieben: | Vielleicht gibt es ja schon bei meinem ALH Modelljahr 2000 eine elektronische Ueberwachung des Steckers am AGR-Magetventils? |
Hi Robert
die EDC überwacht sozusagen den Widerstand am Magnetventil-Stecker, aber das AFAIK schon seit der ersten TDI-Generation.
Das führt dann auch zu dem Feherleintrag "Magnetventil für AGR . . ."
Zitat: | Ab welcher Drehzahl ist der Teillastbereich zu Ende, also die AGR generell zu? Koennte das 3000/min sein? |
Wie der Name Teil last sagt, kommt es auch darauf an "wieviel Gas man gibt". Also läßt sich keine konkrete Drehzahlgrenze festlegen.
Zitat: | - Erkennt man Notlauf immer an der gelben Gluehwendel oder gibt es auch Varianten, die nicht angezeigt werden? |
Das weiß ich leider nicht . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
Ben1972 Gast
27-07-2003, 20:30 Titel: LMM und AGR testweise stillgelegt: Was passiert < 3000/mi |
Es gibt aber einen Bereich, bei dem die AGR im Einsatz ist und der Bereich wird auch drehzahlabhängig begrenzt. 3000 1/min ist schon ungefähr die Region, wo die AGR abschaltet. Allerdings hat das auf eine Volllastbeschleunigung keinen Einfluss, da man da sowieso keine AGR mehr hat! |
Nach oben |
robertf Gast
28-07-2003, 19:43 Titel: LMM und AGR testweise stillgelegt: Was passiert < 3000/mi |
Hi Ulf und Ben1972!
Vielen Dank fuer Eure Kommentare dazu! Ich habe den kaputten LMM jetzt wieder aktiviert (AGR-Ventil noch ohne Strom) und bin mittlerweile etwas schlauer: Der 'Notlauf' (oder was immer das ist) mit geringen Einspritzmengen bis 3000/min ist jetzt weg, d.h. die abgezogene AGR ist gar nicht schuld daran, sondern meine Diode als LMM-Ersatz!
Kann es sein, dass mein Motor schon so 'schlau' ist und die unplausiblen, sehr hohen LMM-Werte bei Drehzahlen < 3000 mit so einer Art Notlauf quittiert?
Es gibt doch hier im Forum einige, die mit einer Diode als LMM-Ersatz rumfahren, welchen MKB habt ihr denn, dass es bei euch so gut klappt? Kann es sein, dass der Dioden-Trick nur beim 1Z richtig funzt?
MfG
Robert |
Nach oben |
28-07-2003, 19:57 Titel: LMM und AGR testweise stillgelegt: Was passiert < 3000/mi |
robertf hat folgendes geschrieben: | d.h. die abgezogene AGR ist gar nicht schuld daran, sondern meine Diode als LMM-Ersatz!
Kann es sein, dass mein Motor schon so "schlau" ist und die unplausiblen, sehr hohen LMM-Werte bei Drehzahlen < 3000 mit so einer Art Notlauf quittiert?
Es gibt doch hier im Forum einige, die mit einer Diode als LMM-Ersatz rumfahren, welchen MKB habt ihr denn, dass es bei euch so gut klappt? Kann es sein, dass der Dioden-Trick nur beim 1Z richtig funzt? |
Hi Robert
also beim AFN (97) gehts auch.
Ich hab ja ein Szenario wie Du es offenbar erlebt hast, in den LMM-Fachartikel eingebaut - allerdings ohne genau zu wissen, welche Motoren so reagieren.
Ich glaube, Georg hatte den Trick mal nach Versuchen mit seinem ASV hier publik gemacht . . .? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
robertf Gast
29-07-2003, 18:26 Titel: LMM und AGR testweise stillgelegt: Was passiert < 3000/mi |
Hallo Ulf,
der Fachartikel von Dir war auch meine beste Quelle bei dem ganzen Thema. Wirklich klasse!
Ich hab allerdings gedacht, den Notlauf erkenn ich an der gelben Wendel, aber gut, offenbar gibts auch sowas wie 'partiellen' Notlauf.
Immerhin wissen wir jetzt, dass man beim ALH aufpassen muss, dass die Drehzahl nicht unter 3000 faellt. Ansonsten kann man prima mit der Diode fahren, ich bilde mir sogar, dass er noch nie(!) so gut gezogen hat. Vielleicht hatte mein LMM schon immer einen Knacks weg, schliesslich habe ich jetzt gerade mal 50 tkm auf der Uhr, etwas laenger sollte er normalerweise schon halten, oder?
Viele Gruesse
Robert |
Nach oben |
WarLord Gast
29-07-2003, 19:50 Titel: LMM und AGR testweise stillgelegt: Was passiert < 3000/mi |
Bosch LMM halten nicht länger.
Gruß WarLord |
Nach oben |
Georg_G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 332 Karma: +6 / -0 Wohnort: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf VCDS/Reparatur Support
16-08-2003, 19:34 Titel: LMM und AGR testweise stillgelegt: Was passiert < 3000/mi |
ich kann die von robertf gemacht erfahrung, dass bei
mkb alh
und diode 1N4148 anstatt lmm das stg dies erkennt. im fehlerspeicher wird ein eintrag " lmm - unplausibles signal" fällig, und das stg rechnet mit einem ersatzwert von 550 mg Luft / rev.
habe es selbst an einem skoda octavia alh probiert. eine testweise eingesetzte LED führte zwar nicht zu diesem fehler, das fahverhalten war aber nicht akzeptabel weil unter 1300rpm nur wenig beschleunigung, dann abrupter leistungseinsatz.
beim asv wird der diodentrick nicht erkannt.
gruss, georg Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel |
Nach oben |
