Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
T4 TDI Spinnt
Pierre
Beitrag25-08-2003, 20:26    Titel: T4 TDI Spinnt Antworten mit Zitat
ich habe einen 99er 111er VW T4.
Nun zu meinem Problem:
Das Fahrzeug hat mal Leistung und mal nicht.
Wenn er keine Leistung hat treten folgende Symptome auf:
er rußt sehr stark im Stand und etwas beim normal fahren, er säuft wie ein Loch ca. 13 L Stadt normal fahren, der Turbo scheint erst ab 3000 umdr. zu kommen.
Läuft er normal, dann zeigt sich folgendes:
Nach längerer Autobahn fahrt in Vollgas stellung, geht er nach ca 30km aus und springt nicht mehr an, daß russen ist normal. Nach mehrmaligen leiern lassen kommt er wieder. Der Motor springt so an als sei Luft in der Anlage. Läuft wie ein Traktor an und ist dann wieder normal.
LLM Turbo und dessen Ventil gehen nach Werkstattaussagen. Alle Filter neu Föderbeginn wurde eingestellt und Zahnriemen gewechselt.
Ach ja, das rusen ohne Leistung konnte ich mit lahmlegen der Abgasrückführung verbessern. Das Fahrzeug ist original und ohne Chiptunning.
Wer kann mir helfen oder hatte schon einer solche Symptome??????
MFG
Pierre
mersente
Beitrag10-02-2004, 22:34    Titel: T4 TDI Spinnt Antworten mit Zitat
Was ist eigentlich mit deiner Tankbelüftung?
Das ist ein kleiner Gummischlauch in der nähe der Fahrerseite,wo der T4 aufgebockt wird (Nähe Tank).
Wenn der verstopft ist bildet sich ein grosser Unterdruck im Tank,bis der Motor ausgeht.
Um den Fehler auszuschliessen oder einzugrenzen fährst Du mal ohne Tankdeckel dur die Lande.
Problem weg,dann such das Röhrchen , wenn nicht , dann solltest Du mal auf Bläschen in der Zulaufleitung achten,möglicherweise zieht die Pumpe irgendwo Luft.
Tankgeber?
Keine neuen Beiträge Ki im 2000er Bora Spinnt On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Hilfe mein A8 3.3 TDI Spinnt Dieselschrauber Bar
