Welche Modelle sind PDs | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Gremlin
Beitrag09-03-2004, 22:29    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
na da würd ich schleunigst ein TDI draufpappen.
oder noch besser SDI
Cu Gremlin
Beitrag09-03-2004, 22:33    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
Gremlin hat folgendes geschrieben:
Hi Ralf,
Das kommt drauf, wenn es wärmer wird und man die Schrift leichter vom Blech runterbekommt.
icon_idea.gif SDI wär aber auch nicht schlecht . . .
Gremlin
Beitrag09-03-2004, 22:37    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
jo, meine alt-opa-kiste(tm) hatte auch ein 1.6D schild (was so ziemlich die lahmste motorisierung gewesen wäre). interessanterweise scheinen BMW-fahrer nach so etwas zu gucken, denn als noch 2.0i draufstand bin ich am ortsausgang wesentlich weniger bedrängelt worden...jaja, die psyche icon_wink.gif
btw: du wirst doch nen fön haben oder ?
Cu Gremlin
MONCHI
Beitrag10-03-2004, 10:46    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
.....dann gibt es da noch den stärksten unter den 1.9er TDI Motoren !!
....verbaut im Ibiza Cupra
....der hat auch 3 rote Buchstaben !!
.....wen es interessiert, der hat 118KW und 160PS und der MKB ist 'BPX'
http://carconfigurator.seat.de/images/fzg/2004/ibiza/fahrzeug/19TDI118kW.jpg
....ab sofort konfigurierbar unter www.seat.de !!!!!!!
...wie heißt es in der Werbung.......Typisch Ibiza......keine halben Sachen !! icon_lol.gif
Greetz
Monchi
Beitrag10-03-2004, 13:19    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
Falls Du damit nen Lader meinst: ja icon_lol.gif
Aber eines der Instrumente paßt nie richtig zu den Fake-Motorschildchen: der 260er Tacho zum SDI, oder der 5000er DZM zum Benziner icon_cry.gif
Beitrag10-03-2004, 13:39    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
MONCHI hat folgendes geschrieben:
für mich ist ein "sportlicher Wagen" mit der Seat-typischen Zwangspackungs-Vollausstattung sehr wohl eine halbe Sache, weil das Leistungsgewicht unnötig schlecht wird icon_evil.gif
Der Ibiza sollte IMO nicht CUP-RAcer heißen, sondern z.B. COMIX für COMfort-IXpress icon_twisted.gif denn schnell (-> Vmax) wird er ja noch sein . . . icon_rolleyes.gif
Gremlin
Beitrag10-03-2004, 14:24    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
CU Gremlin
timo832000
Beitrag10-03-2004, 14:43    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
@Gremlin: Stimmt
PS habe meinem ASZ auch ein SDI Schild gegönnt, vielleicht sollte man noch ein silbernes Fragezeichen dahinter kleben icon_wink.gif
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-03-2004, 18:11    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
@GremlinKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Gremlin:
das sieht der hintermann doch nicht
Stimmt, aber er sieht die Wolke und hört evtl. das Treckern, also passt SDI einfach besser icon_wink.gif .
Avatar-Jan6K
Beitrag10-03-2004, 20:11    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
Hi Ulf,
Er meint so einen ganz normalen Foen, den man fuer die Haare nimmt... damit kann man aus der Entfernung naemlich den Kleber der Buchstaben weich machen und bekommt sie auch im Winter gut ab.
Werde ich auch bald machen - aber ich mache dann auch nichts anderes ran.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag10-03-2004, 21:50    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
Jan6K hat folgendes geschrieben:
Ups icon_redface.gif icon_rolleyes.gif das Naheliegendste hab ich gezielt übersehen . . .
Aber knapp über 0°C kann man die Buchstaben gar nicht so schnell runterziehen, wie das Blech wieder auskühlt . . . daher warte ich noch bis zum "wirklichen" Frühling.
Gremlin
Beitrag11-03-2004, 6:31    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
Aber knapp über 0°C kann man die Buchstaben gar nicht so schnell runterziehen, wie das Blech wieder auskühlt . . . daher warte ich noch bis zum 'wirklichen' Frühling.
dafür gibts dann den FÖN.
ein gescheiter lässt sich von 50° - 700° stufenlos einstellen und löst auch dieses problem icon_wink.gif
CU Gremlin
Beitrag11-03-2004, 14:01    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
... 700 Grad:
Naja, ich glaube, ulf wollte die Buchstaben ja nicht für immer in den Lack einbrennen, sondern bloß entfernen icon_biggrin.gif ...
Mit dem Auskühlen hat er schon recht, ich habe das auch mal versucht, als ich im Innenraum etwas verklebt habe. Mit einem 1.200W-Fön kann man da schon innen stundenlang auf Kunststoff draufhalten, geschweige den außen beim kalten Blech mit guter Wärmeleitung. Und mit einem stärkeren Fön kommt er wieder dem eingangs geschilderten Problem nahe.
Wenn die Sonne vorgeheizt hat, geht das sicher deutlich besser. Bei meinem IIIer Golf ging es da sogar ohne Fön, wenn man mit ein bisschen Waschbenzin die Klebereste entfernt.
wacken
Beitrag11-03-2004, 22:55    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
keine Gewähr auf Richtigkeit:
V6 TDI:
silber mit 150PS
rotes i mit 180PS
sollte bei A4/A6/Passt gleich sein
No,beim Passat hat der kleine ein rotes i und der große alles in rot.
WarLord
Beitrag12-03-2004, 0:52    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
Biste sicher? Die V6 TDI werden ja extra auf der Heckklappe vermerkt.
Gruß WarLord
wacken
Beitrag12-03-2004, 6:01    Titel: Welche Modelle sind PDs Antworten mit Zitat
Ja.
Keine neuen Beiträge Welche PDE sind identisch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G5: Welche Felgen sind das ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche Düsen sind das? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche VAG TDI Motoren sind zu empfehlen? Dieselschrauber Bar
