Starke Vibrationen am Nebenaggregatsriemen
Jan03
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2003
2010 Volkswagen Polo
Beitrag03-10-2003, 14:50    Titel: Starke Vibrationen am Nebenaggregatsriemen Antworten mit Zitat
Ich weiss, ist hier schon mal beschrieben worden. Doch vielleicht hat ja irgendjemand einen Tip solche Vibrationen los zu werden.
Bei mir vibriert der Nebenaggregatsriemen sehr stark (Amplitude ca 1,5cm) welches auch gut im Innenraum zu hören ist. Dazu kommt dann auch noch eine Schwebung (ca 2Hz), so dass das Vibrieren lauter und lieser wird. icon_cry.gif Der Spanner scheint noch eine gute Vorspannung zu haben (rutscht nichts). Was kann ich dagegen nur machen? icon_rolleyes.gif
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass solche Vibrationen auch von einem sich lösenden Zahnriemenrad kommen können. Wenn ich mir das so von oben ansehen läufts aber ganz ruhig und nur das Riemenrad vom Nebenaggregatsriemen schlingert vielleicht mit 1mm. Der Motor springt auch perfekt an, ebgal ob kalt oder warm. Die Vielzahnschraube ist allerdings noch vom alten Typ (steht nichts drauf).
Habe keinen grossen Bock nur auf Verdacht den ganzen Kram auszutauschen, da ich gerade erst den TDI (und alles was dazu gehört) in meinen Golf rein gesetzt habe. Hatte vorher einen ABS-Motor drinn und der Umbau war nicht gerade an einem Wochenende überstanden.
Mojn von Jan
94'er Golf III mit 1Z (125.000km)
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-10-2003, 18:27    Titel: Starke Vibrationen am Nebenaggregatsriemen Antworten mit Zitat
seit wann tritt das Problem denn auf?
Sind die Schrauben, die Riemenrad und Zahnriemenrad verbinden fest? Lager der Lichtmaschine und anderer Aggregate fest?
Ist jedenfalls kein bekanntes Problem. -> Hilft nur ab unters Auto und nachsehen.
Jan03
Beitrag08-10-2003, 9:32    Titel: Starke Vibrationen am Nebenaggregatsriemen Antworten mit Zitat
Danke für deine Tips Rainer. Ich arbeite noch drann.
Soweit sind die Lager von Lichtmaschiene, Wasserpumpe und Servopumpe in Ordnung. Das Riemenrad hat anscheinend etwas Spiel. Ich hab mir schon ein neues besorgt und werde mal sehen ob das was bringt.
Mojn von Jan
Beitrag08-10-2003, 10:03    Titel: Starke Vibrationen am Nebenaggregatsriemen Antworten mit Zitat
Bei mir war das Spannelement des Keilrippenriemen ausgeleiert.
Kostet EUR 60 und kann einfach gewechselt werden, wenn du die Rolle entspannen kannst (englaender auf 14mm einstellen und am Spannarm ansetzten)
Ich hab den Kram gestern zerlegt - Bilder und Text in einem anderen Thread
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4036
Gruesse
Jan03
Beitrag12-10-2003, 21:00    Titel: Starke Vibrationen am Nebenaggregatsriemen Antworten mit Zitat
Tja, das neue Riemenrad hat nix gebracht. icon_sad.gif Das Spannelement hat auch noch ne sehr gute Vorspannung. Ist wohl doch der Schwingungsdämpfer. Kann ich den auswechseln ohne das ganze Zahnriemenrad von der Kurbelwelle abnehmen zu müssen?
Grüsse,
Jan
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B bis 01/1999,Starke Motorgeräusche im Fahrgastraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku zu Vibrationen ab ca. 120 km/h Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen AVF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Starke Vibration in bestimmtem Drehzahlbereich Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Starke Rauchentwichkung /AU nicht bestanden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starke vibrationen seit unfall!! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
