PD-Langzeit-Erfahrungen?
Beitrag13-10-2003, 12:29    Titel: PD-Langzeit-Erfahrungen? Antworten mit Zitat
bevor ich bis vsl. 17.10. auf eine Reise gehe, wollte ich noch in die Runde fragen, wer hier schon Erfahrungen mit länger gefahrenen PD-Motoren (möglichst jenseits der 100.000 km) hat, und ob insbesondere die Einspritzanlage samt Peripherie zu "vorhersehbarem Ärger" neigt - z.B. ähnlich dem Düsenverschleiß der VP 37-Motoren.
@Jan6KKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Jan6K:
Sagt der aktuelle Stand Deiner Mängelstatistik dazu etwas aus?
@emilKFZ-Schrauber Profil anzeigen: emil:
Deine Probs mit den PD-Elementen aus dem PD-Ruckel-Thread sind zumindest mir noch bekannt, daher brauchst Du hier nicht nochmal alles zu posten icon_wink.gif
Tschüs bis dann
Julian
Beitrag13-10-2003, 12:48    Titel: PD-Langzeit-Erfahrungen? Antworten mit Zitat
Golf4 von einem guten Freund von mir:
AJM aus Anfang 99 (einer der ersten AJM nach dem Kolbenbodenbeschichtungsdebakel), mittlerweile 145.000km, Chip seit km-Stand 2000 auf 140PS/408Nm.
Probleme: 0
Reparaturen: 0 (Kupplung bei etwa 130.000km gewechselt)
Avatar-Jan6K
Beitrag13-10-2003, 19:31    Titel: PD-Langzeit-Erfahrungen? Antworten mit Zitat
Hi Ulf,
zur Statistik:
Mach dem letzten Posting derselben gabs bislang erst nur ein oder zwei neue Datensaetze, so dass ich da keine neue Version erstellt habe - von daher ist die letzte also noch aktuell.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
michi3
KFZ-Schrauber seit: 24.12.2002
Beitrag13-10-2003, 21:22    Titel: PD-Langzeit-Erfahrungen? Antworten mit Zitat
Passat mit AJM
habe ihn im Oktober 99 neu gekauft
bei 40000 km einbau eines Zusatzsteuergerätes von PSI (ATU) 136 PS und 340 NM
Jetzt zimlich genau 100000 km drauf, bis jetzt motorisch kein Problem außer LMM 1x
Dafür Querlenker und Fahrwerk bei ca 90000 gewechselt, da ausgeschlagen und ausgelutscht. Im großen und ganzen, bin ich zufrieden.
Drehmoment statt Drehzahl
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Keine neuen Beiträge Langzeit-Verbrauchsanzeige hat sich verändert On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge [Umfrage] OT: Erfahrungen bei E b a y Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit 150er PD und p-Box Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wer hat Erfahrungen mit 0,216 Düsen im ALH Dieselschrauber Bar
