leonsberger Gast
15-10-2003, 20:43 Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt |
Hello Leute!
Hab folgendes Problem:
Kann das Komfortsteuergerät mittels VAG-COM nicht mehr ansprechen, gestern hats noch funktioniert.
Alle anderen melden sich einwandfrei.
Auch mit der AUTO-Scan-Methode lässt es sich nicht finden.
Hab ihr eine Ahnung?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, habe mit der Suchfunktion leider nichts passendes Gefunden.
Grüsse
Leonsberger
WarLord Gast
15-10-2003, 22:10 Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt |
Hm, habe zwar keine Lösung, aber eine Frage: Was ist denn das Komfortsteuergerät genau und ab wann wurde es verbaut?
Gruß WarLord
leonsberger Gast
15-10-2003, 23:25 Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt |
Das dient zur Steuerung der Zentralverriegelung, Alarmanlage, usw.
Kannst Einstellungen machen wie, hupen beim Zusperren, Blinkfrequenz, Alarmton, usw.
Uwe@Ross-Tech Gast
16-10-2003, 1:14 Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt |
Golf 4 o.Ae.?
Entweder eine sicherung kaputt, oder... Ab und zu bleibt die kommunikation in diesen geraeten haengen. Da disese geraete immer stromversorgung haben (auch mit zuendung ein) muss man sie dann booten. Also wenn alle sicherungen i.O. sind, beide kabel von der batterie ablkemmen, dann die kabel fuer 10 sekunden zusammen halten (entladet die kondensatoren in den steuergeraeten). Kabel wieder anschliessen.
-Uwe-
Gremlin Gast
16-10-2003, 6:59 Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt |
yepp, kann ich bestätigen.
komfort-STG hängt sich manchmal bei der kommunikation auf.
allerdings reicht es dann die betreffende sicherung zu ziehen (innenbeleuchtung geht dann auch mit aus, sozusagen als kontrolle).
CU Gremlin
WarLord Gast
16-10-2003, 11:11 Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt |
Hm, hat der Passat 35i B4 schon sowas (ich denke weniger, oder)?
Gruß WarLord
leonsberger Gast
16-10-2003, 18:45 Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt |
Danke, der Tip mit der Sicherung hat funktioniert. Jedochübernimmt mir das Steuergerät die eingestellten Werte nicht. Ich klicke auf Speichern und bestätige, dass er es ins Steuergerät schreiben soll. Aber der neue Wert wird nicht übernommen.
Habt ihr vielleicht noch nen Tipp für mich?
Gremlin Gast
16-10-2003, 18:47 Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt |
was genau willst du tun ?
CU Gremlin
leonsberger Gast
16-10-2003, 20:48 Titel: Steuergerät wird nicht mehr erkannt |
Ich möchte den Hupton beim Zusperren aktivieren und die Innenraumüberwachung der Alarmanlage. Habe einen Seat Leon TDI PD Bj.02
