dcjf Gast
21-10-2003, 14:24 Titel: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung |
Hallo Leute,
ein Bekannter hat einen VW LT mit folgendem Problem. Auf einer Autobahnfahrt plötzlich Leistungsverlust mit erst bläulichem, dann schwarzem Rauch. Jetzt Startschwierigkeiten und schwarzer Rauch, manchmal auch bläulich. Außerdem hat der Motor keine Leistung mehr.
Die Steuerzeiten sind i.O. Wer weiß Rat?
VW LT 6 Zylinder, kein Turbo, kein TDI, 2.5l, 180.000km
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17349 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-10-2003, 15:07 Titel: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung |
Steuerzeiten i.O., der Antrieb und die Befestigung der Einspritzpumpe auch?
Marburger Gast
21-10-2003, 16:35 Titel: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung |
Hatte ich auch schon mal !!!
Also, sind Blasen in der Klarsichtdieselleitung zu sehen ?
Puste mal den Vorlauf am Filter zum Tank ( vorsichtig durch ) hörst du das laute Zischen am Tankeinfüllstutzen ?
Es darf kein Druckaufbau in der Leitung auftreten ( sollte ca 5 mm Querschnitt haben ).
Damals war der Tankgeber mit Ablagerungen zugesüfft.
Gruß Marburger
dcjf Gast
23-10-2003, 7:54 Titel: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung |
Steuerzeiten sind i.O., keine Blasen in der Dieselleitung, Tankgeber i.O..
Was kann es noch sein?
dcjf Gast
23-10-2003, 7:55 Titel: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung |
vergaß noch: Antrieb & Befestigung Einspritzpume sind auch i.O.
Bertil Profi-Schrauber
23-10-2003, 17:46 Titel: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung |
