turbo D hat folgendes geschrieben: |
ich würde gerne wissen, wie man den alten turbodiesel aus dem Audi 80 B3 mit 59kW/80PS tunen kann. Mit einem Chip ist nicht viel drin, oder? Aber ich habe mal gehört, dass man etwas am Turbo machen kann. Was genau? Und wieviel Ps würde das dann bringen?
Micha hat Dir schon den richtigen Link gesetzt. Diese Motoren schreien förmlich nach Tuning. Mit ein paar Handgriffen sind 110PS drin, der Motor macht das dauerhaft mit, wenn man nicht permanent Autobahn heizt. Mit größerem Aufwand und Abstrichen bei der Lebensdauer auch mehr (140...). Allerdings mußt Du mit Schäden im Antrieb rechnen
(Antriebswellen, Getriebe). Mein SB-Motor im 2er Golf hat 460oookm drauf, braucht ca. 1,5l Öl auf 7500km und läuft wie Sau. Mit den 110PS fahr ich seit 55oookm, aber das Getriebe hat kapituliert. Weil es eh viel zu kurz ist/war, ist jetzt eins vom AFN drin.
Gruß Uli
