PrivatBereich Gast
01-12-2003, 23:50 Titel: Geber für Kühlmitteltemperatur beim Golf III |
Ist das der Kennbuchstabe, den du suchst.
Jo, dat is a.
Aber: Der Golf III wurde von 92-97 gebaut, Baujahr wäre also auch schön gewesen. Bitte immer alle Fragen beantworten.
Ich habe jetzt einfach mal für einen 96er nachgeschaut.
ge/ro läuft vom Geber (Pin4) an den 24fach Stecker am Motor (pin3) von dort zum zentralen Sicherungskasten (G2/3) vom Sicherungskasten (U2/9) als weißes Kabel zum Kombiinstrument (T28/23)
Kühlmittelgeber Pin2, br/gn und Pin1, br/bl laufen nach Masse.
Kühlmittelgeber Pin3 bl/br läuft über den 24fach Stecker am Motor (Pin 20) an das Motorsteuergerät (Pin 14 des 68poligen Steckers)
So, nun komm und sag mir, daß es ein ganz anderes Baujahr war und daß ich das doch noch mal raussuchen soll. *Grummel*
Hoffe es hilft trotz des geratenen Baujahrs
-Privat, der jetzt schlafen geht |
Bububaer Gast
02-12-2003, 18:12 Titel: Geber für Kühlmitteltemperatur beim Golf III |
Hi Privat,
vielen vielen Dank. Machst dir ja echt Mühe. Also der Golf ist BJ 96 oder 97. Ich denk mal, dass du im richtigen Plan nachgeschaut hast. Werde das auf jeden Fall mal so schauen, wie du geschrieben hast.
Aber was mir noch wurmt ist, was ist, wenn das Kabel in Ordnung ist?? Spricht doch alles für ein kaputtes Steuergerät Oder kann da nur irgendwo ne kalte Lötstelle drin sein?? Am Anfang war der Fehler ja sporadisch und jetzt ist er dauerhaft.
Ich halte euch auf jeden Fall am Laufenden und werd jetzt alles mal überprüfen.
Vielen Dank für eure Mühe. Find ich echt klasse, dass ihr euch da so engagiert.
Schönen Abend wünscht
Bubu |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17399 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-12-2003, 10:01 Titel: Geber für Kühlmitteltemperatur beim Golf III |
Zitat: | was ist, wenn das Kabel in Ordnung ist?? |
Dann kann noch der Stecker am Steuergerät nen Wackelkontakt haben oder die Steckerpins im Steuergerät haben kalte Lötstellen.
Das wäre noch einfach zu beheben.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
Bububaer Gast
03-12-2003, 18:26 Titel: Geber für Kühlmitteltemperatur beim Golf III |
Hi Rainer,
an so eine kalte Lötstelle auf der Platine hab ich auch schon gedacht... Kenn ich nur zu gut, allerdings von anderen Geräten
Ich werde auf jeden Fall der ganzen Sache auf den Grund gehen. Ich muss es einfach schaffen, ich will keine Werkstatt beauftragen...
Ach, mal ne dumme Frage, was macht die Werkstatt, wenn das Steuergerät ne kalte Lötstelle hat?? Darf man sich dann für was weiß ich für wieviele Euros ein neues kaufen??
Ich danke euch allen und halte euch weiter auf dem Laufenden
Bubu, der jetzt mal was essbares suchen geht |
PrivatBereich Gast
03-12-2003, 19:19 Titel: Geber für Kühlmitteltemperatur beim Golf III |
Die Werkstatt wird alles tun, wozu sie in der Lage ist ... Leider ist sie nur in der Lage ein neues einzubauen .
Wäre aber andererseits auch ziemlich viel verlangt, das die den Defekt als kalte Lötstelle erkennen und entsprechend nachlöten sollten. Dann würde die Fehlersuche wieder enetsprechend länger dauern und mit Sicherheit wieder der gleiche Gesamtpreis dabei rauskommen.
PS: Ich glaube nicht, daß du ein Problem mit dem MSG hast. Ich tippe weiter auf Kabel bzw. Sensor. Du wärst sonst der Erste den ich kenne, bei dem ein Messeingang des MSG ohne Fremdeinwirkung gestorben ist.
-Privat |
Martin R Gast
03-12-2003, 19:44 Titel: Geber für Kühlmitteltemperatur beim Golf III |
Also wir machen eigentlich (fast) jedes SG auf und schauen nach 'ob man auf die schnelle den Fehler findet'.
Falls ja wird es mit nachlöten probiert, ansonsten kommt ein neues rein. |
Bububaer Gast
03-12-2003, 20:05 Titel: Geber für Kühlmitteltemperatur beim Golf III |
Der Sensor ist 100 Prozent in Ordnung. Er ist neu. Der alte ist auch in Ordnung, hab ich nachgemessen (mit Diagramm bei verschiedenen Temperaturen). Und, das Steuergerät reagiert auch nicht auf verschiedene Festwiderstände. Das Kabel vom Fühler bis zum runden Motorstecker ist auch in Ordnung.
Am Wochendende hoff ich, dass ich Zeit hab mal den Kabelweg zum Steuergerät zu checken.
Danke für eure Hilfe
Bubu
PrivatBereich Gast
04-12-2003, 11:01 Titel: Geber für Kühlmitteltemperatur beim Golf III |
Klemm doch einfach einen Festwiderstand direkt ans Motorsteuergerät und an Masse. Dann siehst du ziemlich schnell, einfach und sicher, ob das Steuergerät noch was merkt...
Privat |
Bububaer Gast
04-12-2003, 21:22 Titel: Geber für Kühlmitteltemperatur beim Golf III |
@Privat, wirklich ne exzellente Idee. Werd ich doch glatt so machen. Ist einfacher als erst die ganzen Leitungen durchzumessen.
Aber erst mal brauch ich Zeit, wenn Papa mal sein Auto nicht braucht )
Hoffe, dass ich das am WE mal machen kann.
Danke
Bubu |
