Thomas76 Gast
20-11-2003, 15:14 Titel: Qualm hinter Lenksäule,Zündung funktioniert nicht mehr |
Ich habe in meinem Golf 3 ein 4er Amaturenbrett eingebaut.Gestern habe ich die Zündung danach das erste Mal eingeschaltet und es stieg Rauch auf aus der Lenksäulengegend.Die Zündung macht keinen Mucks mehr.Die Schalter funktionieren aber alle,auch der Tacho leuchtet und zeigt den Kilomterstand an.Wenn ich die Zündung einschalte,funktioniert auch das Gebläse und der Scheibenwischer.Ebenso der Heckscheibenschalter.Aber die Blinker und die ganzen Anzeigen im Tacho,die normalerweise bei Zündung ein aufleuchten funktionieren nicht.Komisch ist auch,das die LED in der Tür von der Alarmanlage dauerhaft leuchtet,sobald die Batterie angeschlossen ist.Schalte ich die Zündung ein,dann geht die aus.Mach ich die Zündung aus,dann geht die wieder an.Alle Schalter vom 4er Amaturenbrett sind eigentlich richtig angeschlossen.Denn die funktionieren auch alle einwandfrei.Batterie ist auch voll.Muß dazu sagen,das ich schonmal vor dem Umbau zweimal in größeren Zeitabständen eine Rauchentwicklung aus der Lenksäulengegend hatte.Ich bin davon ausgegangen,das dies vom Wischerhebel kam.Das Fett auf den Kontakten verdampft.Danach war dann eigentlich auch wieder Ruhe.Und jetzt habe ich eben mal den Stecker des Zündschlosses abgezogen,um zu testen,ob der Zündschalter vielleicht kaputt ist.Also am roten Kabel liegt Dauerplus an.Ich habe das rote und das schwarze Kabel überbrückt,aber die Zündung funktioniert trotzdem nicht.Laut Reparaturbuch müßte die auf jeden Fall dann funktionieren.Hat die Zündung vielleicht zwei Stromkreise?Weil wie gesagt,das Gebläse und Scheibenwischer gehen ja.Aber halt die ganzen Sachen nicht,die mit dem Motor zusammen hängen.Achja,die elektr. Fensterheber funktionieren auch nicht mehr.Die Zentralverriegelung ja.Ich blicke da nicht mehr durch.Kann es sein,das ich was abgeschossen habe,durch die neuen Schalter?Aber die funktionieren ja.Dann können die doch eigentlich auch nicht daran schuld sein oder??
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen?!
Danke schonmal!
Thomas
PrivatBereich Gast
20-11-2003, 16:08 Titel: Qualm hinter Lenksäule,Zündung funktioniert nicht mehr |
Edit: Vergiss was ich hier vorher geschrieben hatte, bezüglich des evtl. abgerauchten X-Kontakts.
Denn Gebläse und Scheibenwischer werden beim Start sicher abgeschaltet. Ich hätte deinen Post aufmerksamer lesen müssen. Entschuldige.
Es gibt bei der Zündung zwei Kreise, einen der beim Starten abgeschaltet wird (X-Kontakt üder Relais 109, um mehr Leistung zum Anlassen zu haben) und einen Stromkreis der nich abgeschaltet wird.
Klingt ein bisschen so, als wenn alles 'Unwichtige', was beim Starten nicht benötigt wird, bei dir noch läuft. Somit scheint der X-Kontakt / Relais 109 noch zu laufen. Aber der gesammte Rest scheint bei dir futsch zu sein. Dann müsste aber irgendein Kabel weg gebrannt sein...
Privat
Marco Gast
20-11-2003, 16:09 Titel: Qualm hinter Lenksäule,Zündung funktioniert nicht mehr |
Hallo Thomas76,
ich werde aus Deinem Posting nicht recht schlau. Bei den ganzen Umbauten die Du gemacht hast ist eine nahezu unüberschaubare Anzahl von Fehlerquellen entstanden.
Versuch mal mit System an die Sache ran zu gehen.
1.) Batterie abklemmen (Damit es nicht noch schlimmer wird)
2.) Am besten wäre es den Original Zustand wieder herzustellen.
3.) Besonders verdächtig sind Kabel bzw. Stecker an denen Du was verändert/gelötet hast, auf Kurzschl prüfen.
Marco Gast
20-11-2003, 16:31 Titel: Qualm hinter Lenksäule,Zündung funktioniert nicht mehr |
vergiss Punkt 2 meiner Antwort (Würde ich auch nicht machen).
Ist irgendeine Sicherung durchgebrannt? Dann hättest Du schon mal einen Ansatzpunkt zum suchen. An sonsten jeden Schalter bzw. dessen Anschlüsse nochmal auf richtige verkabelung prüfen. Versuch die Stelle zu finden an der es geraucht hat (Kabel, Relais, was auch immer) Ist das Kombiinstrument auch vom G4?
Thomas76 Gast
20-11-2003, 17:40 Titel: Qualm hinter Lenksäule,Zündung funktioniert nicht mehr |
Ich habe den Fehler gefunden.Das darf echt nicht wahr sein.Es war ein Massekabel,das an den Seiten an den braunen Masseanschlüssen dran gehört.Es ist wohl losgegangen beim Ausbau des alten A-Brettes.Jetzt funktioniert wieder alles .Da sieht man mal wieder das ein einziges Kabel das ganze Auto still legen kann!Ja und das mit dem Qualm wird wohl wieder von dem Lenkstockschalter gekommen sein.Das Fett.Soll ja normal sein beim Golf 3 und nichts schlimmes sein.
Thomas
