Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AHD (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag06-06-2002, 15:21    Titel: Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AHD Antworten mit Zitat
Fehlercodes und deren Ursachen für den AHD Motor
Fehlercode: 513
Text: Geber für Motordrehzahl G28 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G28 defekt
Abstand Drehzahlgeber/Geberrad zu groß
Metallspäne am G28 bzw. Haltesockel
Text: kein Signal
Mögliche Ursachen
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß
G28 defekt
Fehlercode: 519
Text: Geber für Saugrohrdruck unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Steuergerät defekt
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
Text: Geber für Saugrohrdruck -G71 Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G71 im Steuergerät J248 defekt
Text: Unterbrechung/Kurzschluß
Mögliche Ursachen:
Text: Spannungsversorgung
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 522
Text: Geber für Kühlmitteltemperatur unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
falscher Geber für Kühlmitteltemperatur
Text: Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G62 defekt
Leitung hat Kurzschluß nach Masse
Text: Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung bzw. Leitung hat Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 527
Text: Geber für Saugrohrtemperatur G72 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G72 defekt
Mögliche Ursachen:
G72 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus
Fehlercode: 528
Höhengeber F96 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
F96 defekt
Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse
Fehlercode: 532
Text: Versorgungsspannung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Spannung bei Zündung ein (Klemme 15 nicht vorhanden
Relais für Spannungsversorgung Klemme 30 (J317) defekt
Fehlercode: 539
Text: Geber für Kraftstofftemperatur G81 Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Mögliche Ursachen:
G81 defekt
Fehlercode: 542
Text: Geber für Nadelhub G80 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G80 defekt
Text: unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G80 defekt
Einspritzleitung zum 5. Zylinder nicht i.O.
Kraftstoffmangel
Luft im Kraftstoffsystem
Fehlercode: 550
Text: Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt
Geber für Nadelhub (G80) defekt
Kraftstoffbehälter leergefahren
Kraftstoffzufuhr nicht i.O.,
Kraftstoffmangel
Förderbeginn nicht i.O.
Fehlercode: 553
Text: Luftmassenmesser G70 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Text: Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Text: Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Mögliche Ursachen:
Betriebsspannung zu groß bzw. zu klein
Fehlercode: 575
Text: Saugrohrdruck Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
Turbolader defekt
Fehlercode: 625
Text: Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Kein Signal vom Geber für Geschwindigkeitsmesser (G21 bzw. G22)
Text: Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
Fahrgeschwindigkeit größer 260 km/h
Schalttafeleinsatz defekt
Falsche Codierung Schalttafeleinsatz
Fehlercode: 626
Text: Kontrollampe für Vorglühzeit -K29 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Glühlampe defekt
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 668
Text: Bordspannung Klemme 30 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Relais hängt (sporadisch)
Text: Signal zu klein
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 671
Text: Schalter für GRA -E45 undefinierter Schalterzustand
Mögliche Ursachen:
E45 defekt
Fehlercode: 741
Text: Bremspedalüberwachung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Bremslichtschalter (F) defekt
Bremspedalschalter (F47) defekt
Fehlercode: 765
Text: Geber für Regelschieberweg G149
Mögliche Ursachen:
Einspritzpumpe defekt
Fehlercode: 777
Geber für Gaspedalstellung G79 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
G79 defekt
G79 falsch eingestellt
Mögliche Ursachen
G79 defekt
Mögliche Ursachen
Fehlercode: 1044
Text: Steuergerät falsch codiert
Mögliche Ursachen:
ungültige Steuergerätecodierung
Fehlercode: 1050
Text: Glühkerzenüberwachung keine Anzeige im Display
Mögliche Ursachen:
Sicherung (S125) defekt
Relaiskontakt offen
Fehlercode: 1117
Belastungssignal für Generatorklemme DF unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Generator defekt
Spannungsregler defekt
1237
Text Kraftstoffabschaltventil -N109 mechanischer Fehler
Mögliche Ursachen:
N109 defekt, undicht oder klemmt
Mögliche Ursachen:
N109 defekt
Fehlercode: 1242
Endstufen im Steuergerät Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Mögliche Ursachen:
alle bei der Stellglieddiagnose nach Plus angesteuerten Bauteile
Mögliche Ursachen:
Ventil für Abgasrückführung N18 defekt
1262
Text: Magnetventil Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Magnetventil defekt
Mögliche Ursachen:
1265
Text: Ventil für Abgasrückführung N18 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Ventil für Abgasrückführung defekt
Mögliche Ursachen:
1266
Text Relais für Glühkerzen J52 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Relais für Glühkerzen defekt
Mögliche Ursachen:
Fehlerode: 1268
Text: Mengensteller N146 Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Text: unterer Anschlagwert
Mögliche Ursachen:
Mengenstellwerk verstellt
Mengenstellwerk blockiert durch Schmutz
Text: oberer Anschlagwert
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 1269
Text: Ventil für Einspritzbeginn N108 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung nach Masse
Mögliche Ursachen:
Fehlercode: 1575
Text: Regelung abgeschaltet, Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Nebenantrieb überlastet
Fehlercode: 17978
Text: Motorsteuergerät gesperrt
Mögliche Ursachen:
Startversuch mit nicht berechtigtem
Schlüssel.
Manipulationsversuch
Kurzschluß der
Kommunikationsleitung
falsche Codierung
Fehler im System für
Wegfahrsicherung
Steuergerät für Wegfahrsicherung
defekt/fehlt
Motorsteuergerät erneuert und nicht an
Wegfahrsicherung angepaßt.
Fehlercode: 65535
Text. Steuergerät J248 defekt
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AHD
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AKE Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AFB Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AEY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge zu wenig Kompression, mögliche Ursachen ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen und deren Kennzeichen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LMM-Werte und deren Auswirkungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Diesel Motorentechnik
