Hallo liebe Community,
hab gestern beim Auto eines Freundes (Audi 80, Bj.94, 1Z) leider etwas verschlimmbessert:
Der Motor hatte vor kurzem plötzlich keine Leistung mehr, ruckelt leicht und beschleunigt nur noch bis ca.100 km/h.
Als erstes hab ich mal auf den Nadelhubgeber getippt (war bei mir auch schon defekt) und hab den 'Klopftest' gemacht. Leider erst mal negativ (hatte keine Aussetzer). Um sicher zu gehen, steckte ich das Kabel bei laufenden Motor ab und wollte schauen, ob sich was verändert. -> Motor lief genauso weiter.
Als ich ihn abstellte und wieder starten wollte, leuchtet jetzt immer die Vorglühanzeige für ca. 15 Sekunden und der Motor springt nicht mehr an
(auch nicht mit wieder angesteckten Nadelhubgeber).
Hat die Motorelektronik eventuell sowas wie eine Schutzfunktion, dass bei 2 Fehlern gleichzeitig der Motor nicht mehr starten kann? Hab auch schon mal die Batterie für ein paar Stunden abgeklemmt, damit sich vielleicht der Fehlerspeicher wieder löscht....
Ob die Motorelektronik-Leuchte auch an ist, kann ich leider nicht sagen, da vermutlich da Lämpchen durchgebrannt ist.
Eine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen habe ich momentan leider nicht und die meisten Werkstätten haben über die Feiertage bis ins neue Jahr Urlaub
Ich tippe jetzt mal, das der Fehler mit dem Leistungsverlust vom Luftmengenmesser (Pierburg) kommt, aber gibt es eine Möglichkeit, das der Wagen wenigstens überhaupt wieder anspringt?
Vielen Dank & schöne Feiertage noch!
Gruß - Stefan
