Hallo, wenn die HD Pumpe Späne hinterlassen hat, musst du damit rechnen das noch ein Bauteil oder alle einen Schaden bekommen. Vielleicht verschwindet der Kraftstoff über einen tropfenden Injektor oder einen defekten Raildruckregler.
Aber da deine HD Pumpe defekt war, könnte genauso das Niederdrucksytem einen Fehler haben. Vielleicht hat die HD Pumpe immer wieder trocken gepumpt und wurde so zerstört.
Ein
Autoscan und einige Messwerte zu Kraftstoffdruck und den Injektoren usw. wären aufjedenfall hilfreich.
MfG Dago
