RaZoR Gast
18-04-2002, 22:11 Titel: Kurzer Aussetzer beim AJM |
Hallo !
Habe heute bei meinen Golf IV AJM, 115PS, 18000km, beim Vollgasbeschleunigen einer Bergabstrecken einen kurzen Aussetzer bemerkt, das war so als hätte man kurz den Zündschlüssel abgezogen.
Ist es möglich das er kurzzeitlig Luft gesaugt hat ? Tank war oberkante Reserve.
Bis jetzt bemerkte ich dieses Symptom nicht mehr.
Oder kündigt sich hier ein defekt an ?
THX
RaZoR
Michael II Profi-Schrauber
19-04-2002, 10:09 Titel: Re: Aussetzer |
schau mal in der Fehlerdatenbank unter PD-Ruckeln nach.
Weiterhin kann es durch Risse und Auslötungen an der Leiterplatte im Spannungsversorgungsrelais zu diesen Ursachen kommen
(Relais Nummer 109).
Steht auch in der Fehlerdatenbank...
Tschüss
Michael II
RaZoR Gast
19-04-2002, 13:52 Titel: Nachtrag |
Heute hatte er dieselben 'spuchten'. Diesmal hab ich unterm schiebebetrieb mal kurz gas gegeben, da war das symptom wieder da. Diesmal vergleichbar wie wenn ein Benziner kurzzeitig auf 3 Zylinder läuft.
THX
RaZoR
19-04-2002, 14:00 Titel: Fehlerspeicher |
hast Du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Wenn ja, poste hier doch mal den Inhalt.
Tschüss
Michael II
RaZoR Gast
19-04-2002, 19:13 Titel: Kurzer Aussetzer beim AJM |
Mach ich nächste Woche, Ergebniss teile ich dann mit .......
Hubse Gast
29-04-2002, 12:08 Titel: Kurzer Aussetzer beim AJM |
Hallo RaZoR
Ich habe den selben Motor nur mit ca. 60000km und habe das selbe Problem seit den letzten 5000km. Ich habe die Aussetzer sehr selten mal bei 100km 2 mal und dann wieder ein paar hundert km gar nicht. Die Aussetzer habe ich nur im Lastbetrieb wenn man richtig Gas gibt. Hast du schon eine Lösung? Ich habe das Spannungsversorgungsrelais schon gewechselt, aber das wars nicht. Meine Werkstatt weis auch nicht so recht was es sein könnte. Im Fehlerspeicher haben sie auch nichts gefunden.
Bis dann
Hubse
RaZoR Gast
02-05-2002, 18:50 Titel: Kurzer Aussetzer beim AJM |
das ist ja ,das Problem !
Bei mir ist das Ruckeln sonderbarerweise wieder verschwunden.
Kein Fehlerspeicher, einfach gar nix.....
Ich bleib aber am Ball. Zahl doch keine 21.000 € für n defektes Auto.
Grüsse
Michl
