Wasser in der Heckklappe
Stephan_Reisch
Beitrag14-01-2004, 11:43    Titel: Wasser in der Heckklappe Antworten mit Zitat
Hallo Kollegen,
seit kurzem habe ich (Passat TDI Variant; Bj.99; 115PS) nach einem Regen oder auch nach der Waschanlage Wasser in der Heckklappe. Wenn man die Klappe anschließend öffnet tropft das Wasser dann aus der Verkleidung in den Innenraum. Hatte jemand schon einmal ein ähnlichen Problem und kennt die mögliche Ursache?
Gruß, Stephan.
Dan.jel
Beitrag14-01-2004, 12:22    Titel: Wasser in der Heckklappe Antworten mit Zitat
Eventuell ist es doch NUR nach Benutzung des Waschwassers für die Heck-Klappe!?
Dann ist bestimmt der Schlauch zur Spritzwasserdurchführung defekt...
Montiere am besten mal die Verkleidung von der Klappe ab und schau nach! icon_wink.gif
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-01-2004, 17:05    Titel: Wasser in der Heckklappe Antworten mit Zitat
Die Alternativen wären entweder ein gelöstes Schlauch-Verbindungsstück im Leitungsweg Richtung Heckklappe oder aber ein gelöster Schlauch direkt am Wischermotor.
Letzteres passiert öfter mal, wenn die Waschdüse des Heckwischers eine Weile mitgedreht hat. Dann läuft das Wasser auch auf das Heckklappenschloss und zerstört u.U. den Kontakt. Fehlalarm der DWA ist dann die Folge, meist gibt es dann auch Probleme mit der ZV.
Stephan_Reisch
Beitrag15-01-2004, 8:55    Titel: Wasser in der Heckklappe Antworten mit Zitat
Hallo Kollegen,
werde ich prüfen, aber ich denke es ist kein gelöster Schlauch. Dann müßte es nach Scheibenwischwasser riechen/schmecken. Ist aber geruchs-und geschmacksneutral.
Gruß, Stephan.
poeler
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2004
Beitrag28-11-2004, 16:05    Titel: hatte ich bis gestern auch ;) Antworten mit Zitat
... es lag an der Dichtung von den Griffen zum Öffnen der Heckklappe (unter dem Plastik, dort wo die Nummernschildbeleuchtung drin ist).
immer wenns geregnet hat, lief das wasser aus der Verkleidung in meinen Nacken icon_sad.gif
falls Du es selber reparieren willst, bestell 3 von den Dichtungen, später wirst Du wissen, warum icon_smile.gif kostet 1,40 pro Sück.
Stephan_Reisch
Beitrag22-06-2005, 7:58    Titel: Lösung des Problems Antworten mit Zitat
Die Dichtung unter dem Griff wars, wie der Kollege richtig vermutet hatte. Danke nochmals, Gruß, Stephan.
Keine neuen Beiträge Klappergeräusche Audi A3 8P Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leuchte für Heckklappe glimmt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A6 C4 Avant passt die Heckklappe in die Heckklappe? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ZV Heckklappe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1J0 KSG umproggen Heckklappe On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
