verriegelte Tür hi re
edgar-s
Beitrag15-01-2004, 20:38    Titel: verriegelte Tür hi re Antworten mit Zitat
meine Tochter war neulich zu schnell: sie zog am Türgriff bevor ober als ich gerade mit Fernsteuerung die Türen öffnen wollte - seit dem lässt sich dir Tür hi re nicht mehr öffnen. Das Problem trat bisher mehrfach auf und behob sich nach einigen Tagen von selbst - leider bisher noch nicht. Ist das ein erklärbarer Zustand ? Falls es keine Trick gibt, wie komme ich bei geschl. tür an den Mechanismus ran?
Danke edgar
palmstrollo
Beitrag16-01-2004, 12:48    Titel: verriegelte Tür hi re Antworten mit Zitat
Ich nehme weiterhin an, dass ein Öffnungsversuch aus dem Fahrzeuginneren probiert wurde incl. Ziehen am Türpin, oder?
Hermann
edgar-s
Beitrag16-01-2004, 23:07    Titel: verriegelte Tür hi re Antworten mit Zitat
Hermann
hi,
ein 98 Kombi TDI 90PS
um geanuer zu sein: der Pin geht hoch und runter, nur bleibt die Tür verriegelt, auch wenn man von innen den Griff betätigt, steigt der Pin aber... s.o.
Edgar
edgar-s
Beitrag18-01-2004, 20:47    Titel: war: verriegelte Tür Antworten mit Zitat
Hilfe, hilfe,
die VWler tippen auf ausgehängtes Gestänge was sich nur über das entfernen der Türverkleidung regeln lässt, dazu muss allerdings die Tür auf sein icon_confused.gif
da muss man dann wohl die Verkleidung zerstören? icon_cry.gif - oder gibts irgendwo eine Skizze des Gestänges, so dass vielleicht ein (kleines) Loch reicht?
Danke Edgar
